MultiWii
ткните носом
Собрал свой первый квадрокоптер, моторы Dt-750, регули turnigy plush 18a, версии multiwii 1.7, платы ардуина, и WMP+, подключаю моторы по схеме квадро+, хотя не понимаю разницы между квадро + и квадро Х, не подскажите в чём разница? Но это не главное! Вообщем подключаю к компу, WMP на графике реагирует на шевеления, рычажки тоже кручу и это отображается! Но моторы не включаются, абсолютно никакой реакции на изменения рычажков и положения платы! Почему??? Очень хочется летать 😦 Правда я не подключил MODE на приёмник, я не знаю что это! Кстати, что значат все эти названия которые подключаются к приёмнику? Там газ, вращение и что-то ещё, можете подсказать какая что? А то у меня с английским туго, тротл вроде газ? а остальные на какой рычажок подключать я не знаю, подключил как мне показалось верно, но это не должно влиять на работу моторов, просто не тем рычагом газует и всё! Вообщем жду помощи
так, “полетал” с пультом, результат вроде есть, но пока не понял как вы высоту удерживаете?!? чето чуть вверх - оно в небо улетает, вниз - резко в землю… тренироваться? или чето не так делаю?+ задолбался тримировать (но зато перестал кувыркаться)
(пока тренировался села нормальная камера, пришлось снимать которая для FPV)
теперь нормальные шасси сделать надо и крепление моторов попрочнее сделать
ЗЫ: пищалки чето нифига не слышно когда он дальше 10 метров или в воздухе высоко =( надо переделывать на свет (подцепить как то ленту к пищалке… кто-то делал?)
сперва надо откалибровать гирик (как то хитро стики поставить… вроде все вниз влево) и аксель (кнопка есть с GUI)
Как это сделать? Я нигде по русски найти не смог! Прочитал из темы 30 страниц первых и не нашёл ничего 😦 у меня нету акселя, только WMP+
вот тут в картинках (+ я в скобках написал как): www.multiwiicopter.com/pages/multiwiicopter-wiki
Глеб тебе насоветует сейчас, он пусть в аппе своей разберется сначала,
Павел, а ты мотор моторы то запускаешь или нет?
опять начинается… причем тут аппа? моторы не стартанут пока не будут датчики откалиброваны… где я не прав? 😈
ГЛеб, у него одна WM+ какие датчики?
У тебя на аппе есть вертолетный режим?
Вроде есть, его нада выбирать как-то? Аппа wfly wft09! Как указано на картинке я не делал, сейчас попробую,если все каналы верно подключил! Тротл это газ? а roll, yaw, mode, pitch это какие каналы?
Аппа wfly wft09
rcmodels.com.ua/files/wft09_manual_ru.pdf инструкция к аппе.
Первые разы всё делать без пропелерров!
Чтобы оно завелось :
0. Проверяем чтобы при нажатии левого стика полностью вниз показатели в gui опускались ниже 1100. если не опускаются : запоминаем мин. положение и в прошивке находим строчку #define MINCHECK 1100 , заменяем 1100 на наше значение + 5. Заливаем прошивку в ардуину.
- Выставляем коптер ровно по уровню на устойчивую поверхнось. Включаем питание.
Это мы откалибровали гироскоп.- Для запуска (arm) двигателей :
- Для остановки (disarm) двигателей :
Всё делать со снятыми пропами!
en.wikipedia.org/wiki/Aircraft_principal_axes
Там есть картинки.
yaw
для моды 2
Тротл- газ - обычно 3 канал
yaw - поворот в горизонтальной плоскости (рудер) - обычно 4 канал
roll - наклон влево - вправо (элероны) - обычно 1 канал
pith - наклон вперед назад - обычно 2 канал
mode - на любой свободный канал на двух,трехпозиционный переключатель (режим стабилизации
с акселем).
Да и действительно запустите моторы - тоже про это забыл первоначально.
Так и думал, что дело в пустяке 😃 Напишите может это на первой странице для таких как я? 😃 Спасибо всем большое 😃 Делал с винтами, порезал пальцы 😃)) Винты острые острые как ножи 😃 Стабилизация вроде работает, два мотора крутятся в другую сторону, щас провода перепаяю, а то его вертит 😃 И завтра пойду на улицу испытывать, на lipo 3s тянет вроде ооочень мощно на винтах 10х6 с мотором дт750, пока не знаю взлетит или нет, потому как аккум на котором тестирую nimh очень тяжёлый и всего 7 вольт 😃 Контроллеры нужно перепрограммировать? У меня есть программатор модельный от hobbywing он подойдёт же для turnigy plush? Читал вроде что многие подходят к друг другу или мне вообще не зачем прошивать?
Странные дела… Если включен режим по умолчанию Wii + нунчак, нунчака нету! Если режим нунчак станд алон, он работает, но на картинке трикоптер вверх ногами… Подскажите, в чем накосячил, плз!
Глупый вопрос вроде, но всё же, с мотора идут 3 провода красный, жёлтый, чёрный с контроллера идут а, б, с я подключил а красный, б жёлтый, с чёрный, какие поменять местами, чтобы изменить направление вращения мотора? Я так понимаю красный и чёрный местами поменять?
без разницы какие, любые два
Для тех у кого 4х канальный пульт, а попереключать режим стабилизации хочется (мало ли кому пригодится):
- ищим в коде (внтури loop ())
} else {
rcDelayCommand = 0;
и над этим добавляем
} else if (rcData[YAW] < MINCHECK && armed == 0 && (nunchukPresent == 1 || accPresent == 1)) {
// disable stable
accMode = 0;
} else if (rcData[YAW] > MAXCHECK && armed == 0 && (nunchukPresent == 1 || accPresent == 1)) {
// enable stable
accMode = 1;
- выше убираем упоминания про rcData[YAW] для запуска моторов, чтобы получилось:
if ( rcData[ROLL] < MINCHECK && armed == 1) {
} else if ( rcData[ROLL] > MAXCHECK && rcData[PITCH] < MAXCHECK && armed == 0 && calibratingG == 0 && calibratedACC == 1) {
- убиваем отключение режима стабилизации:
ищим
if (((rcOptions & activateAcc8) || (failsafeCnt > 5*FAILSAVE_DELAY) ) && (nunchukPresent == 1 || accPresent == 1)) accMode = 1; else accMode = 0; // modified by MIS for failsave support
меняем на
if (failsafeCnt > 5*FAILSAVE_DELAY && (nunchukPresent == 1 || accPresent == 1)) accMode = 1;
теперь когда на земле и моторы отключены - YAW стик влево - отключает стабилизацию, стик вправо включает
для быстрого отключения моторов (сегодня очень пригодилось)
ищим:
if ( (rcData[YAW] < MINCHECK || rcData[ROLL] < MINCHECK) && armed == 1) {
if (rcDelayCommand == 20) { // rcDelayCommand = 20 => 20x20ms = 0.4s = time to wait for a specific RC command to be acknowledged
armed = 0;
writeAllMotors(MINCOMMAND);
меняем на (точнее комментируем строки)
//if (rcDelayCommand == 20) { // rcDelayCommand = 20 => 20x20ms = 0.4s = time to wait for a specific RC command to be acknowledged
armed = 0;
вопрос к знатокам: барокод работает? т.е. стоит ли загоняться с дальномером ультразвуковым на низких высотах? например как у AR.Drone или ArduQuad для мягкого взлета
Любые 2. разницы нет
тупо присобачил дальномер, не сильно повлияло на скорость (цикл менее 2700-3000, если не очень далеко, при “бесконечности” цикл до 22 тысяч подскакивает, но это поправимо), барометр в GUI показывает циферки… но фиг знает так или нет =(
у кого барометр, можете подсказать какие значения должен выдавать? у меня сейчас показывает высоту от “земли” в дециметрах, значение положительное… так?
с включенным и без включения газ ИМХО реагирует одинаково (хотя по идее должен больше/меньше, чтобы удержать высоту)
Глеб во первых прийми мои поздравления:)😃😃.
правда на глаз как я вижу у тебя слабенькая “Р” попрбуй поднять.На счёт конроллеров советую ни на каких вертолетных режимах не летать,и особенно тормоз и резкий газ на моих НК30 плохо пошло.Но обязательно нужно выстовить все контроллеры под одну точку старта.
На мои НК это настраивается так.-
1.Подклучи контроллер к приённику (тротелу).
2.Включи передатчик и стик тротела поставь на полный газ.(тример на середине).
3.Запитай контроллер с движком но без пропеллера.После подключения к питанию движёк начнёт пищать.
4.Сразу после 4 первых писков,опусти стик тротела вниз(тример не трогай).Контроллер сообщит 2мя писками о настройке.
5.Повторить такую настройку со всеми контроллерами.
6.Может после этого прийдётся регулировать в ардуинке тротел_мин.
П.С.Сразу видно кто на симе тренеруется,а кто нет,может это нудно,но советую всётаки отработать на симе хотябы висение.Извеняюсь за доставучесть.
А как? Можно схему?
Кажись так,только баро в прошлых версиях был глюченый,на 1.7 пока не пробовал.
при попытек взлета один из двигателей трикоптера крутится гораздо быстрее(чуть ли не на всю мощь) чем другие, если его не держать он перевернется,
что может это быть такое ?
калибровку делал через ГУИ
Спасибо за поздравления =)
это первым делом сделал после прихода с почты =)
на HK только недавно проводок наконец то вылез, теперь недели 3 ждать его =) быстрее уже так научусь наверное, чем в симе
Можно схему?
3 проводка Vcc в +5, Gnd в Gnd и сигнальный в 7 PIN (приемник 4х канальный, поэтому поубивал в прошивке всё про 7 пин для приемника + костыль для включения баро режима, в идеале после включения должен взлететь на 70 см и висеть)
правильнее было бы в коде на интерапты как то повесить дальномер или считать время до смены сигнала, но даже тупой вариант из примеров работает адекватно (лишние 300 попугаев в GUI не критичны для проб, всеравно выше 3000 не поднялось)
сегодня попробую полетать, но чую первая проба с дальномером не особо сработает
ЗЫ: до этого хотел пихнуть на A6 или A6, но там не заработало… какие есть еще свободные пины на обычной ардуинке?
показание барометра в дециметрах от пола
пиды решил не менять в прошлых попыток полетов, так как там взлетал и не кувыркался =)
- в GUI ровно поднимается газ на моторах?
- на прошлом посте есть про калибровку ESC
- уменьшить I примерно до нуля - где то обсуждалось, был пост от Covax, он игрался с I - чуть прибавляешь коптер на бок брыкается, но это было в 1.7_prebis вроде, хз как в других
Баро, кстати, в вийке тоже врет безобразно. В моем коде показывает 133м над уровнем моря, или 0 после калибровки и далее стоит ±20см (а не ± метры, как здесь), что соответствует правде. Жаль, в вийку его уже не интегрировать…
Если кому интересно, возьмите библиотеку с примером внутри здесь:
code.google.com/p/ardupirates/source/browse/#svn%2…
Чтобы показать абсолютную высоту, поменять в примере GetAltitude на GetASL
дык всетаки в код барометра загонять высоту в метрах, дециментрах, сантимерах?.. вроде в коде чето про дециметры =)
ну и заодно вопрос - ardupirates и прочие другие скетчи кто-то пробовал летать?
Ого рс_райт на 1,это для акробатов,для меня 0.5 резко.
Почему графики так плывут:)?
это для акробатов
ага, это мне для исполнения акробатического номера лягушка-попрыгайка-переворакивалка надо =)) уменьшу
Почему гравики так плывут?
не плывут - это плату дергал туда сюда, проверяя высоту (на то что коптер не отреагировал смотреть не стоит, тестирую всякие штуки)
Так и не понял,прикол с дальномером,что-то нигде не вижу инфу про подключении к мультевий,как я понял это ултрозвуковая пищалка.Выходы у неё аналоговые и ты подставляешь её вместо аналогого АСС_З?
