MultiWii
Блин у меня чето прога GUI не запускается.Как это сделать?ОС виста.
Ну а чё пишет? JRE стоит. У меня к примеру есть проблема крашей на win7.
JRE нет нету . пишет не удается найти “javaw.exe”
JRE нет нету
Ну так установи)))) И будет тебе счастье.
Все установил работает. Большое спасибо)))
А что если на квадрик поставить 8 моторов так чтобы 4 дули вверх, а 4 вниз. Получим полноценный 3Д квадр или нет?
Он тогда вааще не взлетит.
Лучше уж так.
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
А чем такая конфигурация принципиально отличается от Y6?
Y6 все дует в низ. Только направление вращения разные.
Значит отчитываюсь за 2 дня “полетов”.
Сломано 4 пропа, погнуто 2 вала у моторов (кстати если кто знает где купить вал 3.17х45мм в Москве - буду оч благодарен).
Итого: висит нормально, но как только начинается движение в любую стоорну - начинаются какие-то провалы, это даже не осциляции, а что-то другое. Видео выложу вечером.
Образовалась вторая проблема, из-за нее я скорее всего откажусь от продолжения работы с мультиви. 2 раза коптер просто падал замертво (в следствии чего и было поломано 2 мотора). Выглядит это так - коптер перестает реагировать на стики и падает как кирпич. Причем это как на 100кгц там и на 400кгц.
Самый легкий вариант найти сверло на 3,2мм. Подходят направляющие от CDROMов (правда не все)
Дык а крепить его как? Один конец вала ведь фиксируется такой подковкой (как она называется? забыл ,(
Некоторые, делают проточку дремелем.
Итого: висит нормально, но как только начинается движение в любую стоорну - начинаются какие-то провалы, это даже не осциляции, а что-то другое. Видео выложу вечером.Образовалась вторая проблема, из-за нее я скорее всего откажусь от продолжения работы с мультиви. 2 раза коптер просто падал замертво (в следствии чего и было поломано 2 мотора). Выглядит это так - коптер перестает реагировать на стики и падает как кирпич. Причем это как на 100кгц там и на 400кгц.
Собственно вот так оно летает:
www.youtube.com/watch?v=mS8Lwpg10x4
Падения к сожалению не засняли
Ну купи ты ж себе нормальные датчики то уже, ну понятно жеж что вимоушен 3205 глючное железо, нервы свои и наши дороже 😃 кстати на seeedstudio.com вышла серия датчиков twig, там и itg3200 есть и акселерометры, при заказе на $50 доставка с треком бесплатная.
Игрался с “файл сэйвом”?
Всётаки установил Блютус на квадрик.Ляпота,квадрик на полу без проводов,а графики бегут.😁
А он бы не сработал, это i2c шина висла
А как ты знаешь,что это по й2с проблемма?Гиру питаеш 12д?
Кста.А сами луичи надо заземлять на общий минус?как никак статика от трения винтов с восдухом хорошо заряжает.В вертолётах заземляют,правда там там ремень с бумом динамят.
Нет, питание было от 3.3вольт статичное, в том и проблема.
А что это еще может быть кроме зависания i2c?
Вчера вечером запитал плату от 5в 12ого пина, оставил на ночь. Утром смотрю гуи - циферки цикла бегут, но вот как плату ни тряс - графики стояли на месте. Это что может быть?
Еще у меня есть подозрение, что когда коптер падал замертво это мог быть катофф по питанию, что есть достаточно странно, потому что использую баззер и судя по нему с питанием все было ок
Ну не знаю даже,может ещё и приёмник ,гдето был разговор,про зависание 3200 гиры даже кусок проги Олег собрал.
А вот как с блютозом работает.
Блин микроноут джаву не тянет прога включается,а граф и цыфры исчезают,как лечить???
Саша, супер! а ты где и какой блютуз модуль купил и подключил? Можешь дать ссылку и написать краткое howto о том, как подключить (и видимо в скетч добавить строчки кода).
снова фиг найдешь, как пилить:
вот такой датчик:
img845.imageshack.us/img845/3084/itg3205.png (1814 Kb)
заодно с инструкцией и всё такое wbb.multiwii.com/viewtopic.php?f=6&t=27&start=20
смущает то что +2.8в… делитель мутить? или 3.3в подать?
вот такой датчик:
Если есть возможность не пилить то можно подать питание на стандартные пины +5V, а сигнальные линии подцепить к резисторам как на картинке. По такой схеме на R6 как раз и будет 2,8V.
Во-во. А когда я искал человека, который токое делал, так мне кто-то сказал, мол на фиг тебе енто надо?
вот такой датчик:
Резать так. Правда выпадает один конденсатор между землей и питанием на 10 нФ, но думаю и без него работать будет. Подавать 3.3 В.
ВТ Покупал тут.
В ардуине ничего не прописывал,а вот в блютусе поменял скорость проёмопередачи с 9600 на 115200,это обязательно иначе не заработает,думаю можно перевести и в ардуине на 9600 ,только я не пробовал.Если у вас ВТ обнаружывает под именем “linvo r”,значит нижеописанная процедура подойдет,остальным не гарантирую.
Для того что-бы прописать БТ,нужно закоротить 24 ногу на +3.3V,подключить к ком портуx-tx,
FTDI -->BT Module
GND —> GND
5V --> +5V
RX --> TX
TX --> RX
запустить sscom32E ,выбрать ком порт и отправить команду AT, если ответит ОК,значит,всё подключено правильно,дальше комануем AT+BAUD8 переводим прогу на 115200OK ,и если хочется,можно переименовать ВТ,при помощи команды AT+NAMEХХХХ…
Устанавливаем на компе TOSHIBA Bluetooth Stack , устанавливать обязательно,другие проги такие как блюсолейд не подходят.
Подключаем к ардуине.
Arduino --> BT Module
GND —> GND
VCC --> +5V
RX --> TX
TX --> RX
Находим ВТ чезез TOSHIBA Bluetooth Stack включаем MultiWiiConf,наслаждаемся.😃
Описание на англ.
П.С. Уф.Написал😒,а вот помочь подружить микроноут с MultiWiiConf никто не хочет.😦
