MultiWii
skyrider
skyrider:
  1. 3D модель коптера в GUI двигается вместе с платой, но цифры и графики по трем осям акселя стоят на месте
  2. 3D модель коптера в GUI самопроизвольно медленно возвращается в горизонт в то время как плата находится наклоненной.
Первая проблема решена, цифры и графики побежали, на платке ADXL 345 VCC нужно подавать на CS и SDO
Осталось решить проблему с самопроизвольным возвратом в горизонт , есть идеи.
Ага, с этим тоже разобрался, толи оси X и Y на плате китайцы неправильно нарисовали, толи разные датчики в скетче мультивии ориентированы разными осями по ходу движения вперед.
Цифры ACC ROLL и ACC PITCH в GUI немного прыгают ( 2 - 3 единицы ) это думаю нормально.
Syberian
zvuk_Irkutsk:
тою перед выбором, FreeFlight Allinone
Как внезапно показала практика, эти платы ведут себя одинаково хорошо.
Разница в положении магнетометра на 90 градусов.
Covax
Олег, тоесть ты решил проблему своего магнетометра?
g1obus
DrinK:
пробовал, пара моторов крутится более менее нормально - итог переворот сразу же при подаче газа.
Может перепутано подключение движков к ардуинке?
tusik
Сегодня первый раз запустил свой квадрик. Оно летает!!! Правда хреново 😃 Первое - движки DT750 и турниги плюши работают не в полную мощность. Больше чем на пол-метра поднять не смог. Посмотрел по теме - у многих такая же проблема, но решения не нашел. Подскажите,где искать, может просмотрел. Второе - с акселем колбасит жутко. Когда аксель отключаю - взлетает, но тянет назад. тримирование не помогает, калибровку делал. I = 0. Аксель ADXL 335, подключен к аналоговым входам, гира 3205 на ВМ+. В чем может быть проблема? Вот фотка аппарата. Это прототип, с несущим кузовом из пенопласта, защита винтов сделана, т.к. имею дочку и кошку, обе жутко любопытные 😃
DrinK
g1obus:
движки прально подключены, перепроверил. Долетался, точнее докувыркался - минус один проп на одном моторе и на другом регуль не подает признаков жизни - завтра буду смотреть.
tarik
tusik:
А какой финальный вес такой конструкции ?
У меня подключено было точно так же - аксель колбасил… Выкинул его нафиг, жду опытные образцы нормальных цифровых акселей…
tusik
tarik:
Не знаю. Еще не взвешивал.
Alex27111972
Syberian:
Причем в аллинван он стоит правильно (как положено по даташиту)
Syberian
Covax:
ДААА111111
DrinK
DrinK:
регуль программируется карточкой(5v выдает), греется и все ! Мотор никак на него не реагирует ! Есть предположения ?
P.S. как на хоббях отказаться от заказа или в существующий(не отправленный) добавить позицию ?
mahowik
tusik:
по идее можно так попробовать
  1. выставить тротл на 1700-1800 через конфигуратор аппы, либо самой аппой если позволяет. Т.е. уменьшить его на 200-300… в моей аппе это можно сделать через енд поинты.
  2. откалибровать регули на этом низком тротле
  3. вернуть тротл аппы на место, т.е. 1900-2000, НО регули не перекалибровывать.
теперь по идее регули калиброваны на меньший диаппазон и при меньшем газе будет больше мощи…
на истину не претендую… теория… 😃
tusik
Еще один косяк. Коптер на ровной поверхности, откалиброван. Плавно увеличиваю газ, сначала стартуют два мотора (левый передний и правый задний), потом правый передний и затем левый задний. Разница между стартами 100.
mahowik
tusik:
нужно подобрать MINTHROTTLE в прошивке так чеб мотры при запуске на мин газу уже уверенно крутились
/* Set the minimum throttle command sent to the ESC (Electronic Speed Controller)
This is the minimum value that allow motors to run at a idle speed */
HATUUL
Syberian:
ДААА111111
А как такое мжет быть?😃
Ведь датчики и их направления одинаковые.
tusik
mahowik:
При запуске моторы стартуют и крутятся одинаково, но когда увеличиваю газ, моторы увеличивают обороты не одновременно.
mahowik
tusik:
надо тюнить ПИДы + когда коптер находится на земле, происходит быстрое накопление ошибки…
The motor output on the GUI is not equal on both sides with a neutral RC input
This is the normal PID loop behaviour, the I-term is actually cumulating the error over time & tries to compensate for that but the copter is hand-held or fixed on the table.
When the I-term is zeroed, the this will not happen.
A flying multicopter will actually use the I-term in the PID to correct itself again to the same level as before the disturbance.
Alex27111972
HATUUL:
Нет, 5883 стоит по разному (писал уже аллинван сделан правильно по даташиту)
YAN=
Alex27111972:
Он повернут на 90 притив часовой.
Alex27111972
YAN=:
??? Он повернут на 90 притив часовой.
Правильно. Смотри по даташиту, оси у 5883 и у 180 на плате аллинван совпадают по знаку и направлению!!! Так что Иванов сделал более правильно.
Syberian
Alex27111972:
В своем мегапирате я заточил направления под одинаковый форм-фактор обеих плат: длинной стороной по направлению движения.
В результате получается, ффиму надо ставить выводами взад, а алинон выводами влево.
В этом случае компасы расположены одинаково, а гира и аксель развернуты, что учтено в поршивке.
Siorinex
Сейчас жду с Хоббикинга детали: брать в Москве что-то кроме “вот прямо и сейчас” чего-то сильно нужного - душит жаба.
На данный момент погонял Кардуину+WMP+Нунчак - вроде пашут… Даже что-то похожее выдаётся…
Конфиг - помесь расчёта Сергея и Covax`а:
2 H1011A - 10X6 Propellers (5Pcs/Bag) $2.40
1 HK-T6A-M2 - Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx V2 (Mode 2) $22.99
4 DT750 - hexTronik DT750 Brushless Outrunner 750k… $35.96
2 H1012A - 10x6R Propellers (Counter Rotating) (5Pc… $3.04
4 TR_P18A - TURNIGY Plush 18amp Speed Controller $44.20
К сожалению зарядника не было, а 2 акка по 5000 не проходили по способу доставки…
Поэтому батарейки и зарядку взял “по Covax`у”: 2800, но три штуки…
Как “мозги” - купил пару КардуинНаноДуо.
С ВимотПлюсом - вроде повезло… Посмотрим, как после окончательной сборки вести себя будет… Разбирал, правда, дремелем, но в планах купить отвёртку, что-бы не уродовать хоть нунчак…
Карточек для программирования не было в наличии… Если будет нужно - возможно попытаюсь попросить кого прошить их…
Как “мегамозг” - если потянет, то может установлю GuruPlugServer: эта зараза имеет на борту WiFi, USB и линукс, питается от 5 вольт и без своего БП весит вполне пристойно…
skyrider
Отлетал сегодня утром шесть акков на мелком квадрике на улице, летает и висит отлично , на последних двух акках начал дуть порывистый ветер 2-4 м/с и вылезла небольшая проблемка ,от резкого порыва ветра квад может начать подергиваться резко влево-вправо 2-3 раза и если не парировать эту колбасню - резкий кувырок и квад уже на земле пузом к верху. Искусственно такую колбасню можно вызвать если начать резко снижаться, WMP и чака оригинальные , плата Arduino Pro Mini 5V, ROLL и PITCH P выставил 2 т.к. квадрик мелкий , движки 1400kv, акк 11.1V. Сейчас ноута для полетов нет, что подкрутить чтоб не бегать десять раз комп - стадион 😃
