Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
мне и 200 вполне хватает
а как насчет ImmersionRC 600mW? Вес у него 20 г. + провода, мой сейчас весит 50 г (и это без радиатора и вентилятора!)
У меня сгорел 500мвт передатчик. Теперь летаю на 200мвт. Большой разницы нет по дальности, а вот по весу и по енергопотреблению 200мв выигрывает однозначно. Я так понимаю у вас приемник от фокстеч? У ImmersionRC 600mWдругая сетка частот. Тоесть нужно будет покупать еще и приемник.
Гексой своей похвастаюсь,кролик мозг,регули на лучах прямо ,нагрева нет абсолютно. С батареей 6 ампер 20 минут спокойно летает.Пропы хк шные кривые мягкие но летает с ними неплохо.Жду apc,посмотрим как с ними будет.Мега стабильный аппарат,кроль это вещь.
Не разглядел регули на лучах:)А 20 минут на гексе очень и очень зачетное время.
Ставил и летал на имерсионе 600 мвт 5.8ггц,на родных шарковских,на 200 мвт…Счас на 900мег с хорошей патч антеной на приемнике и штырьком на передатчике от 200 мвт до 1 вт-намного стабильнее и не боишься потерять картинку ,зарулившись.Одно нейдобство-провод от шарков-но заказав на хк передатчик на 10 мвт 5.8ггц решил все проблемы-ретранслятор рулит:)
Не очень функциональна сварная конструкция, скорее совсем не технологична.
Пока это у вас только крест, до рамы ему далековато.
Как будут крепиться к нему регуляторы, двигатели, батарея, шасси?
А если перекос движка будет? Раму полностью менять?
боюсь что если у человека есть в свободном доступе чем варить люминь - то он наверно не особо задумывается о таких вещах) просто сварит новую) экономия веса на лицо, не поспоришь. сам хотел учудить такое только типа пространственной рамы из 5мм трубки, но увы нечем варить.
А регули крепятся стяжками довольно сносно даже к 8мм трубке, имею трешку, и там именно так, лучик работает как радиатор.
Лучше всего конечно если на трубку скажем как в моем случае 8мм одевать квадратную трубу 10x10 и клепать в 4ех местах, отрезка 35мм достаточно для установки 20-22L
Что подразумивается под словом “не технологична” ???
Это не крест а основа рамы - кресты в церкви 😃
регуляторы крепятся и упаковываются в коробку в месте с мозгами - она отдельно от рамы - как не трудно догадаться.
двигатели ( типа белл ) просто прикручиваются болтами к маунтам на концах.
а если перекос - 1. 5градусов не кретично 2. все зависит от того как сделаешь можно делать и без перекоса
ps. рама уже облетана
Все именно так ! квадратную трубу не одевал - вес экономил - так как круглые лучи нормально отводят тепло от регулей - изходил из идеи - ничего лишнего !!
Погнул неудачно, и всё на выброс. Мало ремонтно-пригодна
… начинает вырисовываться рама.
Лучи, как и говорил выше, квадрат на пятнадцать.Заготовки лучей в тридцать см. Изначально весили по 45гр. После облегчения вышло чуть больше двадцатипяти. Рама будет складная. Два луча жеско, остальные на защелках. Размер рамы 650.
Сломаются лучики… облегчения надо было по другому пилить, тем более рама может начать дребезжать, прочности нет ИМХО
а если перекос - 1. 5градусов не кретично 2. все зависит от того как сделаешь можно делать и без перекосаps. рама уже облетана
я на трешке перебрал с облегчением) на 10ых пропах было ничего вроде поставил 11 ничего не менял, подлетнул , осцилляции страшные , еле посадил, крутил пиды, P почти до еденицы выставил стало тело слишком отзывчивым и резким, кароче пока не пригрузил гопрой оставив старые настройки не полетел)
Кстати о квадрате, по мне так удобнее сварить раз уж есть чем крест с лучиками по 30-35мм, скажем из 12 или 10 трубки , а в него уже втыкать круглую трубку , в 12 прекрасно входит 10ка ,в 10ку квадрат прекрасно входит 8, я так две трехи собрал, доволен как слон,все на заклепках, легкое , маунты ничего не весят, там всего-то кусочек 35мм , даже не сверленый , но можно и посверлить для облегчения, ремонтируется быстро, лучик чуть выступает за край для спасения моторок и пропов
,все на заклепках… 8мм одевать квадратную трубу 10x10 и клепать в 4ех местах
Для этого нужен какой то сец. инструмент? Можете показать на крупном фото, как это выглядит?
Называется заклепочник
www.youtube.com/watch?v=orrsULmh0iU&list=UUVYE1SBV…
боюсь тут видно только как одет квадрат на трубку, нужен как уже сказали выше заклепочник , дрель или сверлильный станок. все собираю на заклепках сейчас , винтами только моторы прикручиваю.
Купил мелкие клепки-2.4-теперь совсем легкая рама получается, осталось найти легкое решение крепить движки на круглый луч и коптер будет нанотехнологичным.
Ох я мля третий раз разбираю коптер на клепках (ну мля надо, понимаете)… Конечно удобно клепки, но разобрать не испортив текстолит еще та задача…
гравер или сверлилка вертикальная, на раз два
ну так а квадрат диаметром на 2мм больше одетый на круглую чем плох?)
Да у меня как раз станок сверлильный, видимо торопился, в этот раз, и как начало крутить остатки клепки, проделал дырку в раме)
Шаебочку подкинь под заклепку в следующий раз легче будет.
Серег, что за разборная конструкция на заклепках?))))))))))))))))))))
Уже 😃
Макс, улучшайзинг дело такое))
Насчет квадрата под мотор-тут извиваешься с каждым граммом веса ,а после всего взять и поставить квадрат весом в тонну на круглый аэродинамический луч:).Да и крепить его как то надо ,а если клепки,то уже убрать выкос случайно возникший очень сложно.У меня так получается(купил не разобравшись от хайеркрафта законцовок на луч диаметром 16 мм целый вагон) и теперь приходится ставить лучи этого диаметра,что впрочем очень удобно с точки зрения экономии веса и прочности-но вот мотормаунтов хаеровских почему то мне не выслали этот же вагон и мучаюсь как ставить моторы…Уже как только не пробовал-и гнул под луч алюминий и на него мотор ,брал на строительном рынке очень интересный пластик с вмятинами под 16 мм с двух сторон-мягковат оказался и проворачивается все равно мотор ,даже при небольшом краше.Короче пока решил дождаться заказа родных мотормаунтов от крафта. И еще ,по поводу сверления клепок, желательно использовать диаметр сверла равный диаметру тела клепки:).
И еще ,по поводу сверления клепок, желательно использовать диаметр сверла равный диаметру тела клепки.
В ОБИ есть 3.2 сверла) А сами клепки 3.2x6 я покупаю в автомагазинах РУСЬ. Где брать клепки 2.4 не представляю.
Да по момему сейчас любой инструмент можно купить-были бы деньги(сам покупать стараюсь инструмент фирмы ирвин - очень хорошие сверла ,полотна ,пилы…Хорошие сверла из Р9.
