Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
Сообщение от Dreadnought
Ядрёны пассатижи! Это что так расплавило?
Квадрик
~100A. Многожильные провода потихоньку теряют жилы в таких разъемах…
наскок я помню… это ваговские клеммники, предназначенные:
во первых - для одножильного провода - у них там точечный контакт ребром пластины с 2-х сторон
во вторых - для провода макс сечением 2.5 квадрата на 220в и соответственно для рабочих токов до 30А
так что ничего удивительного в такой картине нет.
писал в этой теме по поводу крепления двигателей к раме…
думал делать крепежки из алюминьки но… как то руки до алюминия не дошли…
изготовил из материалла который нашел у себя…
цает понравился толщина 12 мм собственно то что напилял на фото.
получились вот такие штуки…
отвестие под крепление луча 10мм из алюминьки для пробы просверлил только на пробном образце…
вес… за неимением точных весов не взвешивал.
за качество фото сорри телефон старинный )
Прикольные получились, интересна, всё же, прочность/ломучесть и вес. А что за материальчик?
Понравилось! Ток круглая трубка 10мм имхо маловата будет…
взвешиваем все маунты вместе, делим на их количество…
ну я делал с учетом что материал 12-шка и труба 10-тка. если брать больше трубу 12 или 14 то мождно в принципе и под нее делать материал толще нужен…
да и делал для себя для теста… на 6 движков небольших…
так попробовать будут наработки буду делать то что нужно )
в наличии весы для взвешивания тела… ) там погрешность хорошая… заказал в китае весы нормальные в пути сейчас )
что за материал я невкурсе как говорится то что нашел в сарае ) постараюсь узнать у продавцов капролона можно дадут инфу…
еще планирую выпилять вот такое вот шняжки
под 10тку луч… по 9 мм в стороны от отверстия под крепления к раме планирую использовать 3 мм крепеж.
будет по 2-ве шняжки на один луч…
скорее всего лучи будут посажены на клей или на болты пока не опредлелился…
насчет увеличения жесткости именно лучей возможно придется обернуть их стекло тканью и промазать эпоксидкой… хотя наверное для тестов и такой жесткости хватит.
апарат планируется порядка 2-2.5 кг
Тоже нравится круглые лучи,но их технологичность напрягает,пока остановился на квадратном профиле из карбона,легкий и прочный,а падать вроде стал очень редко,думаю со временем перейти на склейку рамы,один коптер уже летает,был серьезный краш,отошло клеевое соединение.Капнул циакрина и через 10 минут в полет.😃
Смотря какого веса коптер и какая длинна лучей.
планирую ставить экспиримернты на тему убирающегося шасси и придумывать подвес…
может чуть больше…
Поделите вес на количество лучей. Трубы 10ки хватит с головой, если не ронять.
в принципе в центре луча можно усилить его каким нить креплением аля подвеса или еще чем…
может я неправ но мне ненравится когда на лучах висят провода… дантролеры двигателей… может я много хочю но почему бы провода не спрятать в самом луче. и контролеры разместить в центре коптера!? это же вроде как эстетичнее выглядит
В магазине можно взвесить, где на развес мелочевкой торгуют, чаем например - там весы аптечные. или в аптеке…
Глядя на детали конструкций зарубежных товарищей
www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
моя самоделка вполне достояная…
у меня получается примерно 20 граммов… одна эта шняжка без отверстия…
взвешивал без весов путем сравнения веса с имеющимися в наличии плюшками )
вот крепление на раму луче если 2-ве штуки делать получится так же наверное но там вес можно будет уменьшить немного…
смотрите какие у него шаськи прикольные
Посоветуйте из чего сделать такого типа шасси, но круглые, на 700 грамовый коптер.
Эстетические изыскания лечатся первым серьезным крашем. Рассчитать нагрузки для краша нереально. Главное что-бы рама полетные режимы держала, сохраняла наиболее дорогое оборудование и ремонтировалась легко и удобно. Ну и исчо, иногда улетают оне, внезапно и в неизвестном направлении. 😃
Сантехническая труба подходящего диаметра. Хорошая идея, кстати.
Сантнхническая толстая слишком, у вентияционщиков полно всяких пластиков интересных и круглых и прямоугольных
Скачет на посадках.
Стянуть по горизонтали леской. Для эстетов конструирования вместо лески амортизаторы из шприцов, маслонаполненные, подпружиненные, можно сообразить 😃
не забудьте продольные выпилы сделать в оси луча на мотормаунте.
все равно будет скакать, даже если по диагонали. пенополиуретан подходящей толщины вклеить внутрь, это если быстро, правда парусить будут
Я брал 75мм трубу серую, вроде тоже сантехническая.
Скачет на посадках.
Смотря как приземляться, если не с большой высоты, то нормально. По крайней мере у меня так сильно не скакало (может, то что не 120мм, а 75мм, она жестче). Учится лучше на таких, чтобы под моторами были опоры. Тогда меньше шанс перевернуться. Я когда после таких перешел на вертолетные шасси, то по началу было немного сложнее приземляться.
Провода в лучах оно красиво, но нифига не практично, в смысле не ремонтопригодно
