Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
Aleks72
Andrey_Lopatko:
нифига не практично
Эт точно. За эстетику часто приходится чем-то расплачиваться 😉
alpit
Кубаноид:
думал делать крепежки из алюминьки но… как то руки до алюминия не дошли…
А зря если вам нужен прочный и легкий крепеж на круглую трубу 10 толутчьый на мой взгляд вариант это взять квадратный профиль алюминь 12 отпилите нужной длинны для крепления двигателя одеваете на 10 трубку предварительно смазаную циакрином только одевайте быстро садится как раз как надо сверлите отверстия под мотор винты для моторов соответственно 14 мм и все готово я так лучи делаю получается и прочно и вес экономит
cylllka
Andrey_Lopatko:
Провода в лучах оно красиво, но нифига не практично, в смысле не ремонтопригодно
Ну этот феншуй уже не для тренеровочных коптеров. Если цепляешь камеру с подвесом на коптер, то уже не стоит задумываться о ремонтопригодности рамы. Тут уже красота и надежность главное.
Andrey_Ch
cylllka:
Это точно. Если камера под брюхом, о ремонте и крашах надо забыть.
cylllka
Andrey_Lopatko:
Имею опровергающий опыт, но шляпу снимаю 😃
Андрей, если уже долгое время летаешь, и все равно падаешь, то минус такому пилоту. За это время нужно научиться летать на уровне рефлексов, отобрать самое лучшее железо, самую надежную электронику и настроить. Я недавно летал ФПВ, и тут товарищ забыв, включил свой видеопередатчик на соседнем канале прямо возле моего приемника О_о Перед глазами черный квадрат малевича, успел крикнуть картинка пропала, чуть сбрасываю обороты и разворачиваю коптер. Когда товарищ сообразил что произошло и выключил передос, то я увидел что вернулся четко домой, без всяких ГПС 😃 - А ручки то помнят все
vet
Bluebird:
Ну и не только Саш магниты, у тайгеров полюсов больше…
Прошу прощения, если повторюсь за кем-то.
По количеству полюсов для тайгеров (упоминавшихся MT2216-800, MT3506-650) что-то перепутали. Обычная конфигурация 12N14P (12 полюсов статора, 14 магнитов ротора).
donvictorio:
по поводу расстояния - рекомендуемое 1,5-2D винта между осями винтов.
по поводу пересечения потоков: поток, создаваемый одним винтом, должен быть противоположный по вектору по отношению к другому винту, совпадающие потоки сильно уменьшают тягу, создавая для винта разреженное пространство.
В свое время провел тест тяги двух ВМГ (в статике, конечно же). В первом случае винты почти касались друг друга (5мм расстояние), во втором 2D между осями. Разница в показаниях была на уровне погрешности измерений.
Covax
Andrey_Lopatko:
я бы даже сказал сделано на один раз, на продажу)
Aleks72
Covax:
что вы говорите?! А я и не знал, что продаю свой квадрик 😁😆
Covax
Ну вы же у нас ГУРУ уже, краши это не ваше))) вам можно на два раза)
Andrey_Lopatko
cylllka:
😃 Саш, ну конечно же минус и не один. Я готов жить в горах, налетывать время в динаме, термичке, в роторах положительных и отрицательных, когда у баро крышу сносит, в ветерок за десятку, ставить пальчики неделями, еслиб меня кто кормил хоть иногда при этом 😃
Зы. я стремлюсь к максимальной ремонтопригодности за минимальное время. И коптер новичка должен быть именно таким, что бы время по максимуму тратить на то что ты описываешь 😉
troff
Провода в лучах имхо не самый лютый гемор, просверлить две дырки в луче и продеть три провода по времени чуть дольше чем три стяжки скрутить. Гораздо дольше свет переставлять.
pivankin
crown:
Может кому пригодится сфоткал пластину такой
а можно попросить сканером снять все детальки?
crown
pivankin:
Так там всего две пластины и лучи от назы, маленькая еще под камеру есть, сканера к сожалению нет, может кто из умельцев сделает чертеж
cylllka
crown:
Александр, дайте просто размеры некоторые, ширина, длинна диаметры отверстий больших. Правим перспективу в фотошопе, и быстро обрисовываем в любой чертежной проге. Работы на пол часа с перекурами и чаем. Нужно только лучи иметь под рукой, что бы отверстия точно сделать. Правда я делать не буду, но другим пригодится
pivankin
cylllka:
Александр, спасибо, мне такой придет я отрисую, тк штатный материал не внушает доверия, а вот лучи хорошие, просто хотел заранее напилить
crown
pivankin:
Мне пришли две нижнии пластины верхней нет, написал продавцу
Dreadnought
ctakah:
пока остановился на квадратном профиле из карбона
Я был бы очень признателен за ссылку на место, где берёте этот профиль. И как он относится к попыткам его просверлить и распилить? Насколько хрупок?
ctakah
Уже писал,повторюсь,беру на Х К, когда отрезал лучи по размеру,вклеиваю в кнцы по пару сантиметров текстолитовую трубку диаметром 8 мм, благо карбоновый квадрат 10÷10 имеет внутри круглое отверстие диаметром 8 мм. Имейте ввиду,этот карбон достаточно хрупок,у меня после сильного краша разок расслоился,но и алюминий ломается. 😉
Кубаноид
pivankin:
если будут патерны в векторах… можеш мне написать плиз… я тут пытаюсь пособирать патерны чтобы подобрать для себя чтонить подходящее…
ctakah:
в касторамцу завезли у нас покрайней мере 3-10 мм бронзовые цельные прутки ) может всеже цельную бронзу попробовать если алюминий гнется ламается трескается и его едят мыши )
donvictorio
Кубаноид:
плотность бронзы приблизительно равна плотности стали. в 3 раза больше плотности алюминия. а алюминий, чтобы не крошился и не ломался, нужно брать в виде дюралюминия, желательно качественного.
Кубаноид
donvictorio:
его и берем… но я то цитировал ))) есть еще какой то вид или сплав… на ценнике написано “посеребреный” помоему алюминий. не помню… давно был в магазине, что за зверь продавцы толком сказать не смолги, но цена в 2-ва раза выше чем у обычного… да и по цвету как серебро… может такой не сломается
cylllka
Ломающийся луч поглощает энергию от удара. Сделаете неубиваемую раму - поотрывает внутренности коптера. Если еще учитесь летать - дешевый алюминиевый профиль.
