Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
Мужики, тут на форуме в какой то теме ролик проскакивал, что какая то забуорная контора, на базе сервы, сделала механизм, для складывания опор коптера. Найти не могу никак. Кто видел, дайте ссылку.
У Зайцевского на Эцилопе такое было. На каком то видео есть.
А на базе самолетных ретрактов не хочешь попробовать? Очень заманчиво.
Не пойму, а в чём проблема? Выбираете вот hobbyking.com/…/__24326__Turnigy_Full_Metal_Electr… под нужную массу аппарата, меняете колёcа на лыжи и вуаля…
Мужики, тут на форуме .
www.avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=8368&…
Может подойдет
Я пробовал, чисто потестить. Работает. По два ретракта на сторону и работает на ура. Мне только не понравилось что ретракты стандартные на 90 градусов уходят. Так прикинул надо чтоб градусов на 70 работали. Ну, домою когда буду новую раму делать вернусь к экспериментам, а пока на простых полетаем.
Не пойму, а в чём проблема? Выбираете вот www.hobbyking.com/hobbyking/s...e_Warbird.html под нужную массу аппарата, меняете колёта на лыжи и вуаля…
Нет это все не то. там решение механики было очень красивое, две трубы а в середине механизм с сервой, и фиксируются намертво, после поворота.
ну вот, система под одну машинку.
hobbyking.com/…/__20037__Alloy_Based_Mechanical_Re…
Ретракты они все фиксятся в крайних положениях.
Если не путаю, то это видео было гдето на последних страницах темы вуконг + зенмюзе
Вполне возможно, но сейчас его там нет.
Вот это?
Не это Диджайная конструкция очень громоздкая. Работает конечно хорошо, но весит 800 грамм. Либо ее таскать , либо камеру 😃
rcopen.com/forum/f123/topic285043/317 - не про это ли речь?
Или про это - rcopen.com/forum/f123/topic285043/321
Андрей, в теме про DJI S-800 были видосы.
Упс…Опередили.)
Упс…Опередили.)
Спасибо всем откликнувшимся, Тот ролик, что ищу, делала какая то фирма со словом в названии innovations.
По сюжету, на обычную серву с бронзовым валом надевается какая то алюминиевая деталюха, потом еще одна и еще одна. и кто то пробует руками на изгиб и люфт всю эту конструкцию. Вчера или позавчера ролик этот проскочил тут в какой то ветке на форуме. Зацепить его не успел сразу, теперь жалею. Очень мне эта конструкция понравилась. Легкая, прочная, простая в работе (хоть и сложная в производстве)
Есть. УРА!!! Нашел. Вот как ошибся то. И вправду для DJI делают.
[offtop mode on]
Джентльмены, оно правда ст о ит $680.00 за пару?!
[offtop mode off]
[offtop mode on]
[offtop mode off]
Сама серва вроде 100 баксов, www.servocity.com/html/hs-7954sh_servo.html А вот механизм такой - надо сотворить, это точно. А то ноги жуть как мешаются
А вот сотворить крутящиеся вместе с подвесом подпорки - не выйдет ли дешевше и легче 480 уёв?
не выйдет , Z15 собака независим и требует отброса ног
Да, посмотрел конструкцию - такой ловкий фокус не выйдет.
А какой полётный вес у мясорубки?
На коленке не сделаешь, а через жидкую валюту коряво и дорого. Однозначно - ретракты.
Через жидкую - никак.
Оборудование дорогое, съёмка - может быть ещё дороже.
“Колхоз” тут не прокатит.
S800 снаряженный z15 около 6.5кг , у меня получился c z15 около 4.5кг
Ну, все ретракты так работают, с фиксацией в крайних положениях. Так что ничего особо нового тут нет. Думою можно вполне ретрактами мощными заменить.
Вот комплект на 7,5кг. hobbyking.com/…/__21163__Turnigy_Full_Metal_Servol…
Или пневматика на 15кг. - shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1730_1732…
Электричество на 15кг. - shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1730_1732…
первые не очень , рассыпаются из 6шт нормально заработали 3 . с пневмо гемора до фига , третие массивные конечно и по цене как те что использовал я
www.electron-retracts.com/…/er-40evo.html
есть еще одно фигня с ретраками , их надо ставить под углом , так как угол 90 гр в основном и ретраки должны быть не с концевиками как первый вариант а с контролем по току , тогда в убранном состоянии они упираются в препятствие и выключаются , у тех что у меня стоит блок управления грамотный , с кучей контроля и грамотной разводкой сигнальных и питания , файл сейф работает на выпуск !
