Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
kren-DEL
Raptor_SK:
вынесенные вперед/назад площадки, а ля dji 450
к этому и склоняюсь… просто выносить надо будет далековато, чтобы лучи в кадр не лезли (в идеале чем ближе к Н-раме - тем лучше)… но если обходиться малыми жертвами - это самый удобный вариант на первое время, а там буду что-нить придумывать, может просто увеличивать базу моторов (щас рассчитаны под 12-е пропы, можно уделенить на 1-2")
может тогда рёбер и проставок для жёсткости добавить? например так:
donvictorio
можно ещё лепить рамы из поликапролактона, или печатать, у кого принтер есть, плюсы - материал вторично перерабатываем, минусы - в жару (+50) расплавится.
chanov
sulaex:
Вот прям огромное … А можно попросить точно измерить длину или какие нибудь ещё размеры, что бы при отрисовке грамотно привязаться … p/s ещё бы найти кто за вменяемые деньги порезал пару наборчиков ) а то лучей скопилось таких много …
shura2000
chanov:
ещё бы найти кто за вменяемые деньги порезал несколько наборчиков ) а то лучей скопилось таких много …
Нарисуй, порежу. Материал есть?
пысы. а вменяемые деньги - это сколько? 😃
sulaex:
скан рамы Reptile550-V2 Quadcopter Frame
Надо было рядом линейку положить
chanov
shura2000:
Как приспичит строить такое, буду рисовать ) Материал … конечно … нет ))) А вменяемые даже не знаю … вона на китайца можно глянуть, вычесть шасси бы и лучи вот и вменяемые ) Я пока станочек не заимел и в ценообразованиях не силён )
Covax
Андрей, вы сказочник, хоть и сказки не пишите)
sulaex
shura2000:
Это сканированное изображение один к одному, в любом редакторе откройте и выбирайте систему счислений какую требуется. Например в Кореле.
paratozor
chanov:
бугага, 3 раза.
sulaex
Продолжение поста 5127.
Обрисовал в CorelDraw Reptile550-V2 Quadcopter Frame, линк на архив по клику на картинке.
Найдете ошибки, отпишитесь, поправлю.
chanov
paratozor:
бугага, 3 раза.
Чё завелись то ) сказал же не знаю цено-образования ) Да и вообще складывается впечатление что или от балды называют, или сами спрашивают “сколько дашь” … резюме - или китай, или свой станок (особливо если эксклюзива хочется, и самого прёт).
sulaex:
Классно … аккуратненько так … спасиб, пригодится как нибудь.
delfin000
Sci_Rosso:
Забавный батискаф…
А то;) Сколько в него фарша можно зашпандорить беспроблемно. 😃 Но как бы не то еще.
Можно было бы просто фонарь подводников запустить… наверное с него шаблон лепили. :)Но все равно интересно
shura2000
sulaex:
Толщина пластин 2,5?
Andrey_Ch
delfin000:
И на противолодочные корабли. На запускал таких штук 10, с эхолотами, во все углы, и ни одна селедка мимо не проплывет незамеченной.
sulaex
shura2000:
примерно 1.5-1.6 мм, измерить нечем
вы про ошибку в прорези для перегородок?
поправлю, забыл про них
ЗЫ собрал раму
для сборки рамы потребуется три ключа шестигранника (1.5, 2, 3 мм), сверло на 3 мм
все дырки на пластинах размером 2 мм в диаметре, некоторые придется раз сверлить до 3 мм
стойки довольно жесткие и не расползаются под большой нагрузкой
лучи практически полностью совместимы с копиями стандартных лучей,
различие только в креплении, в стандартных копиях оно 3 мм, эти крепятся на 2 мм болт,
а так же чутка длиннее стойка, в остальном полностью взаимозаменяемы
omegapraim
delfin000:
Прикольный дизайн.😃 Но интересно
Собственно к фонарю (авто) ножки и ручки пределать и будет подобное😁
Мне вот вес всего этого интересен))))
J_MoToR
sulaex:
Господа, а под гексу есть что то похожее?
shura2000
sulaex:
Может сразу их нарисовать под 3 мм?
sulaex
shura2000:
они и так все на 3 мм нарисованы, сомневаюсь, что кто то найдет лучи на 2 мм крепление?
ЗЫ щас треху обрисовываю, блин, разрабы видать сами с нижней пластиной намудрили, пока не решил или поправить их или полностью скопировать с ихним извратом? 😃
x-tazz
Немец сделал новую мини гексу для ФПВ-GEMiNi, выглядит очень даже круто.
chanov
x-tazz:
А летает? Её не телепает при таких размерах, или это для штиля и зала?
x-tazz
Он ее только вчера облетал, говорит, что летает отлично. Ждите когда выложит видео. Мне самому интересно. Немец пишет, что этот коптер сделан для скоростных полетов.
Все 6 моторов у него с выкосом вперед:
The propellers are tilted 10° forward in order to decrease the angle of attack of the copters body in forward flight, which will hopefully decrease the net aerodynamic drag in fast translational flight
как я понял это для того, чтобы корпус не сильно парашютировал во время движения вперед…задумка интересная, посмотрим как на практике будет работать.
chanov:
этот же немец делал другую минигексу, так вот я скажу про нее-ее сто процентов не телепает на улице, и в умеренный легкий ветерок она шпарит дай дороги!
