Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
ctakah
Блин,все же умные ,а Вы Игорь делайте коптеры и на практике проверяйте надежность.По мне при крашах не спасет даже титановые лучи-поэтому про крашеустойчивость думаю в последнюю очередь,собрать новую раму дело одного вечера,а нализывать и украшать ее нет времени к сожалению,короче каждому свое.
Ramires
ctakah:
согласен с Вами))) бум практиковаться))))
gorbln
Боян =((( Знач, поиском я пользоваться - не умею
omegapraim
Блин я бы такой не эстетичный квадрат бы даже делать не стал, не красиво… убогочть какая то, да и время полета 6 минут…
gorbln
Не убогее всего остального. Что вообще в коптере красивого? Ну там, цельноформованный итп - ну, интересно выглядит, но не более того. Мне не шашечки, мне летать. Кроме того, вполне понятно, что никто зеркалку на этом таскать не будет.
omegapraim
В смысле что красивого, да все в принципе, если хорошо сделать так и из текстолита рама будет весить не так уж и много, а смотреться намного лучше. Нет ну это же дело каждого на чем и как литать, я лично не смогу летать на том что моему глазу не приятно, и честно скажу, Эцилоп хоть там и нет ничего особенного (акромя своей конструкции) смотрится намного лучше. Но другой вопрос в желании делать красиво. можно и из пенопласта штуку забацать незамысловатую, но прикольную, вопрос времени и желания.
gorbln
Ну, спорить я не буду - сколько людей - столько мнений. мне идея показалась забавной.
omegapraim
нет идея супер, вопрос как реализовать.
x-tazz
любая рама сделанная СВОИМИ руками будет для юзера офигенно красивой))) я сделал минигексу, так она мне ооочень нравица, хотя конечно она не идеал))) провода торчат и т. п.
Aleks72
на этом видео пацан весом вообще не заморачивался, деталька у него получилась красивая, но тяжелая. Для наших целей смолу надо выдавливать, или вакуум или давление. И ламинирующий слой тяжелый - вскрыть тонким слоем лака получается практически та же эстетика, но легче. Всё сказанное из личного опыта.
delfin000
Здесь принцип, а дальше дело техники. Насчет тяжести все зависит от свойств ткани - плотности ее. Вакуумный мешок решает вопросы с избытком смолы, если что. Но и там, на видео ее мизер при очень хорошей текучести
Aleks72
delfin000:
все зависит от свойств ткани… Вакуумный мешок… на видео ее мизер… при очень хорошей текучести…
Да техника там проще нету. А нюансов достаточно много. И всё зависит там далеко не только от перечисленного Вами. И мешок вакуумный не всегда применим, и результат зависит не только от свойств ткани, и смолы на видео раза в полтора больше чем надо (имхо). В общем, тут пока не попробуешь - не поймёшь. И раз уж речь зашла об углекомпозитах - на заметку - есть такая штука, называется однонаправленная лента. Если будете экспериментировать, возьмите пару метров этой ленты, она относительно недорогая, и в некоторых случаях просто незаменима. Много чего делал из неё, мне она очень нравится, и с эстетической точки зрения, тоже. Хотя, в её применении тоже есть нюансы.
delfin000
Aleks72:
Естественно.
А пора нам и призы делать для хороших проектов. И не важно какие они эти призы;)
delfin000
А ведь это была не шутка…успели…оДнако. Но это будет!!!
Basil
delfin000:
Александр, не принимайте близко к сердцу, просто вспомнился анекдот, где чела спросили “А Вы читали свои шедевры?”, на что был ответ “А зачем? Я же писатель, а не читатель”
SkiFF
Прицепил батареку на 4000 3s, попробовал полетать.
Взлетный вес 2500гр
1м40с и все!!!
Моторы Turnigy 3536 910
Регули плюши 40А
Пропы 12*4,7
В чем косяк понять не могу.
Хотя по задумке дольше летать должен (3 минуты) - Расчет гексакоптера
ctakah
Сделал раму под долголет,получилась весом 100 грамм под 13" пропы.Общий вес квада 540 грамм.С батарейкой 2750 мА 3S летает 25 минут до напряжения на банку 3.5 вольт .О как! Моторки www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… , реги 12 А с авионикса,пропы с РСТ 13" карбон. Ставил АРС 1365,собаки тяжелые-130 грамм 4 пропа…КАрбон 65 грамм…Облегчать больше не получается,как еще увеличить время полета? Пропы больше?
Nesenin
ctakah,можно фото рамы 100гр под 13" пропы
