Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
Что-то новенькое.
Согласен. Циакрин разъедает, но чтоб эпоксидка… 😵
Скорее всего речь о экзотермическом реакции в момент затвердении эпоксидки- плавлении пенопласта.
Что-то новенькое.
А, что тут удивительного, ПивоВодка не уточнил о какой эпоксидной смоле идет речь, а полиэфирная смола выжигает пенопласт быстрее, чем сама успевает застыть, так же и полиэфирные шпаклевки.
Лучи 15мм? Каким диаметром сверла делали перфорацию? Много сэкономили или все же стоит больше отверстий делать?
Да лучи 15мм (другие в моем городе найти не смог), сверлил восьмеркой, сейчас бы Я сделал отверстия гораздо чаще по 13мм. между центрами и также с двух сторон со сдвигом на половину.
Мой вариант помог сэкономить грамм 40 вроде а с луча это или нет Я не помню, но вот сетап на фото весит с акком 1165гр. без акка 972гр. летает 10 минут в -15 градусов по погоде, на 2.2Ah 3s, летал в 45-50% газа.
Есть еще одна идея сверления горизонтальных плоскостей таким образом что бы получалось
То есть получается 2 варианта, можно соединять два соседних отверстие через отверстие, либо соединять каждые два отверстия подряд, а может и три, но тут уже надо экспериментировать, боковую поверхность так высверливать бы не стал.
ЗЫ. это эскиз, а не чертеж)
А я за три года коптероведения пришел только к такому расположению светодиодов (описание тут rcopen.com/forum/f132/topic301512/4241 ). Правда я летаю далеко от себя и ФПВ, а не над собой. Но над собой работает не хуже. И очень далеко (ночью) и вполне приемлемо днем. Спасибо Сергею Конструктору за идею
Вчера попробывал полетать совсем затемно, тоесть коптер не видно вообще, только огни.
Всетаки в такое время стробы ближе 20метров горят слишком ярко и паузы вызывают дискомфорт. Поставлю дополнительно постоянно горящие диоды для темного времени суток.
Ну ее , темноту) Как то летал,на знакомой территории запутался,хорошо возврат работает. Хотел сделать лучи из штатива для фотика,слабоват(тонковат ) металл,жаль.Легкий был бы коптер и штативы доступнее иногда чем профиль)
Главное слово “эпоксидная” прозвучало, а в такой манере можно договориться до чего угодно, например, эпоксидка, разбавленная ацетоном, будет с удовольствием жрать пену.😃 Полиэфирная - это не эпоксидка.
Есть интересный профиль у рыбачков.
Круглый не рассматриваю, я про восьмигранник.
А вот такая идея складного коптера - берем 2 фотоштатива карбон , можно и алюминий (жалко нет 4ногих).
Из ноги получается два луча для 2 коптеров, для маленького и побольше. Выдвижных! Жесткость рамы будет выше, чем сдвигающиеся лучи.
Отщелкнул 4 защелки, выдвинул лучи, защелкнул и полетел.
Внутри луча провод можно на резинке, чтобы автоматом вытягивался.
А можно эту идею в доступной для понимания плоской форме изложить?
Ну там чертёжик, рисунок, или хотя-бы фото того штатива о котором идёт речь?
Могу позже сфотографировать
Примерно так. Очень подходят карбоновые миништативы.
Если использовать крепление ног штатива, то лучи можно будет еще и сложить под 90 град к площадке. Ограничитель настроить на 90 град.
Ноги штатива можно использовать и для ног коптера. 😃
При настройке момента затяжки выдвижной части при краше выдвижная часть задвинется, погасив энергию удара на трение.
На мой взгляд идея не ахти. Из тех штативов что держал в руках, а это не мало… Они либо тяжелые, либо жесткость в соединениях отсутствует напрочь. Но и в том и в другом случаи стоят они не мало. Так что проще и надёжней из квадратов, трубок и текстолита, или даже линеек делать…
Карбоновые большинство легкие (вес набирается за счет головы).
А дорогие это ДА.
Жесткость у дорогих очень хорошая.
Да, телескопных лучей я еще не слышал))) Идея интересная, если бы не провода. Можно минус по корпусу пустить, один плюс только толстый .
была тут рама подобная уже
искать лень
но была
Приобрел по случаю подставку для удочки. Длина 700мм,внеш. труба 12х11 вес 35гр очень жесткая, внутр 9х7,5, вес 30гр тоже жесткая. Наконечник можно приспособить под мотораму, цанговый зажим тоже можно применить.
s020.radikal.ru/i716/1312/5c/88ba00230001.jpg
Если вам так хочется складные лучи
Процесс пошел. финиш совсем рядом. есть фото бутылка теста на прочность лучей. не крашу, не шпаклюю, для того что бы было видно из чего вся эта кухня.
1 фото - рама линейкалета. вес в таком виде 212 грамм. а шо вы хотите? гекса
2 фото - мотормаунт. оч удачный. и в изготовлении прост. и держит все под контролем. на случай если разрушится клеевой шов.
3 фото - мотормаунт вид снизу. дерево бальза. все на эпоксидный клей. втулки сами видите. алюминиевые заклепки. резьбу нарезал сам.
Фюзеляж - первый блин комом. не красиво. просто все отверстия под крепления акума, мозгов и прочего фарша. в общем не продумал еще. Я не художник. если у кого есть идея подскажите.
На фюзеляж я буду думать монтировать что то типа этажерки. на каждом этаже, приемник, 3д телеметрия, дополнительный акум для ФПВ, на последнем этаже GPS. - мысли в слух
сломается. 1 легкое косание луча твердой поверхности и бдыщь - щепки летят.
Процесс пошел.
Про силовую схему судить не возьмусь. Но выглядит замечательно. Заклепки с резьбой - супер. При случае воспользуюсь идеей.
Бутылкотест лишний, прочности хватит. Принципиально очень интересная конструкция. Можно вообще без центральных пластин обойтись, соорудить из тех-же линеек внутренний контур. Да и вообще, большой запас на модернизацию.
а как крепить лучи? на алюминиевые уголки? честно, я думал такой вариант (в погоне за рекордом веса рамы). но не придумал как крепить лучи. чтобы было просто и доступно каждому.
