Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
delfin000
Ну, это понятно.😉 Многие пошли в мелкий ряд. Многие сейчас опыты ставят на мелких с дальнейшей реализацией идей на крупных. 10-ти кратно дешевле затраты для опытов, да и на малышах попутно поразвлекаться можно… Это не парк машин с размахом в метр
Если честно сказать, то после всех изысканий, экспериментов и выеживаний с рамами – вернулись к классическому стилю (две, три пластины центральных и палки лучи). Ну и если хочется всю шнягу окультурить и от воды защитить, то все это дальше как «киндер сюрприз) – в чехол из двух крышек (сверху и снизу – захотел поставил, захотел снял) . Выходит дешево, сердито и ремонтнопригодно (без проклятий, слез и ругани, если что сломалось, если что нужно заменить )
Так и в мире моды - что бы не придумали кутюрье, все равно классика остается в лидерстве. Классика вечна, все остальное сезонно и временно
ssilk
cylllka:
моторы тряслись.
Непрерывно или волнообразно, то больше, то меньше?
Ну а демпфера в некоторых случаях, только помогают “раскачивать лодку”
Basil
ssilk:
Ну а демпфера
Правильные демпферы должны гасить резонансы, не смотря на наличие собственных,
только магнитные демпферы могут быть без резонанса.
ssilk
Basil:
Абсолютно согласен…) Есть только одно маленькое но: большинство из нас применяет демпферы чтобы избавить от вибрации камеру, но не обращают внимания на процессы, происходящие в остальной конструкции… Подозреваю, что большая часть коптеростроителей хоть и слышала слово интерференция, но думает, что это в параллельной реальности…)
delfin000
Так и до теории катастроф доберемся, а потом и к методам конечных элементов перейдем. В вибрациях широко спектра, это все очень сложно, но предсказуемо и поддаётся анализу с прогнозом.
kren-DEL
Сегодня решил проверить, не пробивает ли где-то на корпус и обнаружил, что при старте моторов на раме наводится потенциал в 0,1В, затем медленно падает до 0,03В… У всех так? Рама самоделка, все провода внутри алюминиевого профиля…
delfin000
Естественный потенциал земли , возникающий в силу ее собственных магнитных полей колеблется до 0.6 вольт. Так что все нормально. Под высоковольткой потенциал естественно поднимется. И дома наводки от сети есть у всех(+естественное детектирование) + статика.
Нам защита ЭХЗ не нужна. Не 100 же лет летать и не железо во влаге
Кстати (для справки) этот естественный потенциал и есть главная причина ржавчины там где влажно. Чтобы не ржавело подключают встречный противоположный потенциал (катодная или анодная станция ЭХЗ). Далее нужно знакомится с поляризационным потенциалом.
merab2020
Никто не пробовал сделать ретракт для коптера на ТАКИХ или похожих приблудах?
Daredee
у коптеров большие требования к аэродинамике?😃
Lazy-bones
Пробовали, выкладывали такое…
Вот только насколько помню не сильно довольны оставались люди…
merab2020
Lazy-bones:
выкладывали такое…
Сергей может вспомнишь где выклыдывали, я ничего не смог найти (даже поиском)
Gurdzhy
Мераб, самая большая проблема самолетных ретрактов - угол работы 90гр. Для коптеров не удобно.
Daredee
Romario=:
Tarot FY680 HexaCopter
теперь я допёр, зачем убирать шасси, спасибо
Romario=
Кто тут поликарбонат искал? Есть у меня пара кусков 10мм толщиной.
Стучите в личку.
A=L=E=X
Вопрос такой - аккумулятор лучше снизу рамы крепить? Логично же вроде, центр тяжести ниже, устойчивость в полете лучше…
Сейчас думаю о новой FPV раме типо fpvlab.com/forums/attachment.php?attachmentid=3370…
Почемуть в большее число конфигов, что я смотрю, аккумуляторы цепляют сверху???
kostya-tin
когда аккумы в верху, то аппарат получается более маневренный. если не перетягиать развесовку слишком вверх, то контроллер вполне нормально справляется
A=L=E=X
kostya-tin:
Вот у меня сейчас рама аля QAV500 с Naza-m lite. Аккум 4s 4200mah. Квад покачивает при висении, т.е. на различных ПИД пробовал, идеальной устойчивости не могу добиться. Такое ощущение, что центр тяжести высоко и Наза с этим борется все время. На раме DJI F330 такого не было
Basil
Lazy-bones:
Народ, не кто вот здесь уголь не брал? Как качество?
Похоже страница заражена.
Hyperion
Lazy-bones:
по совету брал здесь трубки
stores.ebay.com/happychoice2009/
в карбоне не разбираюсь. Внешне выглядит в шашечку. На торцах видны слои, что дает повод думать что карбон не экструдированный и катаный (второе вроде как лучше)
В два раза легче алюминиевого профиля круглого такого же сечения 12ммх10мм
В сумме квадрик полегчал на 70грамм.
Lazy-bones
Basil:
У меня “Касперский” так не считает.
Basil
Lazy-bones:
AVG ругается на втором компе.
ssilk
Lazy-bones:
У меня тоже AVG заблокировал эту страничку…
Lazy-bones
ssilk:
Ну… будем сами, без Вас, покупать там товар. 😉
