Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
а вы зачем спрашивайте?
Чтото мне подсказывает, что фанаты DJI c вами не согласятся 😃
вы не торопитесь, поделке их последней не так уж много от роду, все минусы их рамы и компоновки на видео
DJI Inspire 1 shake (normal speed)
классическая проблема H рам, о чем я и говорил
до этого были классические X рамы, в количествах напорядок больших, они то и заработали хорошую репутацию для диджеавеа
А затем, что хочу понять по какому принципу рамы делят на Х и на Н.
Х рамы - все лучи сходятся в одной точке, H рамы только 2 луча сходятся в точке
Кроме этого при том же размере рамы в этом случае будут помещаться пропеллеры максимально возможного размера.
ПК меряет углы (угловые скорости) рамы и на основе этой информации рулит. А углы от местоположения ПК не зависят. Есть одно “но”. При смещении от ЦТ и наклонах рамы будет возникать линейное ускорение, которое может искажать данные от акселерометра. Поэтому правильное место ПК не в геометрическом центре, а в центре тяжести. Так в мануале и пишут.
А я вот на счет центра тяжести не соглашусь. Контроллер должен стоять в центре между винтами, если датчики на контроллере.
При хорошей жесткости, которую не сложно получить,нет разницы между Х и Н в смысли геометрии, но может есть разница по распределению массы всего оборудования и в результате будет сильно разный момент инерции для разных осей.
Кому должен?
я когда теоретиком был тоже много на чего рассчитывал и надеялся, однако реальность и качество хоббийных материалов вернули меня на землю
масса это все вторично, а вот жесткости конструкции попробуйте добейтесь
Контроллер должен стоять в центре между винтами, если датчики на контроллере…
озвученной компании вообще без разницы где стоять, но желательно в одной плоскости с пропеллерами, это да
Кому должен?
Акселерометру.
Шило-мочало начинай сначала!
Аргументы есть, или это умозрительное умозаключение?
Акселерометру.
А мужики то не знают: “(4)he MC is best positioned near the aircraft’s center of gravity”. Naza-M V2 Quick Start Guide V 1.26, стр. 6.
я когда теоретиком был тоже много на чего расчитывал и надеялся, однако реальность и качество хоббийных материалов вернули меня на землю
У меня есть рама по типу QAV500. Однажды я снял с нее подвес безколлекторный и гопро и получил сильное смещение ЦМ из-за аккумулятора. Летала как и раньше.
Акселерометру.
По вашей логике, если мозги стоят не по центру, то там коптер наклоняется меньше? Он у вас из желе? 😃
Сами пишите про акселерометр.
Это по вашей логике.😃
Это по вашей логике
Давайте от обратного. Почему мозги не по центру - плохо?
Возможные проблемы с акселерометром возникают в связи с отклонением от ЦТ, а не геометрического центра. Впрочем, если геометрический центр совпадает или близок к ЦТ - это хорошо - выравнивается нагрузка на моторы.
Потому что есть косинус и синус.
Совпадение хорошо, согласен. У коптера шесть степеней свободы, получается три гироскоп и три акселерометр.
И?
c3c уже правда написал про связь ЦТ и геометрического центра. И то, опять же он написал, это лишь дает более ровную нагрузку на моторы, да и только. Так что нет никакой особо разницы с точки зрения работы датчиков.
Максим, если акселерометр в геометрическом центре и коптер поворачивается вокруг этого центра один результат. Если акселерометр не в центре - другой результат.
ну попробуйте переставить контроллер то в разные места рамы, ничего не упадет, не сломается, я вам обещаю
Коптер не поворачивается вокруг геометрического центра. Он поворачивается вокруг центра масс.
вы чего сцепились с рамой Н ??? я имел ввиду вообще вот такую конструкцию !!!
расположение наза контроллера в центре только!
Отличный анекдот из времен моего 10 класса.
Урок химии. Учитель медленно и осторожно доливает что-то из одной пробирки в другую. Голос с задней парты:
- Ёб…ет?
- Не ёб…ет! … Кто сказал?
я построил себе вот такого варианта гексы Т-образного расположения.
Мне так не показалось, нужно будет понаблюдать. Но если так, тогда контроллер лучше в центр масс. Но если не получится не страшно. Но лучше и центр масс поместить в геометрический центр.
контроллер должен находится на одинаковом расстоянии от моторов! и лучше бы если еще и на одном уровне по линии горизонта двигателей. По сути, вторая часть, это центр тяжести. Остальное расположение жпс антены корректируем параметры по центру тяжести коптера, а не по центру, где расположен мозг. Поэтому, к примеру гексы соосной Т- образной, мозги находятся в центре рамы относительно длины от моторов до центра, а все остальное вешается на морду вперёд и компенсируем перевес камеры аккумуляторами, расположенными на заднем луче.
Я спросил про аргументы. Я пока их не вижу 😃
Возьмите линейку, положите ее перпендикулярно на лист бумаги, отметьте центр, наклоните на 20 градусов и отметьте в 5 см от центра точку. Теперь сместите линейку на произвольную длину, но держите около центра. Снова наклоните на 20 градусов. Что-нибудь изменилось?
