Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
О, блин! Маленький кусок по цене здоровенного листа - всегда любил этот магазин!
На Юноне в выходные продают.
Я все пилю лобзиком, точностью очень доволен - не хуже ЧПУ станка…
…Первый аппарат, который полностью выпилил лобзиком был X4-01 На нем же хорошо “набил” руку.
Я малость офигел от увиденного! Я бы скорее собрал дома двухкоординатный фрезер, чем так пилить! Сколько же это заняло времени?!
иногда это дело приносит удовольствие, и немалое…
На самом деле, тонкими пилками очень быстро выходит. Я растягивал удовольствие. Часа за два выпиливал одну большую пластину, потом не торопясь ее дорабатывал наждачкой, кое-где надфилями. Немного выбирал фрезой дремелем, но руками - лобзиком, надфилями получается аккуратнее. Вот здесь можно посмотреть, прочитать подробнее - rcopen.com/blogs/125836/18416
Но это все как ни крути - хобби, потому счет времени не ведется. 😃 Да и как правило - благодаря такому рукоделию, серьезно прибавляется опыт.
Красивый аппарат , завидую белой завистью ))) Откуда столько терпения , на мой без слез не взглянешь )) Насчет стяжек полностью соглавен, от времени они “сохнут” и на ответственные узлы лучше не ставить. У меня стоят на пропах % приходится раз в два месяца менять , иначе лопаются.
Коптеров класса “табуретка” у меня было несколько штук, но захотелось чего-то более экзотичного. Как недостаток - эти красивые коптеры требуют аккуратного отношения, чтобы не поцарапать, не повредить. Благо, опыт полученный в процессе пилотирования первых коптеров, позволяет не ронять более симпатичных собратьев.
На фото ниже и есть самые первые “табуретки”.
Я бы даже сказал, что удовольствие приносит всегда. Даже если что-то не получается, это является дополнительным стимулом к поиску решений и возникает эдакий соревновательный процесс - удастся ли побороть проблему и каким способом.
По поводу пилок по текстолиту все что приведено на снимках выше, это полная туфта, пара вжик-вжиков и пилка гладенькая. Лучше всего показали себя пилки для лобзика купленные на строительном рынке, похожи на советские, сделаны штамповкой и завернуты просто в бумажку. Стоимость 100р ворох. Пока пилил ни одна не износилась, чему был удивлен. Но когда будите пилить, добавляйте маслица, пилка сильно нагревается а с маслом как то полегче. А большие отверстия для уменьшения веса сверлятся с помощью кольцевых пил, лучше алмазных.
Также можно купить ручной фрезер с кукурузой.
А если раму из алюминиевых профилей и текстолита соединить на нейлоновых кабельных стяжках?
Я использую стяжки. Хороши полиамидные стяжки DKC. Применяю для крепления шасси. При падении стяжки рвутся, поглощая часть энергии удара. Как-то уронил коптер метров с пяти, все детали целы остались, 6 стяжек поменял прямо на месте, и снова полетел.
Денис, почему больше не выкладываете видео с малыша? Хочется увидеть его в действии.
По поводу пилок по текстолиту все что пилка сильно нагревается а с маслом как то полегче. А большие отверстия для уменьшения веса сверлятся с помощью кольцевых пил, лучше алмазных.
В чём проблема ? Для раскройки текстолита достаточно купить хорошие ножницы пр металлу ,зажать их в тисках и просто резать.Никакой пыли и очень быстро .Примеры рам можно посмотреть в дневнике.Ноги для коптеров тоже вырезаны ножницами.
А по кольцевым пилам -зто хорошее предложение.
Не очень хорошая технология, по крайней мере когда я таким образом режу текстолит для плат, то его немного изгибает. Особенно на больших длинах реза, когда его длина превышает длину режущей кромки ножниц.
А можно фото упаковки и пилки.
Это легко выгибается руками .Я и не обращал на это внимание. Всё равно когда обрабатываешь края напильником текстолит выравнивается .Это очень хороший материал для стоек (он почти не ломается).Хоть и выглядят эти стойки как-то хлипко ,но сколько было падений ,а они почти всегда остаются целыми .Может у меня такой текстолит ,(остался ещё с 80 -х годов).На нём ещё есть японские иероглифы ,жёлтого цвета и очень прозрачен ,когда без фольги.Больше я такого ни где не встречал.А китайский с зелёным оттенком.
Александр, именно этот аппарат продал, скрипя сердцем. Вместе с проектной документацией. Так сложились обстоятельства. Думаю сделать подобный, но уже с улучшениями, правда опять потребуются финансовые вливания, а время для этого сейчас самое неподходящее. Поэтому, пока доделываю квадрик показанный на прошлой странице.
Ножниц по металлу у меня штук 5, включая импортные. Пользуюсь ими изредка, по причине того, что как уже отмечалось есть деформация материала и самое главное - ножницы расслаивают стеклотекстолит на краю реза. Это конечно можно убрать надфилями, но по сравнению с лобзиком работы будет много больше. После лобзика, я пользуюсь в основном мелкой наждачной бумагой, и то - скорее для заглаживания краев, для последующей покраски.
А номера этих пилок не подскажете?
Они продаются по 10 шт. обмотанные тонкой проволокой. Никаких обозначений нет. Толщина полотна разная, для совсем мелкого зуба пилка выглядит тонкая как нить - но это скорее годится для янтаря и прочих ювелирных дел. Я брал самые крупные и чуть меньше.
использую свёрла форстнера, отверстие аккуратное и центровка точная, можно как в сверлильном станке так и в дрель
проще взять балеринку и любой размер ваш. а можно ее и самому сделать.
Думаю страждущим СТЭФ инфа будет полезна. Сам долго искал где купить 1 лист за вменяемые деньги с доставкой в Сочи., И вот он стоит у меня дома! На днях начну пилить новую раму! Желтенький, структура ткани просматривается сквозь смолу. Производства Молдовы. (Китайский у них почти вдвое дешевле, но я не стал связываться.) Обошел чуть меньше 2000р при размере 1200*1000*1,5мм с доставкой через транспортную компанию. От об решетки отказался. Заказал в фирме Кирелис в Москве. Еще приятная мелочь-у них телефон на 8-800 есть. Все вопросы выяснял не тратя деньги на телефон. Не сочтите за рекламу, но реально многие, и я в том числе, не могут найти тут рекомендацию где купить. Особенно с доставкой по регионам…
А мне кирелис с доставкой по Москве отказал… Молдавский тот что с лебедями самый лучший из того что продают у нас, есть еще Белорусский и Российский но в обоих брендах очень плавает толщина. В белорусском например по паспорту 1.5 по факту от 1.6 до 1.8 Взял это уг теперь вот не знаю что с ним делать… А стоит он также что и бесит больше всего.
Да. Он самый, С уточками по поверхности!(ну или лебедями) Радует, что я не ошибся с изготовителем. У них бесплатно до транспортной компании доставка. а по Москве и самовывозом можно! У меня этот лист спокойно в первую версию Тойота Ярис влез. На крайний случай его на 3-4 полосы распустить с помощью рейки и переточенного ножика - 15 минут, и тогда можно вообще самовыносом забрать на общественном транспорте.
P.S. Промерил микрометром, офигенная стабильность! Везде 1.47мм. кроме 2-х замеров: возле одного угла 1.45мм, а у угла напротив по диагонали 1.5мм. Правда мерил по кругу листа на расстоянии примерно 30 мм от края. Глубже микрометр не дает. Микрометр настоящий. 1975 года с буквой “К” в овале и надписью “USSR”. От отца остался. Он токарем был…
Если имеете -дремель- для распила можете сделать -пантограф типа этого— mastedom.ru/…/98-kak-sdelat-yelektricheskij-graver… я свой первый ЧПУ таким выкроивал!Сделал 1:2 если есть место можно 1:3 --Будет точнее! zhurnalko.net/=sam/…/1987-09--num12
Народ, а какого размера профиль вы для лучей используете? Моторы будут 980кв, пропы 10, полётный вес 1300 - 1400. 10х10 хватит? или больше брать? Длина луча - 20 см.
10x10х1 выше крыши. Если более тонкостенный то можно 12 (такой на ебеях продается)
Дэвид (RC-eplorer) активно использует на своих трехах квадратную карбоновую трубу.
Только вот на просторах интернет-торговли я таких не встречал (УГ от ХК не предлагать).
У него же можно и купить, в чем вопрос.
Да, просто 10х10 тут полно. Правда, он тяжелее того же 12.8 с ХК.
Вы что! Это же убогая пултрузия, как ХК. Прочность несравнима с твилом.
И цена адская.
У Рцэксплорера лучше брать.
