Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
Олег_1970
Roman89:
Я просто на прямую к лучу креплю.
Я побоялся, болтик четко в обмотку мотора вогнать можно, поэтому заказал “кресты” крепления моторов.
Roman89
Олег_1970:
Я всё 7 раз отмерял и 1 раз немного подточил болтики. Через прорези видно куда достаёт болтик.
Covax
У меня тоже линейка есть, всегда отмерял и отрезал болтики на столько, насколько надо.
Yden
Кстати кто как режет болтики ? Если напрямую зажать в тиски то резьбу попортишь, я накручиваю гайку зажимаё её и отрезаю, но так тоже не совсем удобно болтик крутится приходится его или держать или контрогаить
Roman89
Yden:
В тасках, зажимаю за шляпку и дремелем с алмазным диском отрезаю, потом правлю срез надфилем и без проблем закручивается.
Covax
Yden:
две гайки решают) а так дремелем, или ножовкой по металлу, что есть в данный момент, ну и надфиль на финише.
сандор
Накручиваю гайку и лишнее откусываю кусачками , не за один раз ,а винт надкусываю по кругу 3- 4 раза . Затем немного подтачиваю.
ssilk
Hyperion:
не сильно заметил чудесных демпфирующих свойств дерева
В таких количествах, как у нас, их действительно не заметно…) Будет видно только на объемных конструкциях приличного веса…)
Зато, фанера неплохо гасит резонансы, точнее, они в фанере не возникают из за разнородности.
Roman89:
раз чудесных свойств в поглощении вибраций нет
Они есть, но только в таких конструкциях
Yden:
13 пропы туда влезут ?
1я сверху под 14" моторы 3506, 2я - 3508 и 1552 складные. Оранжевая под 10-11-12" в зависимости от длины лучей
Yden:
чертежами поделитесь ?
Конечно поделюсь, только в понедельник… Сейчас у меня их нет.
Последняя версия, да, еще не собрана. Если жесткости со стойками покажется мало, поставлю профиль.
Олег_1970
Roman89:
Covax:
Я тоже старался но видимо причина была в
Roman89:
У меня если провода вперед делать (к раме) не видно, оптимальное было поставить 2 гайки под шляпку болта, но я побоялся что вся эта “конструкция” будет расшатываться и ослабляться.
Движки родные джидай, как то не очень с оплеткой, или просто попались такие.
А через крест с болтиками уже точно не влезешь.
ssilk
Yden:
Я лишнюю часть болтика зажимаю в цангу “дремеля” и треугольным надфилем отпиливаю нужную часть… Получается сразу с фаской…)
Yden
ssilk:
во мне как раз под них и 13 пропы, спасибо будем ждать понедельника, а этаж для батарейки и всякого типа контроллера подвеса осд и т.д запланирован ?
Hyperion
был бы он плетеный то еще можно было заморочиться со сверлением и вставками и так далее. Но это просто склеенные волокна. Доверия если он будет просверлен не будет никакого. Поэтому не стал этого делать.
А-50
Yden:
Есть электропассатижы, типа таких .
Они позволяют резать винтики от М2.5 до М5-6
Basil
А-50:
Есть электропассатижы, типа таких . Они позволяют резать винтики от М2.5 до М5-6
И если они качественные, то не надо фаску снимать.
Cepreu
21 век на дворе, продаются уже винтики всякие, М3х5 для карбона 2 мм, м3х8 для рам типа DJI, сейчас можно купить что-угодно, видел даже винты м3х3.
Ins
ssilk:
Я имел ввиду что то вроде такого
Ох, приятно посмотреть! 😃
Вот сегодня “сфоткал” текущий аппарат, в варианте “погонять” (без подвеса) и vTX антенна обычно смотрит строго вниз (поворачивается вместе с передатчиком на обрезке профиля - видно если присмотреться, вроде) 😉
(кликабильно)
Yden
Ins:
не тяжеловато ? аж 4 балки
ssilk
Ins:
текущий аппарат
Очень даже приличный…) Проблем с ЖПС/компасом нет из за низкой установки?
ssilk
Yden:
Забирайте…) cloud.mail.ru/public/Geso/fNM1U7n1b
Yden:
Там несколько разных этажей есть, если понадобится что то еще, сделаю…
Yden
ssilk:
Забирайте…)
спасибо!!! это корел?
Yden
Олег_1970:
видимо да ((
экспортнул в форматы компаса и автокада, но почему то масштаб стал 1:10 , если кому то надо выложу в этих форматах
Ins
Олег_1970:
верхний нет (
Блин а у меня теперь нижняя не открывается… Странный хостинг.
Yden:
Как уже писал выше - 300г вся рама. Балок много, карбона почти нет зато 😃 Ну и за что люблю эти “балки” - всё как в детском конструкторе легко крепить - очень гибко и удобно. На некоторые жертвы готов ради жесткости и функцтональности.
Олег_1970
Ins:
На рабочем открылись обе.)
Тоже хотел рассмотреть установку передатчика и антенны, что то у меня помехи в близости и при чем когда она открыта. Думаю передатчик вертикально поставить, сейчас он лежит и антенна загнута буквой Г.
