Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
ssilk
Yden:
это корел?
Да, для 13й версии сохранен…
Олег_1970:
видимо да ((
Если надо могу в других форматах сделать, автокад, пдф, plt и так далее…
Олег_1970
ssilk:
Сергей, да вам и так каждый пост спасибо! Впрок хотелось,но не горит, еще предыдущую вашу не до конца освоил. ))
Alibaba
ssilk:
сделайте в пдф, плиз
Ins
Олег_1970:
Тоже хотел рассмотреть установку передатчика и антенны
Посмотрите вот этот пост. Там как раз “рабочее” положение на первой фотке. Передатчик притянут стяжками к коротенькому (2 см) кусочку все того же профиля, который в свою очередь вращается вдоль балки верхнего этажа. Для упаковки квадрика антенна с передатчиком прокручиваются на 270 градусов и занимает положение вдоль балки, клевером в сторону носа квадрика.
Кстати, “усы” приемника (L9R) тоже крутятся с такой же степенью свободы - можно вниз направить, можно вверх (как на фото выше), а для транспортировки - вдоль рамы складываются.
ssilk:
Проблем с ЖПС/компасом нет из за низкой установки?
Компас используется встроенный в АПМ (compass_mot 4%). Разница по работе GPS со стойкой и без чувствуется (точность удержания позиции страдает, но не драматично). По правде говоря, через раз проскакивает унитазинг, но я компас калибровал очень давно, ещё на другой раме! Помидоры не кидать! )))
Попробую скоро сделать поворотную стойку, по тому же принцыпу что и для передатчика, чтобы складывать вдоль рамы, откалибруюсь нормально и посмотрим, что выйдет 😃
ximik666
Ins, прошу прощения за просьбу, а можно, пожалуйста выложить фото с разных ракурсов, для того, чтобы понять что и как собирать? Спасибо!
P.S. И вроде нет чертежей 2 этажа? Или я ошибся?
ssilk
Дока:
Формат не ПДФ.
В зип-архиве 3 пдфки…)
algama
ssilk:
Там точно всего два файла и оба не пдф. 😃
ssilk
Дока:
Формат не ПДФ.
algama:
Да, действительно…) Прошу прощения, вот правильная ссылка… cloud.mail.ru/public/ASz2/jJNHiDiXZ
Мыльное облако почему то не сказало, что файл с таким именем уже есть…
Ins
ximik666:
Попробую сделать больше фоток на выходных, если будет хорошая погода!
ximik666
Ins:
А остатка чертежей не будет?
Ins
ximik666:
Сорре, вы что-то перепутали - я чертежей не выкладывал совсем, только рабочий эскиз показывал. Мои черетежи разве что к порезке деталей оформятся 😃
ximik666
Ins:
Точно, попутал! ПРошу прощения! А ваших чертежей не будет?
Ins
ximik666:
Как доведу до ума всё что запланировал и буду давать на порезку детали - попробую оформить!
ximik666
Добрый день! А имеет ли право на жизнь вот такая рама? Просто хотелось раму с минимальным количеством резки текстолита и алюминия, простотой замены после краша? Пропы 1045, Noname моторы 1000kv, Crius AIOP 2.5, акк 4200mah.
Или может что-то посоветуйте из чертежей?
yadi.sk/i/MZu-XNCukMHxr
ssilk
ximik666:
Имеет, почему нет… Тяжеловата будет, да и с соединениями придется пошаманить, чтобы не скручивалась…
Hyperion
Похоже показался свет в конце тоннеля.
Начиналось все с этого
А закончилось таким
Нижняя пластина приклеена эпоксидкой к карбоновым квадратным лучам для удобства сборки всей конструкции. Постоянно бесило когда все разваливается когда начинаешь собирать раму в кучу. Теперь все пучком.
Все регули внутрь не влезли. Для удобства использовал PDB от CC3D.Как показала практика - наводки на компас минимальные. Пиковые токи 40А держит.
В планах поменять на 12А 4в1 регуль. Будет еще легче компактнее и красивее.
Провода к моторам поменять на 20awg (сейчас 18awg), и пропустить в трубках.
Выигрыш будет еще грамм 15 в весе (померял 3м 18awg весит примерно 32гр 20й весит в 2 раза меньше по таблице. 22й весит незначительно меньше, однако ток совсем маленький получается. Не стоит овчинка выделки)
А еще передатчик стоит боскам 200мв который весит как слон. Заказан мелкий 600mw с банггуда. Еще на нем вес скинется 😃
Виброразвязка которая уже мелькала в соседнем разделе.
И ответная часть с подвесом. Тяжелые алюминиевые заменены на 3д печатные и фанерные.
Такой получился аппарат. Вес вышел 1350 с 4000мач, видео передатчиком, 2хосевым подвесом, камерой xiaomi, АПМ 2.6, осд, gps neo m8n, афро 20а регулями и ногами.
Висит на 45-55% газа в зависимости от напруги на 10х пропах. Ток висения 13-15А на весь аппарат. До 9В летает 13.8минут.
Лучи 250мм (500мм палка пополам) максимально раздвинуты чтобы влезали 11е пропы (зазор ~1.5см при этом) 10е влазят более вольготно.
Аппаратом доволен. Получил наконец то что хотел.
serzhe
Hyperion:
Литий вроде расчитан минимум на 3,2v, то есть если 3S то этот минимум 9,6v…на фото вроде зиппи компакт. Мой коптер давнейший с примерно таким же весом на 5А аккуме летал 23-25 минут до 3,5v на банку.
Hyperion
до 9В допускается но не рекомендуется. Замерял специально чтобы знать когда садить аппарат. С рекомендованных 10.5 до 9 аппарат летает примерно 3 минуты.
АКБ да, зиппи компакт 4000 25С
lokanaft
Hyperion:
Если графики поискать, то после 3.4-3.5 начинается не как было до этого плавное, а отвесное падение напряжения. Я случайно один разрядил до 2.9 в одной банке - теперь эта банка быстрее всех разряжается.
Hyperion
Вот графики с того замера
Вот лог
arduplotter.com/view/5639a407fae3fcca2f7ff632#powe…
Один акб я разрядил до 6-7В. Но быстро чухнул это и зарядил его. Летает уже год после этого… Так что как повезет.
PS. Увидел такое моторки для подвеса. Захотел 😃
hobbyking.com/…/__78318__Multistar_1807_340Kv_Brus…
Вес 20гр вместо штатных грамм под 40 😃
