Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
Basil
Отверстия в основание лучей для энергопоглощения при крашах?
semen36rus
Basil:
Да, именно так. По идеи лучи должно отрывать при авариях,пластины останутся целые. По этой же причине провода пустил снаружи луча-так проще поменять
Basil
semen36rus:
Это как “квадра” ляжет:).
Так может лучи целиком перфорировать?
ssilk
semen36rus:
Их даже несверленные отрывает или загибает, а Ваши пластины не сломаются даже с чугунными лучами… Текстолит двойка?
Dynamitry
semen36rus:
Вырвет провода из мотора. Нельзя так делать.
semen36rus
Basil:
Это как “квадра” ляжет.
С этой компоновкой рамы квадр почти всегда шлёпнется на '“филейку”, там акум. Первые запуски были со сверлёным профилем, на долго не хватило, вес выигрываешь десять грамм, зато мороки на двадцать минут.
Текстолит 1,5 мм, мадеин СССР. Очень хороший, нагрузки держит отлично, печатные платы из него отвратительные выходят, но для коптеров самое то.
Пробовал 1 мм-слабоват, летало нормально но с 10 метров воткнулся-лучи остались целые пластины в хлам.
Dynamitry:
Так они возле мотора к лучу стяжкой прижаты.И в самих моторах всё залил лаком. Если только перерубит пропеллером. Внутри лучей не вариант, паять и т.д.
Basil
semen36rus:
Я то же против перфорированных лучей, большая потеря прочности и сопротивление тяге пропа.
serzhe
Тут наверное каждому своё. Я на всех своих коптерах перфорирую, ещё ни разу не сломал. Последняя моя рама под 9-е пропы весит 137гр, перфорация уменьшит этот вес на 20гр.
Art_Nesterov
semen36rus:
Здоровая критика
Александр, у вас два Бека стоят, и в каждом есть переменное сопротивление. Их нужно выпаять, померить и заменить на постоянные резисторы. От вибрации, (а может они просто не супер надежные), пропадает контакт и на электронику идет все напряжение аккумулятора.
Ну в принципе, открытая электроника не есть гуд… нужно закрывать.
semen36rus
Art_Nesterov:
нужно закрывать
Да, нужно в термоусадку затянуть и резисторы запаять, займусь, спасибо.
Hyperion
То что подвес ниже ног не обращать внимания 😃 Подвес с гудлака получается заметно выше ног, земли касаться не будет.
Осталось придумать какую то защите и крепеж для жпса сверху. Простой скворечник делать не хочется 😃
Диагональ получилась 435. 11е пропы влазят с запасом.
Alibaba
Dynamitry:
тоже мучаюсь, а как надо? есть какие простые варианты.
V8Max
Hyperion:
Подберите миску подходящего размера с плоским дном, и внутри все закроет и будет на что жпс прикрепить)
semen36rus
Hyperion:
Миска слишком тяжело
К кубикам от конструкторы присматриваюсь. Знаете, большие такие, разноцветные. В наборе кубики, шары, параллелограммы и тяжело описуемые фигуры). Очень лёгкие,дёрну у своего спиногрыза парочку для эксперимента.
V8Max
Hyperion:
Тогда взять мисочку, взять ткань потоньше, ткань пропитать лаком и выложить в мисочку для придания формы, далее подождать пока высохнет и получиться легкая мисочка)))
Hyperion
да, как раз про чулки и эпоксидку и думал 😃 Наверное так и сделаю колпак.
Basil
Alibaba:
Качественные разъёмы хорошо пропаянные и промытые.
Hyperion:
Миска-колпак не очень тяжёлая + будет силовой составляющей фюзеляжа.
NeVaN
Уважаемые, посоветуйте размер рамы или чертеж, ну там 280…350…450 какая лучше будет для моторов 2212 1000kv и пропов 10"? Хочу построить легкий квадрокоптер на Н-раме из деревянных реек 14х14 и фанеры для центральной части. Выбор пал именно на Н-раму, т.к пропы не должны попадать в кадр, да и проще конструкция) Х и Y не интересны.
Цель: именно легкая рама до 200г. нужен оптимальный размер для данного ВМГ, еще вопрос межосевое расстояние от валов двигателей должно быть одинаковым? Читал здесь, что оптимальное расстояние (зазор) между пропами должно быть 2-3см из этого следует, что размер рамы должен быть 280мм для 10" винтов😵???
Diego
размер рамы меряется по расстоянию между противоположными моторами по диагонали. Если учесть, что диаметр 10"винта около 256мм, прибавить 3см к окружности - получится размер рамы 404мм. если же вы говорите про размер- сторону квадрата между центрами моторов - то да, 286мм…
NeVaN
Diego:
А ну да, точно по диагонали… затупил)
c3c
Hyperion:
Ноги не стоит развернуть под лучи? А так получается опора в виде очень вытянутого прямоугольника - неустойчиво. Если боитесь, что в кадр попадут, то задние - под лучи, а передние поменьше.
Dynamitry
NeVaN:
NeVaN:
взаимоисключающие предложения, я думаю.
NeVaN:
размер рамы должен быть 280мм для 10" винтов???
около 400мм на сколько я помню. Лучше 450 по диагонали.
