Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
DiscoMan
dvd-media:
ПЛА не рекомендую. Тяжелее + течёт от нагрева.
Боже мой, и как же вышло, что у меня все коптеры от мала до велика из пла напечатаны?
P.S: какой нафиг алюминий+текстолит, прошлый век…
dvd-media
Я х.з. почему напечатаны из ПЛА, вероятно т.к. самый дешёвый материал и легко напечатать любому пионеру. То, что пла плавится при 60гр не все сразу замечают или их это устраивает.
Алюминий на текстолитовой раме, складной, вполне удобный и выносливый коптер. И краши переживал, в отличии от пластика конечно. А так…у каждого свои хотелки… хоть из говна, лишь бы нравился и летал.
DiscoMan
Я опять крамолу скажу, но не гоночный коптер и не должен переживать краши, он создан, чтобы летать. Если он падает - это вопросы к автору. А если (ну вдруг) краш всё же произошел, то коптер после него должен восстанавливаться по принципу “вынул кубик электроники с разбитого и поставил на новкю раму”. Был тут один деятель, всё пиарил свой абсолютно крашеустойчивый неубиваемый коптер. Оказалось, что нафиг никому не нужен такой кирпич. Далее, ПЛА пластик самый жесткий, а рамы из него - очень легкие. Ну, и до 60 градусов на коптере греться нечему. Если что-то греется, опять же вопросы к конструктору. Например, антенны надо на передатчик настроенные ставить, с КСВ до 1.5, а не 5.
dvd-media
давайте не будем, и про прямые руки то же (да и ваш путь мне знаком, и он не идеален, как мне кажется тоже).
Кстати, я печатаю (и разрабатываю принтеры) уже лет 5, про типы и свойства пластиков знаю многое 😉
И уж про вес ПЛА тем более. А что он прочный - не поспоришь, только прочнее ли того же ПЭТ? Где греться? На мотормаунты его некоторые индивидуумы лепят. А у одного чела в ВК подвес был напечатан… потёк на солнце, и руки конструктора тут ни при чём. Материал нужно использовать с головой и под задачи.
whoim
Я за пэт, ток им печатаю для коптера фигнюшки.
Но рама - карбон. Ни один пластик не живучее.
alextr
DiscoMan:
Вспененное железо наше всЁ.
Лучи из пластика?
lukacher
Не обижайте мой дрон. Там нет пластика и текстолита. Полностью из алюминия. Центральная часть на чпу сделана. Вес рамы с моторами, регулями, мозгами 1800. И это, блин, не трикоптер!!! Это СООСНАЯ ГЕКСА! Там 6 моторов! Делал такую же из карбона точь в точь …до первого кривого приземления . Сломал лучи 2 штуки. Разница в весе 50 грамм! Вывод: АЛюминий лучше. Я всё 😃
DiscoMan
alextr:
Лучи из пластика?
Лучи карбон, ясен пень
lukacher
i.mycdn.me/i?r=AyH4iRPQ2q0otWIFepML2LxRqN5Dl6PciW9…
i.mycdn.me/i?r=AyH4iRPQ2q0otWIFepML2LxRmK-vvKEMgJy…
i.mycdn.me/i?r=AyH4iRPQ2q0otWIFepML2LxRX77_-7jeVau…
i.mycdn.me/i?r=AyH4iRPQ2q0otWIFepML2LxRW4kf-NkkTou…
i.mycdn.me/i?r=AyH4iRPQ2q0otWIFepML2LxRQovQZGkNYOn…
sun9-70.userapi.com/c847122/…/OEEshcNwsp0.jpg
sun9-35.userapi.com/c844321/…/zoDyZrrJoHk.jpg
sun9-43.userapi.com/c636027/…/GiaNCKhzFik.jpg
sun9-21.userapi.com/c633224/…/Bvagi-qDal8.jpg
sun9-39.userapi.com/c630331/…/c61Sn_GI5Uw.jpg
sun9-24.userapi.com/c630331/…/TFNsuDGZ9ZI.jpg
sun9-54.userapi.com/c636027/…/btY8RD3bR7A.jpg
sun9-67.userapi.com/c844616/…/MG79g_yUtH4.jpg
sun9-52.userapi.com/c850328/…/BjjTKfhoILA.jpg
sun9-15.userapi.com/c851020/…/bttIkmymorc.jpg
sun9-55.userapi.com/c848632/…/8cPdjeZ17Ck.jpg
это фотки дронов последовательно на протяжении 8 лет наверное. Рамы разные, а мозги те же…до сих пор летают, но уже стоят на квадрике маленьком 😃
маленький квадрик с полетным весом 1400гр таскает подвес таррот с гопрошкой и акб 4с2п от сони вц6 18 минут!!! Без подвеса и камеры 24 минуты. Шустрый!
alextr
DiscoMan:
А если серьезно подойти к вопросу, то нужно смотреть в сторону графена (3D) или на особые структуры стали (такая сталь по удельной прочности сильно превосходит карбон).
ironman80
Карбон ломается, алюминий гнется, нет в жизни счастья))
Если падать - алюминий дешевле. Если не падать… то карбон красивее. Ну и легче таки.
lukacher
легче, не легче…разница маленькая для дронов от 350см. За 9 лет строительства пипелатцев, заметил одну приятную закономерность в подборе ВМГ. Так вот, оптимальный вес дрона в полном снаряжении должен весить столько, сколько грамм может потянуть каждый мотор в сумме всех моторов на газе в 50%. К примеру, мотор sannysky x4108s 600kv, на 50% газа тянет 550гр. Для квадрика вес оптимальный будет 550х4=2200гр, для гексы классической 6х550=3300гр, для гексы соосной 6х550-15%(примерно)= 2800гр. Если вес меньше, управление не совсем приятное…мотать начинает. Если больше - полет более вольяжный и затратный по батарейкам. На каждые лишние 100гр веса, минусуем одну минуту полета. Как - то так 😃
16 days later
Shouldercannon
Кто-нибудь пробовал на силовой провод от АКБ до ESC подключать LED подсветку? Или это плохая идея?
Aleksandr_L
Shouldercannon:
Я пробовал LED полоску с Банггуда, светит ярко, но сгорает быстро. Толи напряжение высоковато, то ли качество дрянь.
Лучше специализированные с питанием от 5В и своим контроллером. Я Матек брал, очень удобные.
Или есть ещё RaceWare, с LED. Включаются между регулем и мотором.
Shouldercannon
Aleksandr_L:
С подсветкой проблем нет. Она рассчитана на 4S 16V. Был интересен сам факт можно ли на один провод повесить и питание ESC и подсветку, не в ущерб конечно работе самого ESC.
Для справки: АКБ 4S 8000mAh, регуляторы Flycolor Raptor Slim 40A, моторы Sunnysky V3508 KV580 максимальное потребление 25A. Сами ESC подключен через 16AWG (такой провод идёт с завода)
rc468
Shouldercannon:
Все, что питается от батареи, так или иначе висит на одном общем проводе.
whoim
Может ли иметь шансы симбиоз печатной рамы из петг и алюминиевого профиля?
mr_Red
whoim:
А в каком месте здесь алюминий?
whoim
>12х12х1 профиль
Лучи
Вес половинки - 25 грамм. Расчетный вес двух половинок и 4х лучей 200мм (что даст примерно 450мм диагональ) - 150 грамм. Плюс болты заклёпки. Но прозевал место под полетник, переделаю сегодня. И луч туго садится, надо 0.4 припустить.
mr_Red
whoim:
Лучи
Сломается ваша “рама”, хорошо если не в воздухе.
Проще сделать из 1,5мм карбона или даже СТЭФ
Весить будет меньше а прочность на порядок выше.
У меня после креша 3мм стальные нерж болты гнулись торчащие из 1,5-2мм карбона. Карбону хоть бы хны.
whoim:
карбоний будет весить грамм 50
whoim
mr_Red:
Карбоний у меня есть, заводская рама, летает. Вес меньше, но максимум на четверть. Чудес не бывает. Материалы выбирались из за доступности в городе - курорте и наличии принтера)
alextr
Я вот тоже сейчас строю 3D принтер, правда для других целей. Но несомненный плюс напечатанных деталей - сломалась , а ты быстренько новую напечатал и заменил.
whoim
Плохо. Прочности там нет, плюсы в другом
Сопла жрет как не в себя…
