Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
sulaex
вот что у меня получилось:
рама с круглой трубкой в 10 мм
rio.murmansk.ru/images/IMG_0013.JPG (3230 Kb)
rio.murmansk.ru/images/IMG_0014.JPG (2934 Kb)
рама с квадратной трубкой 15 мм
rio.murmansk.ru/images/IMG_0015.JPG (3178 Kb)
разработка в кореле
за основу взято отсюда (типа стырил)
www.blueskyrc.com/index.php?main_page=product_info…
ща найду файл, прикреплю
зы толщина композита 3 мм, вырезали на фрезе
зы зы нифига в коптерах не шарю, решил заняться ими, щас вот читаю про вибрацию, понимаю что будут проблемы (наверное) 😃
copter4.rar
tusik
Симпатичненько. Мне понравилось. А почему бе не сделать как у оригинала из фанеры? И легче и вибраций меньше
Covax
Хочу заказать пильнуть под Мегапират-Сидуину-GPS новую центральную раму из стеклотекстолита для квадрика, вот думаю не ломать голову и заказать на 1.5мм текстолите или облегчится и сделать на 1мм? Что скажите, кто летает на 1мм, как там с крашеустойчивостью?
мегакоптере вроде предлагает рамы из 1мм сетклотекстолита, или специально это все, сломают, еще закажут? 😃
Piatno
Covax:
а где собираетесь пилить? я вот тоже подумываю напилить под x6
Covax
Пока не обзванивал никого, кто не в отпуске, у того и пильну 😃 Как сделаю, сообщу координаты.
9 days later
RA4ASN
Имеется вот такая трубка. ТТХ: длина - 250мм, диаметр - 13мм, толщина ~ 0,7мм, материал - алюминий. Она извлечена из картриджа для лазерного принтера (часть магнитного вала для переноса тонера). Достаточно ли будет её свойств для применения в качестве луча?
iBat
Может таки поискать профиль в строительных магазинах? Буквально вчера в первом же наткнулся. Цена за метр трубы 10мм - 20р. Квадрат 15*15 - 47р.
RA4ASN
К сожалению, я живу далеко от таких магазинов, где имеется профиль 😦 Видимо, придется обойтись подручными материалами. Конечно, кое-где обещали привезти, но особых надежд не питаю.
iBat
Трубки вроде достаточно. Тонковата несколько, легко помять, а потом и погнуть в месте замятия. Ну и трубок таких минимум 3 штуки надо найти. Еще можно деревянные рейки приспособить.
SovGVD
RA4ASN:
в каком нибудь магазине (любые фото, берингов, и прочие с кучей всего) найти алюминевый дешевый штатив - 3 трубки 4х разных диаметров, прием в профиль не идельная окружность, а удобно сплющена - добавляет жесткость и корошо крепить моторы… вариант для квадрик - 2 спереди одногл диаметра, 2 другого
итого получаем 12 трубок по 3 трубки одного диаметра, длинна около 28 см цена от 400 до 800 рублей выйдет =)
зы: нашел только профиль 20х20 - имхо великовато
iBat:
кто летает - отзывается положительно, так как хорошо вибрацию гасят
RA4ASN
О дереве я уже думал, какие размеры и сорт дерева лучше использовать?
Musgravehill
Сегодня сделал раму из тонкостенных карбоновых трубочек. В руках почти не ощущается, но жесткость поразительная. будет легкий квадрик для тренировок.
RA4ASN:
Легкие упругие. У меня планки 10*10мм из сушеной сосны, куплены в Хоум. Сверху подул краской из баллончика. Влаги не бояться, выглядят хорошо. При падении поглощают энергию и ломаются.
Andrey_Lopatko
Господа, где-то в темах проскакивали фоты пространственного каркаса с закрытыми винтами из аллюминиего прутка или трубок(замаялся искать, поиск не рулит…), ткните, плиз?! Хочу просчитать и вес прикинуть. По памяти нарисовал, но на узел крекпления моторов мозгов не хватает…
Trusishka
Musgravehill:
данная схема неприменима, т.к. луч из двух прутков на кручение не жесткий, резонанс движков будет.
AndroNNNio
Musgravehill:
Когда в руках качаете, моторки болтаются?
SovGVD
Musgravehill:
вот человек летает…
только там 4 прутка (или 2 довольно толстых), поэтому не так сильно крутится будет
AndroNNNio
Повторю свой вопрос:
AndroNNNio:
Musgravehill
AndroNNNio:
Ни капли. Трубочки из запасного колена шимановской удочки.
soliada
Musgravehill:
Идея интересная.Правда в таком варианте как на фото,получается действительно слишком хлипко,хорошо притянуть хомутами врядли получится,а иначе действительно,конструкция будет очень слабой на кручение.По идее,если сделать площадки под мотор и жеско закрепить в них концы трубок+сделать расстояние между прутками в центре больше чем на концах,то получится действительно очень даже ничего.
Делал точно так же,правда в значительно меньшего размера.Получается очень легко и довольно жестко.В моем случае рама получилась чуть более 10гр.
Musgravehill
soliada:
Какие моторчики ставили? На моей - “hacker Style Brushless Outrunner 20-34S” по 29 грамм.
Covax
Борис, а почто не дареве не делаешь такую малютку? Помоему самое он, длся мелколета в самый раз.
Musgravehill
Сергей, мне дерево очень нравится. Это природный легкий полимер:) Квадрик для АрдуПирата с движками 2830 имеет лучи из дерева. Впечатления целиком положительные, особенно после крашей с выжившей электроникой. И демпфирует хорошо. Но хотелось поиграть с карбоном, благо, увлекаюсь рыбалкой. Найти в любимом магазине высокомодульные карбоновые колена - не проблема.
soliada
Musgravehill:
Ставил такие моторчики ADH30S Micro brushless outrunner 6100kv 2.6g. С винтом 3Х2 чуть более 28гр тяги. Общий вес коптера с батарейкой патаюсь довести хотя бы до 60гр.Даже с таким весом и размерами рама по такому принципу получается относительно слабой на кручение.Если делать прочнее,то конструкция получается тяжелая.
В моем случае вместо трубок карбоновый пруток 2мм.
