Мультироторные системы на основе платы КК контроллера от kkmulticopter.kr
Проверь, чтобы в пульте была настройка под Mode 2 тогда. Ну и реверс.
А как быть с выбором настроек Heli-140/Heli-120/Heli-90/Aero? Как я понимаю, тут квадрокоптера нет((
Ставишь АЭРО и не паришься…
И вообще, эти вопросы уже …надцать раз обсуждались, все есть в теме, не ленись почитать… (RTFM…)
P.S. Есть тема посвященная этой аппе…
Пробовал ли кто добавлять аксель на синюю плату? Лежит вот такая штуковина и не знаю что делать. На РЦгрупс по приведенной ссылке вроде бы же говорится только про использование гироскопов от вии моушн? Или ошибаюсь?
И еще вопрос. Должно ли это работать? www.kkmulticopter.kr/…/Multicopter_setting.gif У меня не получилось.
Забыл ссылку вставить. Лежит вот такая штуковина: buyincoins.com/…/mma7361-angle-sensor-inclination-…
ESC: HobbyKing Red Brick 10A
Виктор приветствую Вас ! Получил этот регултор с ХК, инструкции по програмированию не оказалось ,хотя на сайте указано что должна быть… при подключении питания пищит или 1 или 3 банки , мотор старует нестабильно с 30%газа, на другом регуле всё в порядке. Пробовал разобратся самостоятельно схема сигналов следующая :
Что сие может означать и почему количесто пиков дублируется , судя по всему известно только производителю. Самостоятельно разобратся пока не сумел.
Если дадите инструкцию к нему буду признателен !
Сюда заглядывал? Чуть ниже есть четыре вкладки, как то дискуссия, обсасывание, видео, и файлы…
Там оно и живет… 😃 Инструкция т.е…
Там оно и живет… Инструкция т.е…
Сергей , в инструкции нет такого … схема сигналов следующая :
. Nimh - батареи - лучше выбрать именно это и летать с пищалкой. Чтобы отсечку от lipo не поймать.
. -конец цикла
. . Lipo
. . - конец цикла
… AirBrake - тормоз отключить.
… - конец цикла
Это простые регуляторы, у них всего три настройки.
Вы главное диапазон газа отрегулируйте, и все будет гуд.
P.s. Инструкция данная Сергеем верная. Мне точно такая же вместе с регулятора ми и пришла.
Похоже что вообще никакие регуляторы… диапазон газа не регулируется , двиг. стартует с 30 % газа, работает не ровно в отличии от работы с регулятором Дуалскай. Вообще хочу отметить в лучшую сторону Дуалскай( не реклама просто был приятно удивлён качеством и особенно ценой ) аккумуляторы в РФ по цене преимущество % в 30!!! Регулятор с инструкцией на русском языке ! А тут чудеса от чайна куэлити… Тайминги похоже не для моего двигателя.
Спасибо откликнувшимся ! Есть ли ещё лекарство !?
Применил ее для Multiwii. rcopen.com/forum/f123/topic221574/7043
Kkmulticopter с Нового Года выдали вотакую штуку Black 32 (Wii) контроллер. Я не особо искушен в технологиях и кроме блютуса нового по отношению к MCFC ничего не увидел.
Зато цена в 2 раза ниже 😕
Да, качество полета тоже наверное в два раза хуже😁
WARNNING. Do not use this board for commercial aerial photography or the purpose which can be dangerous to the user is responsible for using.
WARNNING. the firmware is based on STM32 development environment and the AVR is not supported.
На ранних его разработках этого предупреждения не видел.
Еще перешел на Open Source.MCFC если не ошибаюсь была на его собственной прошивке с закрытым кодом.
какая дорогая и большая naze32…
Код то един для них
Всем привет. Нет больше сил бороться с моим первым коптером на KK. Помогите плиз. Может кто-то поможет личным присутствием или можно встретиться где-нибудь в Москве, никак не могу включить плату. Советы на форуме не помогли. Живу на Кантемировской.
Павел, обрисуй все полностью, что имеется из железок, что пробовал делать, как настраивал и как оно себя ведет. Все детальней.
Контроллер KK 5.5. Думаю может подключил неправильно. Настраивал контроллер как описано в 3-м посте. После настройки плата не включается. Двигал стики в разные стороны и держал. Делал реверс по газу. При подключении к ресиверу напрямую ESC моторы работают. Посмоти, пожалуйста, подключение на фото. Правильно подключил?
Подключено правильно… Теперь с помощью шнурка, подключи аппу к компу и попробуй раздвинуть диапазон руддера… Да, и еще, триммер газа вниз (может хватит и этого действия)…
Вот примерно так было бы детальней. Отвечай на вопросы 😃
- Прошивка XXcontrol_KR_XCopter_v2_9 эта с офф сайта? Залить можно как черной программой, так и другим прошивальщиком.
- С каналами точно все верно? Проверь в программе настройки аппаратуры цифры каналов. Самое главное для запуска тут Throttle и Rudder, с остальными потом разберешься, если потребуется.
- Самое первое - откалибровать уровень газа по инструкции, затем гиры. Сброс делать пока не надо.
- При настройке по инструкции он должен мограть сколько-то там раз.
- После настройки резисторы возвращаешь в среднее положение?
- Попробовать триммер газа от середины до низа. Арминг левым вниз+вправо.
- Светодиод на плате при попытке арминга загорается?
- Не совсем видно, но вроде бы у тебя питание на плату идет от всех регуляторов. Оставь только от одного. Вытащи аккуратно красные провода с трех.
Ага, диапазон Throttle и Rudder на всю. Уменьшишь потом, как запустится.
Вот еще почитай труд товарища rcopen.com/blogs/112570/14413. Может поможет.
- По поводу прошивки не знаю. Покупал вот тут dx.com/…/kk-multicopter-controller-full-set-107408 . Как я понял на плате уже была прошивка. Пробовал перешиваться, но там очень много всяких версий и разные программаторы (в черной программе). Не знаю какой выбрать
- Что значит оверить цифры каналов?
- Калибровку производил. Звуки и мигания есть
- Моргает
- Резисторы возвращались в среднее положение
6 и 7 не совсем понял манипуляцию со стиками
8 питание со всех регуляторов. Как отсоединить красный? Там единый 3-pin коннектор
Вот такие дела. Как я понял ты не в Москве?
Я не в Москве.
- Прошейся для начала последней офф прошивкой под эту плату. Скачивается отсюда www.kkmulticopter.kr/index.html?modea=xxcontroller . Под XCopter именно kkmulticopter.kr/…/XXcontrol_KR_XCopter_v2_9.zip . Через черную программу можно откруть hex прошивки и залить его, если есть трудность с выбором предлагаемых прошивок из выпадающего списка. А так надо выбрать под ATMega168/ATMega168 PU с пьезо гироскопом (без MEMS гироскопа и остального). Дальше выбрать программатор. Все зависит от того, какой у тебя. Начни с USBasp.
- Проверить аппаратуру. Но раз 3 и 4 мои пункты у тебя проходят, то все ок. Может и в неизвестной прошивке косяк какой. Откуда ты знаешь, что тебе китайцы там записали 😃
- Может все-таки не хватает расходов газа и рыскания. Поиграйся с ними. Расширь как можно больше и триммер на газ полностью вниз на всякий случай.
- При удачном арминге (газ вниз, рыскание вправо) единственный синий светодиод на плате должен гореть постоянно.
- Вытащить красные провода с коннекторов и заизолировать. Надо оставить питание только с одного регулятора.
PS. попробуй еще реверс по рысканию (rudder, yaw).
Сорри, но это совсем не обязательно. Если на регуляторах линейные БЕКи, то можно оставить и так. Это в случае, когда у регуляторов БЕКи импульсные, оставляется питание только от одного…
По схемотехнике согласен. Но как узнать, что на этот раз могли отчудить китайцы? Я не знаю, что у меня, он тоже. Лишняя предосторожность.
Я летаю на Блю Сириес, что 12А, что 20-30А, стоят линейные, и без особых проблем… А вот на BS40А уже воткнули импульсный, так что…
А вообще, кому как, и смотря где. На хексе я плюс отрубил от всех и воткнул питание контроллера и приемника отдельным БЕКом…
Единого мнения не существует, каждый должен выбирать САМ…
