ArduCopter Mega: порт на обычную Arduino (тестим)
SovGVD
а что за tags/2.0.40 B6 ?
и как бы нам сделать вики покрасивее, как у адрукоптера, с менюшкой и главной страницей?
LeonVS
Мое недовольное, у меня заканчиваются пропы!!!
Облетал НГ, видимо без сонара, удержание высоты и лойт не очень летабельны… В общем висит вроде хорошо в стаб моде, но в удержании высоты дергает движками не по детски, а на последок, на высоте метра три вообще нафиг вырубил движки на полсекунды, когда врубил уже рыл ими землю, обидна 😦
Пиды уменьшал удержания высоты до 0.15 изменений не заметил…
Кто на НГ летал без сонара, такое же поведение? Может я чего не докрутил???
Romb89
Сижу сейчас на поле )) Проверил loiter, типа работает, только держится он не на месте, а летает по кругу диаметром метров 50. Кто знает, что надо крутить, чтобы уменьшить этот разброс? Пробовал увеличивать Loiter P с 4.0 до 4.5. Как-то разницы особой не заметил. Читал, что у людей плавает где-то в пределах 2-ух метров. Как бы добиться такого? Высоту кстати у меня гораздо лучше держит, когда барометр открыт.
Sir_Alex
Я полетал сегодня, впервые включал Alt Hold (На версии Test8). По мне, так работает отлично, причем на разных высотах. Чуть позже выложу видео.
P.S. Сегодня лишился 3х пропов, но это по моей вине.
SovGVD:
По идее, надо бы делать Tag когда мы выпускаем версию. Что бы потом, можно было в любой момент скачать исходники определенной версии. Правда версии мы сейчас штампуем как пулемет 😃
SovGVD
такс… а кто выпилил QUAD_FRAME V_FRAME? =) хорошо проверил, а то у меня же не совсем квадрик:
Sir_Alex
SovGVD:
Думаю ты забыл его перенести из 2.0.39 кода 😃
Вот ссылка на обещанное видео АлтХолда. Тока учтите, был сильный ветер, поэтому приходилось постоянно возвращать назад коптер.
P/S/ Где то на 55секунде, я включал надцатый раз Холд и коптер начало вращать… с чего бы это?
SovGVD
Sir_Alex:
мдя, тоже вариант =)
1.0.66 планер дико тормозит в виртуалке =( нифига не появляется на главной страничке (где горизонт и карта) и не могу нажать кнопку raw sensors =(
в 1.0.30 всё хорошо, но в raw чето моторы не стартуют (реально проверить не могу пока что, может просто изменения в версиях)… надо бы какой то дебаг в CLI прикрутить чтоли =)
компас себя странно повел - показывал не туда, подключил гпс, перезагрузился - идеально показывает (ну может ±5*), перезагрузчился без гпс - тоже нормально, хз глюк или чего было (в setup compass ничего не поменялось)
в видео с сонаром? или только баро? как закрыт датчик? я себе так напаял что паралоном не накрыть теперь удобно
хотел выйти на улицу, почти собрался и ливанул дождь снова =(
Sir_Alex
SovGVD:
Да с сонаром. Барометр ничем не закрыт, только вся электрика в банке из под cd-дисков.
iBat
Сегодня впервые поднял свой пепелац в воздух.
Правда ветер был такой сильный, а кусты были такими манящими 😁
В общем первый полет продолжался секунд 40, после чего коптер решил, что вон те кусты здесь явно не к месту. В неравной схватке -1 ветка у куста и -3 пропа у коптера.
Железо - вортекс с дефолтной прошивкой. Только раму на гексу поменял. Пиды не трогал.
Пока что явно сносит в 1 сторону, но это, очевидно, из-за неточной настройки уровня.
З.Ы.: кто-нибудь в личке может объяснить как в фениксе китайский донгл заставить работать? 😃
Alex_from_Israel
Почему то жутко тормозит планнер через АРС220. Напряжение батареи меняется раз в пару минут, а то и вовсе не меняется. Это у всех так, или у меня комп тормозной? Вроде не должен. 2х ядерный с хорошей скоростью.
tusik
Alex_from_Israel:
Это у всех так
У меня так было. Сначало использовал 38 планер, а потом вышел 68 и в нем все нормально. В смысле горизонт, ГПС нормально. Напряжение не меряю
Musgravehill
Sir_Alex:
Получается так: на малой высоте включаешь альт-холд. Квадрик стабильно висит за счет сонара. Усиливаешь крен\тангаж, угол к нормали растет, и сонар отрубается. Только по баро колебания ± полметра, поэтому квадрик ударяется о землю.
SovGVD
может сонар повесить на 2 сервы, которые на стабилизацию камеры натравлены? =) тогда всегда будет в землю смотреть
YAN=
А зачем? Угол, положения аппарата, мы можем вычислить? Можем вычислить и расстояние.
Alex_from_Israel
tusik:
Интересно… У меня работает нормально только 46 планнер.
SovGVD
YAN=:
угол то мы знаем, но вот сонар всего 2-3 метра измеряет, а при наклоне расстоние увеличивает, + угол работы самого сонара не более 15*, т.е. отклонится можно максимум на 7 градусов!
YAN=
Ну хоть что-то. На высоте 1 метр, при наклоне 45, тебе будет положить на высоту. Быдешь его сам выравнивать.
SovGVD
на высоте 1 метр при наклоне более 7 градусов коптер увидит что он на высоте НОЛЬ, а ему сказали держать метр… как минимум он резко газанет
а для вычисления высоты от угла есть вот такой код:
#if SONAR_TILT_CORRECTION == 1
				// correct alt for angle of the sonar
				float temp = cos_pitch_x * cos_roll_x;
				temp = max(temp, 0.707);
				sonar_alt = (float)sonar_alt * temp;
			#endif
но похоже что он не используется
Alex_from_Israel
Вносить поправки на величину угла крена-тангажа все же легче, чем городить платформу с сервами. Точность ведь большая не нужна, имхо, конечно.
YAN=
Это, сейчас прийдется, хош или нет, городить подвес под камеру )))
Alex_from_Israel
SovGVD:
			#endif
А почему НОЛЬ? Скорее метр с чем то… Простейшая тригонометрия. А может проще при крене временно запретить вычислять высоту по сонару и использовать последнее измерение, когда крен был в пределах нормы. Высота то при этом, фактически не меняется. Или вообще ввести программное ограничение на считывание сонара. Только когда крены близки к нулю. При болтнанке все равно через ноль проходит.
SovGVD
сонар “видит” на угол 15 градусов, если он наклонится от плоской поверности больше чем на 7.5 градусов, от отраженный звук может уйти в сторону от приемника (я не уверен в том как распространяются ультразвуковые волны) - поэтому сигнал будет утерян, это будет интерпретироваться как НОЛЬ или БЕСКОНЕЧНОСТЬ (для сонара конечно, для нас это НОЛЬ и 2-3 метра)… код возмет прошлое значение если ничего не вернулось или максимальное или минимальное, отсюда: коптер врежется в землю (будет думать что он на той же высоте, но при наклоне будет снижаться… или подниматься), коптер подумает что он очень высоко и врежется в землю, коптер подумал что он очень низко и газанет, чтобы повыше подняться (и при наклоне разгонится и дрепнется куда нить)
но это ИМХО, при условии что ультразвук не дойдет до сонара, при большом угле наклона
в общем если сильно не накдонятся, то проблем не должно быть =) не думаю что кто-то на высоте 1 метра будет сильно кренить коптер до посинения
Alex_from_Israel
Вот и введите код, ограничивающий считывание эха в зависимости от угла наклона. Болтанку точно скомпенсирует. А потерей высоты на скольжении можно просто принебречь. Врядли ктото будет крутить боевой разворот у самой земли! Не Чкаловы, небось!
SovGVD:
Не совсем верно, это все же звук, а не свет и угол падения вовсе не равен углу отражения. Эхо все равно дойдет, даже при угле больше 45 градусов. Это излучатель узким лучем орудует, приемник эхо ловит искаженное интерференцией от предметов. Как то компенсируется, наверное, на плате, а то бы совсем не могло работать.
SovGVD
ну тогда не стоит заморачиваться вообще
но я на подвес нацелю, на всякий случай… если он будет
