ArduCopter Mega: порт на обычную Arduino (тестим)
RA4ASN
А у меня почему-то не хочет ловить спутники. Пролежал на улице минут 5, коммуникатор сразу кучу спутников наловил, а этому хоть бы что :\ В планнере “No Fix”, режим авто, в cli вроде все выводит что положено по обеим командам, только нули везде ( Хотя время UTC вроде как обновил, отсчет не с нуля как раньше начинает, а с 55к примерно.
Chester_kz, у меня результат этой команды первые пару секунд тоже так выглядит, потом видимо срабатывает автовыбор и идут нормальные строчки.
Chester_kz
Война с ГПС завершена!!! Оказалось что Rx GPS коротил на землю через кожух USB разьема. Из за этого GPS вадавал непонятный понос. Все произолировал. Все завелось фиксит и показывает в планере. Теперь приделаю телеметрию и можно снова пробовать. Большое всем спасибо за участие и помошь.
Если кому интресно вот мой полет один из первых. Высоту плохо держит(по баро) но буду колупать еще…
Alex_from_Israel
Sir_Alex:
rcwiki.ru/index.php/MegaPirates
AllInOne ориентируется, выводами слева от черепка (если смотреть сверху на AllInOne)
Не очень понял… Если смотреть на плату сверху, то выводы платы датчиков должны быть слева по ходу движения? А что за черепок?
Musgravehill
Alex_from_Israel:
Если смотреть на коптер сверху, то выводы влево.
Chester_kz
Так как война с ГПС закончилась началась война с APC220.
Вопрос какие лучше параметры порта настроить… я имею в виду скороти по воздуху и портов. шас настроил на 38400 порт и 19200 по воздуху. Но чето как-то не стабильно планер работает, чаше висит чем работает. Хотя возможно была не хватка по питанию. Поставлю мозги на фрейм буду проверять.
Еше вопрос раньше в setup былка команда offsets в версии 2.0.46 ее не нашел? Убрали за ненадобностью? или как?
Ar2r
Chester_kz:
Чем не устраивают настройки со скоростью 57600 (все по инструкции rcgroups)?
SovGVD
чисто теоретически: меньше скорость - меньше помех - больше дальность
RA4ASN
Похоже, без разницы какие скорости указывать, я ставил от 9600 обе до 19200/57600, разницы не заметил.
Про gps: приемник спутники находить начал. На платке 2 контакта земли, я припаивал общий только к одной, т.к. прозвон показал что они соединены где-то внутри. Во время обеденного отдыха меня осенило припаять землю к обеим площадкам, спутники сразу появились.
nemo61
Chester_kz:
Чисто теоретически канал (по воздуху) должен быть выше чем порт. Иначе данные в очередь должны становиться 😃
ИМХО
Chester_kz
Подумываю антенны сменить на апс модулях что посоветуете? От 2,4 не подойдет думаю. Может от раций каких-нибудь, диапазон вроде тотже.
Covax
Руками сделать коаксиальный диполь на модуль в компьютер, Inverted Vee на коптер.
RA4ASN
InvV на 430МГц, еще и на коптер? 😃 С трудом представляю такую конструкцию 😃
Musgravehill
Chester_kz:
С таким подходом, думаю, не стоит! Текущие чем не устраивают?
paratozor
что-то я в ступор впал. В планнере при попытке что-то сделать в терминале получаю вот такое вот сообщение, никто не сталкивался?
…streamphoto.ru/…/a78d13b826925b8810c3c39ece7069dc…
.NET свежий, все рабоает как надо. Сейчас сменил планнер на .77 - те же яйца. Прикол в том, что у знакомого такая же хрень.
Covax
RA4ASN:
Ну а чего? 😃 1/8 волны нормально, ни кто не разбирал антенны идущие с модулями, там скорее всего штырь в спиральку закрученный
RA4ASN
Inverted Vee это не УКВ антенна 😃 На УКВ наиболее часто применяют или полноволновые вибраторы, или они же с укорачивающей катушкой (портативный вариант), или волновые каналы. А в модуле антенна, как Вы правильно сказали, - штырь со спиралькой 😃 Пластмассовый корпус никак не закреплен, просто снимается. И если задаться целью менять антенну, то только перерасчитывать катушку для увеличения общей длины антенны. Другой вопрос - есть ли смысл ее менять, существенно увеличить коэффициент ее усиления не удастся, для этого только еще один усилительный каскад городить, что гораздо труднее, ибо он должен быть дуплексный с очень малым временем переключения.
Musgravehill
RA4ASN:
Между прочим, спиралька качественная. Сделана аккуратно, шаг постоянный. Даже конец проволоки закруглен, а не просто откушен. “Работает - не трогай” =) Хочется увеличить дальность - есть модули у Иванова на 5-10км.
Covax
Пойду свои разберу 😃 Тоесть диполи для диапазона 4xxMhz уже не актуальны?
RA4ASN
Ну тут не совсем диполи, на УКВ штыри с противовесами, что можно принять за “вертикальный диполь” 😃 Не слышал, чтобы УКВшники применяли диполи, у всех в основном волновые каналы. Ну и штыри для ближних связей 😃
Musgravehill:
+1 😃
Sir_Alex
Отлетал еще два пака. На этот раз старался проверить, как же ведет себя Yaw и ALT_HOLD.
YAW - у меня вроде сейчас нормально отрабатывает. В Simple режиме, ориентируется по компасу и держит нос все время в одну сторону. Так же вроде нормально поворачивается по Yaw в процессе полета (т.е. летишь в одну сторону и крутишься при этом по YAW, вот на этом видео видно то о чем я говорю, примерно в 5:20. Кстати, как у него клёва Alt_Hold работает то!)
ALT_HOLD - Пробовал подкручивать PID’ы, поставил P0,8, I0,1 - Коптер стал вести себя как на предыдущих версия, возле заданной высоты как бы подпыгивает (колебания 10-15см) (Возможно опять сказывается то, что пропы стоят слишком большие).
Попробовал еще фичу “Auto Leveling”, на удивление сработала… и наверное даже помогла бы мне (я прошивку обновлял с 2.0.38, прямо в поле… поэтому не мог уровень выставить), если бы не села последняя батарея 😃
Chester_kz
Насколько я понял пиды через APC я смогу настроить только если его на Serial0 повешу? На Serial3 тока телеметрия приходит и все… Кстати как уменьшеить кол-во пересылаемых данных. Хочу отключить все лишнее.
Sir_Alex
Chester_kz:
Мне кажется без разницы, на каком порту работает телеметрия.
Что то все затихли… Никто не летает что ли? Не делает ничего? Я вот решил прикрутить или SD карточку или DataFlash как у AC. Думаю остановлюсь на DataFlash, т.к. они не дорого стоят и не сложно будет подключить и уже готова поддержка в прошивке 😃
Кстати, никто не делал у нас или где либо клон Remzibi OSD (Думал его купить и прикрутить к MPNG, но человек куда то пропал)?
(Да и что в Европе то происходит?, Попытался купить раму у CopterSky… то же куда то пропали)
SovGVD
SD имхо лучше - схема на SPI порт не сложная, да и SD карточку найти не проблема
Sir_Alex:
погода не летная и вчера разобрал квадрик, ибо гексу делаю складкную под FPV, надеюсь сегодня/завтра мне на станочке ровно дырки просверлят, скручу, закручу и буду тестить (в квартире… осталось найти крватиру, где зверюга хотя бы поместится)
