ArduCopter Mega: порт на обычную Arduino (тестим)
nemo61
osy13:
AllinOne соединил четырьмя проводами SDA SCL 5V и GND
Будем надеяться, что не попутали 5V и GND. Поменяйте местами SDA SCL
SovGVD
а я бы в CLI зашел (Terminal A5+GND) и посмотрел чего пишет в консоле, особенно test-adc… ну и перед всем этим неплохо бы пройти setup в планере
SovGVD
RA4ASN:
Очень прошу, пожалуйста, обратите внимание на мою проблемку
вам в тему Ардукоптера надо, а не Мегапирата, мы тут сидим с arduino+allione, а не с полноценным ардукоптером
RA4ASN
Ну так и я с тем же 😃 Но можно и там задать, может кто подскажет.
SovGVD
упс =) просто тут никто про батарейку не думает пока еще, да и схемы подключения до сих пор нет
osy13
SovGVD:
A5+GND ничего не дает. Как пройти setup в планере?
SDA и SCL если поменять местами то приконнектится вообще не возможно.
Кстати пошевелил контакты, подключился вроде горизонт както начал изменяться. Я подпоялся непосредственно к платам. И опять все датчики молчат.
Musgravehill
osy13:
У Ардуины вокруг каждого пина вытравлено тонкое “кольцо”, а вокруг сплошная земля. Паять нужно очень аккуратно, чтобы припой не соединился с земляной заливкой вокруг пинов.
osy13:
Страшно читать про такие опыты. Соедините все точно, без перекручивания. Не обязательно заливать скетч МегаПирата, есть простые скетчи для общения с i2c датчиками - в консоли arduinoIDE покажет значения с датчиков.
Alex_from_Israel
SovGVD:
У меня такая работает. Но противоречит показаниям Ваттметра. Писал уже, но могу и повторить. Подключается к аналоговым входам 0 и1,без делителей и земля, естесственно. Код правится элементарно, в документации Оттопайлота на Спаркфане есть пример кода. Напряжение показывает, а где показывает ток, так и не нашел.
osy13:
Поставить перемычку А5 - GND, нажать Терминал в Планере, появится надпись Port opened и номер версии прошивки. Если не появится надпись, проверить соединение ЮСБ и какой порт установлен. Скорость115200, порт такой же, как при заливке прошивки
Фигня с моторами началась с прошивки 2.0.39 Бета. В более ранних работает код, который сейчас закомментирован.
RA4ASN
Alex_from_Israel:
Да, я видел где Вы писали про подключение и пример, я ставил свою формулу для подсчета с нужными коэффициентами, но в планнере творилась просто жуть, цифры скакали от нуля до ста. Кстати, в последних версиях в настройках планнера появилась отдельная вкладка “battery”, судя по всему туда нужно что-то вводить руками, но ни одно поле не активно.
Alex_from_Israel
RA4ASN:
Странно… У меня ничего подобного не было… Напряжение меряет напрямую на 0 пин аналогового входа, ток на 1 пин. Я показывал уже свой пример кода для Оттопайлот 90 ампер, вот этот sensors.pde
battery_voltage1 = BATTERY_VOLTAGE(analogRead(BATTERY_PIN1)) * .1 + battery_voltage1 * .9;
battery_voltage2 = BATTERY_VOLTAGE(analogRead(BATTERY_PIN2)) * .1 + battery_voltage2 * .9;
battery_voltage3 = BATTERY_VOLTAGE(analogRead(BATTERY_PIN3)) * .1 + battery_voltage3 * .9;
battery_voltage4 = BATTERY_VOLTAGE(analogRead(BATTERY_PIN4)) * .1 + battery_voltage4 * .9;
if(g.battery_monitoring == 1)
battery_voltage = battery_voltage3; // set total battery voltage, for telemetry stream
if(g.battery_monitoring == 2)
battery_voltage = battery_voltage4;
if(g.battery_monitoring == 3 || g.battery_monitoring == 4)
battery_voltage = analogRead(VOLTAGE_PIN_0)/12.99;
if(g.battery_monitoring == 4) {
current_amps = analogRead(CURRENT_PIN_1)/7.44; //reads power sensor current pin
current_total += current_amps * (float)delta_ms_medium_loop * 0.000278;
И работает… В планнере устанавливается setup -> battery 4 (или 3, если нужно мерять только напряжение) 1 и 2 значение устанавливать нельзя, 1 - напряжение по ячейкам батареи для 3 банок, 2 - для 4 банок, нужен делитель напряжения и разъем для подключения балансирного разъема на батарее.
Кстати, может это важно, у меня тоже не сразу заработало. Долго возился, в том числе изготовил зазъем для мониторинга батареи по ячейкам. Там делитель, вернее 4 делителя, подключены к пинам 0, 1, 2, 3. Потом вдруг заработало. Делители не использую, но они так и остались на плате, хотя Оттопайлот подключен напрямую. Может без делителей не работает? Каким то манером в коде идет проверка на их наличие?
osy13
[QUOTE=Alex_from_Israel;2864 Скорость115200, порт такой же, как при заливке прошивки[/QUOTE]
А вот тут нет… Прошивка заливалась на 57600 а планер почемуто коннектится только на 115200
На компьютере сом11.
В планере в терминале без перемычки иногда пишет error open com port
Сначала ставить перемычку, а потом тыкать в кнопочку терминал, не пробовал
RA4ASN
Спасибо, попробую. Я пытался менять в других формулах, может, поэтому ничего не шло.
Сергей, чтобы активировался режим CLI, надо поставить перемычку и сделать ресет. Вы точно во вкладке ARM_config.h выставили SERIAL0_BAUD 57600?
Alex_from_Israel
osy13:
Я писал про номер порта, а не скорость в 0022. В планнере будет коннектится на 115200, если в APM_Config.h задана такая скорость на порт0.
Если не ставить перемычку и ткнуть кнопку терминала, то соединение произойдет, если все правильно подключено, пройдет инициализация акселя и напишет Ready tо fly, после целой кучи кракозябров.
Ошибка открытия порта, если неправильно установлен номер порта вверху справа в Планнере.
Chester_kz
Надоели мне всяческие лапше-провода на меге. Хочу вытравить нормальный Shield и туда все аккуратно (насколько возможно) разместить. Если ли у кого макет Шилда в Spring Layout?
Своим творчеством обязательно поделюсь.
commy_s
Подскажите, как проверить баро датчик? В комнате показания меняются -11, 0, +11 Дул на него, никакой реакции.
Musgravehill
commy_s:
В пакет закладываете систему, дуете, чтобы пакет наполнился воздухом, горловину (через которую идет провод) стягиваете рукой и держите. На пакет давите - показания меняются.
LeonVS
Ух ты 80 планер уже русифицированный 😃
Alex27111972
LeonVS:
процесс пошел с 79-го…
LeonVS
До обновления прошивки сидел на 66, для меня в диковинку 😃 Зачет!
Уровень сигнала показывает, то же дело нужное, интересно как вычесляет? По количеству кривых пакетов? У меня на АРС220 выше 60% не поднимается… Чую совсем хреновые модули 😦
По УСБ 100% 😃 Заказал новомодные у Алекса, приедут затестим 😃
Chester_kz
Что за новомодные модули? Можно по подробней?
А шилд насколько я понял никто себе не травил?
Alex_from_Israel
Кто ж будет травить шилд для бета версий? Когда выйдет релиз, тогда и травить. А пока на макете. Я уже 8 версий шилда в Игле нарисовал и конца не видать!
Sir_Alex
Chester_kz:
Вот подробнее, цена 59euro за штуку (их надо 2)
Chester_kz:
Вытравить конечно можно, но если учесть, что постоянно идут какие то доработки/переделки, то проще/быстрее/лучше собрать на макетке.
ligor73
Chester_kz:
Вот посмотри мой,надо немного доработать.
квадрокоптер.rar
DossJ
Sir Alex, можете по подробнее рассказать про автомуровень и автотримирование с пульта(если я не ошибаюсь это Вы про него рассказывали на rcgroups). На каких прошивках это работает, и может еще какие то вкусности есть?
Принимайте в свои ряды, я наконец то сегодня взлетел 😃 , не совсем удачно (коптр чуть не удрал от меня).
Может кто то подскажет что то по поводу того то я спрашивал на прошлой странице ?
