ArduCopter Mega: порт на обычную Arduino (тестим)
SovGVD
romushock:
Мне б со старой разобраться, а с новыми там такой галоп, кажный день новую лепят, потом пробуют и плюются…
а со старой мало кто поможет, в новых и баги поправили и фитчи добавили
romushock:
Схема флайдуины? Она с рождения не менялась…
я не про платку, а про то что код уже не раз менялся и пины менялись, может уже давно не там всё (сонар, приемник и прочее)
romushock
tusik:
В8 там вообще ничего менять не надо.
А зачем же Норберт отдельно выложил настройку для FMP04? Над бараниной типа меня поиздеваться? Ребятки, кто ковырят вопрос с момента возникновения, кто помнит ещё, как оно было раньше, не покиньте сиротинку, дотяните до финальной фазы. Мне щас надо, чтоб оно прошло по 3м точкам. Всё. Потом я запишусь в НГ, куда угодно, буду пробовать всё новое и новое, но это ПОТОМ.
tusik
На картинке с первой страницы софт ГПС видит. ГПС не видит спутники. Если бы не было видно ГПС, планер бы писал ноу гпс. А в В8 сонар не работал. Более менее он заработал в 2.0.38 прошивке. Я вспомнил!
romushock
tusik:
ОК, уже какая-то ясность.
tusik
romushock:
Первые упоминания о полете по точкам были на прошивке 2.0.38. Летал товарищ с рсгруп под ником Менно. Он эту прошивку и портировал. Я пробовал автовозврат, начиная с 2.0.40. По точкам летал на 2.0.49. Не стоит Вам заморачиваться с В8…
YAN=
Так, как-же магнетометр отколлибровать? Каждый раз у него север в разной тороне.
iBat
YAN=:
Его надо включить, и повертеть платой в разные стороны.
tusik
YAN=:
Да вертел уже.
А железяк рядом нет?
YAN=
нет. В прошлых прошивках работал.
Андрей, опишите (подробно) порядок коллибровки.
tusik
Я делал так. В планере включаю компас. Отключаю в планере коптер, отключаю коптер от питания. Подключаю коптер, коннекчусь, кручу коптер (порсто ставлю на каждое ребро). Отключаю коптер от питания. Подключаю, коннекчусь и вуаля!
osy13
Все подключил, все собрал. Не могу разобраться с каналами. У меня передатчик Futaba 8 приемник orange с HK. Когда дергаю стики то значения chNin изменяются но вот вопрос за какими N какая функция передатчика должна быть закреплена? А то даже отколибровать esc не могу. Ввел в режим setup-esc, а ничего сделать не могу и выйти изнего тоже не могу. Отключаю питание, включаю а он всеравно двигателями пищик как при коллибровке
osy13
Все… разобрался. Заработало 😃
А как можно сделать индикацию режима запуска двигателей?
osy13
Держа в руках подергал стики, вроде во все стороны отклоняется правильно. Вот только по Roll почемуто отклоняется всегда в одну и туже сторону. Причем если стик откланяю в право то Пират отклоняется резко в лево, а если стик в лево то он медленно в лево. И еще не трогая стики его назад тянет. Setup - level делал. А както тремировать его нужно?
YAN=
osy13:
Там-же LED на плате мигать начинает.
osy13:
Проверте все внутренние триммеры в апе. Ругуляторы настроенны?
osy13
YAN=:
Увидел. Сразу не заметил. Спасибо! Точнее он перестает мигать, когда двигатели запущены
YAN=:
Setup - esc делал. Вы это имели ввиду? На аппаратуре самолетный режим, тримеры не трогал, миксы не настроены.
Setup - radio тоже делал
Куда копать?
YAN=
Еще раз проверить правельность подключение апы, реверсы, направление вращения движков, пропы. Еще, что-б пропы вверх ногами не стояли. У кого-то уже было. Вро-де дует правильно, и не то.
YAN=
Ага. Прошился на В8. Там покрутил платкой. Все заработало. Вернулся на 49. Только указал, что есть компасс и ввел погрешность (платой не крутил).
DrinK
osy13:
… На аппаратуре самолетный режим
Куда копать?
А может в этом проблема ? Вроде как над вертолетный …
tusik
osy13:
Куда копать?
А в планере нормально показывает?
DrinK:
Я на самолетной летаю
osy13
tusik:
В смысле горизонт? Да нормально
YAN=
Может имелось в виду след. Отключите движки, Подключитесь к планеру, арминг двигателей. В разделе радио, посмотреть, как двигатели (виртуально) реагируют на комманды с пульта в зависимости от положении коптера в пространстве.
AntonPO
Подскажите, а есть ли где-н в одном месте схемы подключения GPS MTK и сонара к Arduino Mega ?
