ArduCopter Mega: порт на обычную Arduino (тестим)
Sir_Alex
Uvis:
Добрый день!
Подскажите, с таким набором датчиков 10DOF L3G4200D+ADXL345+HMC5883L+BMP085 Nine Axis IMU Module проблем не будет?Вроде по отдельности все поддерживаются, не в Пирате так в МультиВии…
В пирате поддерживается только HMC5883L и BMP085
alex_f73
Sir_Alex:
А в Wiki написано, что поддерживается плата FreeIMU v0.4 там вроде MS5611 Baro
Sir_Alex
alex_f73:
имелись ввиду датчики из указанной платы.
Uvis
Тоесть ITG3200 - гироскоп BMA180 - акселерометр - других вариантов нету?
SovGVD
Uvis:
никто не мешает добавить поддержку других датчиков, у меня в прошлом году на L3G4200D + BMA020 летало, код довольно легко копирнуть из multiwii, только коэфициенты деления подправлять надо чтобы в GUI правильно реагировал на отклонения (тут почти методом тыка под конкретные датчики)
Sir_Alex
Может у кого то есть идея: Я тут заметил, что при подключении питания к ардуине, как правило не запускается компас и GPS. Если сделать Reset, то все датчики запускаются как положено. Вроде как времени им предостаточно чтобы выполнить инициализацию, тем не менее что то идет не так.
И еще, как временно отключить фичу “Reset при подключении USB (COM порта)”?
SovGVD
Sir_Alex:
на сидуино есть переключатель M/A - он вроде как отрубает возможность резета
Sir_Alex:
как вариант - при холодном старте (хз как его распознать, но может как раз по датчикам) делать reset
Ustas69
Наконец-то пришла мне All in one! Так получилось, что три месяца пришлось ждать! На плате есть перемычки, подскажите, как с ними обращаться? И еще: MS5611 поддерживается? И где взять распиновку или даташит?
Sir_Alex
Ustas69:
Поддерживается, но с датчиками FreeIMU 0.4.1, В теории и на AllInOne должен работать, но я не могу проверить.
tusik
Поймал странный глюк. Прошивка 2.4.1. Неделю назад летал в комнате - все нормально. Вчера подлетнул - на взлете кувырок, минус проп. Сегодня подличился по ЮСБ. Горизонт в норме, все датчики в порядке. Подключаюсь по АРС-220. Горизонт сбит, компас крутит. Далаю ресет ардуине. Все ок. Подключаю по ЮСБ - ок. Подключаю по АРС-220. Все ок. У кого- нибудь такое было? И что это?
SovGVD
имхо стоит запретить взлет, если горизонт сбит более чем на 5-10* или есть вибрации сильные
Sir_Alex
Такс, проблемы с компасом и GPS я пофиксил. Выпущена новая версия MPNG 2.5.1 R3
Я так же настоятельно рекомендую чистить EEPROM при каждом обновлении прошивки, т.к. дефолтные PIDы меняются в каждой прошивке, но автоматом они не заливаются в eeprom (Иногда они все же заливаются, если добавляются новые параметры). Это чревато всяческими проблемами, от осцилляций до непонятных переключений режимов.
SovGVD
кстатии собрался строить Y6 (вообще гексу хотел, но больно здоровая машинка), и вроде кто-то писал что моторы неправильно работают, это пофиксено? хз? или мне просто приснилось? =)
Sir_Alex
SovGVD:
Что то такое проскакивало на BlackVortex’ах, видимо есть расхождения с их документацией. В любом случае, думаю ты сможешь проверить правильность подключения моторов 😃
Ustas69
Из своего опыта построения коптеров пришел к выводу, что самый оптимальный вариант это квадрик, ну, может, трикоптер, их у меня не было. Гекс, что классический, а тем более, коаксиальный жрут гораздо больше энергии, причем неоправданно. Преимуществ НИКАКИХ. Уж лучше сделать квадрик на более мощных моторах, если нужна грузоподъемность. Стабильность конечно выше у классики, но время полета ГОРАЗДО меньше. Максимально квадрик у меня летал 25 минут, гекс - 8-10.
Кстати, Глеб, у меня есть рама Y6 карбоновая отличного качества, для себя делал. www.86rc89.com/forum/viewtopic.php?f=18&t=952 Пытался продать - никто не покупает, наверное, буду перепилить на трикоптер!!!
SovGVD
ко мне идут 6 моторов 20-22L и еще 2 дома лежат + 40см лучи + 8000mAh аккум=) надо чего то из них смастерить же, сейчас трикоптер сделал, но не удалось полетать - спалил датчики все сразу и ардуинка тупит, мозги мегапирата лежат под нечто мощное, гекса слишком большая, квадрик уже есть, попробую Y6, вот честно - не знаю зачем оно мне =)
SovGVD
или я что-то делаю не так, или выход на серву для трикоптера не работает =(
багрепорт
в config_chanels.h
надо перевесить на CH_3 серву, иначе фиг знает где её искать еще, а в ридми на 3 канале оно
// Output CH mapping for TRI_FRAME yaw servo
#if CONFIG_APM_HARDWARE == APM_HARDWARE_APM2
# define CH_TRI_YAW   CH_3
#elif CONFIG_APM_HARDWARE == APM_HARDWARE_PIRATES
#elif CONFIG_APM_HARDWARE == APM_HARDWARE_APM1
#endif
Ustas69
Ustas69:
Что, ни у кого нет All in One? В вики написано, что гира может поменять порт, если не замкнуть перемычку на землю:) Скажите что куда замыкать, охота уже попробовать пирата:)
couger
Компоную новую раму под BlackVortex, подскажите - насколько необходимо отодвинуть от мозгов плату раздачи питания и регули, чтобы компас нормально работал?
adenis
Ustas69:
Там, где три перемычки, соединяешь среднюю с площадкой, ближе к краю. Двойную просто замыкаешь. В таком варианте гира адреса не меняет и gps работает через i2c. У меня так сделано.
couger:
Я себе такую же прикупил. Когда сделаешь, итоговые фотки выложишь? Хочется поглядеть, а то я туда кк решил поставить, а пирата на классике Х собрал.
Ustas69
Не совсем понятно: к гире идет две перемычки, третья идет похоже к барометру. На рисунке отметил, пронумеровал. Скажите какую куда, вверх-вниз, вправо-влево. Александр, производитель, блин, не отвечает. А если я буду пробовать и так и сяк, не сдохнет?
SovGVD
в не было схемы в письме с этой платкой? вообще похоже что 2 надо вправо запаять, на землю, но не уверен на 100%
зы: блин, на фотке пыль и грязь сильнее заметны чем в реале =)) надо будет спиртиком тихонько пройтись
Musgravehill
Ustas69:
У меня двойная перемычка запаяна. А тройная - в центре пин, по краям +U и GND. Центральную площадку я соединил с той, которая ближе к краю. Это определяет адрес гироскопа. Двойная перемычка: CLKin – GND. Тройная: GND – AD0 – +U. В даташите на ITG3200 есть схема включения этого ДУС и зависимость адреса i2c от перемычек.
Sir_Alex
adenis:
Текущие прошивки пирата не поддерживают GPS через i2c!
