ArduCopter Mega: порт на обычную Arduino (тестим)
LeonVS
Хм это он у тебя в стаб моде такой резвый, или в акро летал?
botvoed
LeonVS:
Да в стабе.
LeonVS
А что в прошивке то наменял, что не у кого не летает, а у тебя так зачетно пархает 😃?
SovGVD
LeonVS:
А что в прошивке то наменял, что не у кого не летает, а у тебя так зачетно пархает ?
ничего он не менял, человек скопировал оригинальный ардукоптер под свои размеры
kren-DEL
Доброго времени суток!
прошивка 2.6r3
попробовал прикрутить эхолот:Ultrasonic Module HC-SR04 Distance Measuring
вопросы:
  1. К каким контактам подключать правильно? (D9,D10)?
  2. Какой тип датчика выбрать, ато показывает неправильно расстояние(такое ощущение, что в дюймах, хотя пишет в см…)
  3. Как можно проверить сонар (какой режим, Alt Hold) и как правильно настроить удержание по-высоте и при каких условиях он включается?
  4. При полёте постоянно приходится доруливать в одну сторону(и в акро и в стабе), чтобы не упал(доруливаю вправо), что крутить? (датчики откалиброваны, стоит при старте по-горизонтали)
SovGVD
кто нибудь летает с подвесом с сервами на 2.0.49?
какая то непонятная странность у меня (сервы аналоговые), при подключении через usb - сервы нормально работают, но слабо (0.5A всетаки у usb только), при подключении основного питания сервы тупо подрагиваются и не стабилизируют ничего в полете, при этом добавляя очень быструю и паразитную тряску
www.youtube.com/watch?v=NNB_rKVymfk
LeonVS
SovGVD:
ничего он не менял
В оригинальном арду 2 меги, одна делает все то же что и у нас, а вторая лишь из PWM делает PPM_SUM, правильно? Вот интересно, не ужели PPM_SUM жрет столько ресурсов??? Я понимаю если бы одна мега работала только на обработку данных с датчиков чтоб не сбивался алгоритм на всяких других задачах, а другая все остальное…
SovGVD
а еще датчики подключены по шине SPI, если память не изменяет, а у нас через i2c всё
LeonVS
Хм… и в чем приемущество? Не думаю что SPI шина быстрей работает… Интересно какое время исполнения у них быстрого цикла?
Входы выходы на других пинах? Мне по идее PPM_SUM делать не надо, могу его сразу с приемника послать, плату датчиков то же повесить куда угодно, может попробовать оригинальную прошивку, раз на ней все так хорошо и радужно 😃
SovGVD
LeonVS:
только у нас нет ни логера, ни spi датчиков ни еще какой нибудь приблуды =)
я тут кстаии failsafe ночью начал вкорячивать, щас глянул на код и понял что он сработает только если приемник работает, а не если не работает ^_^ эх, зря до 3 ночи сидел
понять бы как часто read_radio() вызывается… сколько там по времени фаст луп идет?
botvoed
SovGVD:
Что менял, написал, в основном это обработка сигнала на моторы фильтры и тд!
Железо тоже, за исключением пары штук, просто давно с IDG работаю!
Я уже понял написал не в ту тему сорри!!
SovGVD
кто желает протестить FAILSAFE? =)
nekaka.com/d/AR9xFg3N9p
тестил только в GUI, если отключить приемник при заведенных моторах, то газ скидывается на 1300 (задается в APM_Config.h), остальные стики (roll/pitch/yaw) по центру, а так же принудительно STABILIZE включается (эта штука не работает с ppmsum (пока что))
в основной код пока не добавляю, т.к. без реальных тестов довольно опасно =)
для Sir Alex: в APM_RC.cpp добавил новую функцию
uint8_t APM_RC_Class::GetFailState(void)
	failsafeCnt++;
	if(failsafeCnt > 20) failsafeCnt = 20;
	return(failsafeCnt);
в самом прерывании (чтобы обнулялся счетчик, если есть сигнал)
      if (mask & 1<<0) {    // If pulse present on THROTTLE pin, clear FailSafe counter  - added by MIS fow multiwii (copy by SovGVD to megapirateNG)
        failsafeCnt = 0;
ну и failsafeCnt туда же
в основном коде (radio.pde) дергается функция throttle_failsafe() в а в ней дергается GetFailState, который прибавляет счетчик ошибок, пороговое значение 15 быстрых циклов, если за это время счетчик так и не обнулился, то дергается измененная функция set_failsafe, которая дергает евенты + выставляется ch3_failsafe, который в radio.pde->read_radio() меняется принудительно первые 4 значения аппы (стики)
может чего упустил важного, но теоретически должно работать, у кого гарантированно работает RTL, то можно в events.pde->failsafe_on_event() вместо set_mode(STABILIZE); поставить set_mode(RTL); тогда при пропадания сигнала с аппы будет возврат домой (но хз как это соеденится с тем что значения стиков принудительно задаю)
Sir_Alex
SovGVD:
Я как то пытался по быстрому вкорячить FS, но как оказалось при потере связи не всегда пропадает сигнал на приемнике, причем все приемники ведут себя по разному - не понятно на что ориентироваться. И даже если приемник переходит в режим FS - выдавая постоянно последнее значение, из за способа обработки сигнала, значения немного прыгают - что детектируется как наличия нормального сигнала (т.е. надо вводить Deadband).
Кроме того, в APM - FS реализован на втором проце… по сути в основном коде ничего нет. Если что то и делать, то в самой APM_RC
LeonVS:
SPI как минимум в 2 раза быстрее.
С одной стороны Пират имеет лишнюю обработку в виде APM_RC библиотеки (обработка RC приемника), но с другой стороны, у нас нет логирования (ИМХО достаточно медленная операция). Так что по идее, то на то и выходит. Но Оригинал нормально летает, а у нас колбасня какая то. Эх, не хватает у меня времени во всем разобраться. Уже и оригинальный APM имеется… попробую тайминги сравнить.
Кстати, благодаря новому осцилу, нашел один баг в коде обработки датчиков. Все они опрашиваются по таймеру (scheduler), так вот, они вызывались все в момент срабатывания таймера и могли просто не успеть считать все значения до вызова следующего таймера. В новой версии будет вызываться только один драйвер за один вызов таймера.
SovGVD
как я понял FS бывает нескольких видов, то что в multiwii сделано (и то что вроде бы сегодня добавил в пирата) работает как минимум на народной аппе turnigy 9x, другие приемники могут выставлять определенные значения сигналов при потере (в ардукоптере на это рассчитано, судя по всему), а третьи просто замирают (вот тут уже хз как детектить, т.к. не ясно пилот не трегает стики или нет сигнала)
Sir_Alex
SovGVD:
Все верно, разные приемники ведут себя по разному. Кстати на пин ориентироваться нельзя, т.к. при разных схемах подключения (mwi, standart…) Throttle попадает на разный пин. Там в коде есть массив с маппингом канала на пин, с его помощью можно определить где собственно throttle находится.
Chester_kz, Версия доступна в SVN. Я жду когда отпишутся люди у которых GPS врал на километр (этот баг вроде поправлен).
SovGVD
Sir_Alex:
да там вроде на всех стразу пропадает сигнал (хотяяяяааа, хз), в общем это первая проба, если заработает, то уже можно накручивать костыли, да и в самом дефайне (типа TX_mwi) можно прописать на какой пин ориентироваться
сейчас смотрю как trim_accel прикрутить, чтобы в поле в горизонт выставлять на земле (в общем мне понравились multiwii фишки с конфигурированием некоторых вещей на поле без ноутов)
Sir_Alex
SovGVD:
Вот именно! В моем Turnigy пропадали не все каналы, а первые 4! остальные какую то ботву начинали показывать…
SovGVD:
Level в поле лехко сделать. Дизарминг держим секунд ~10 и включается LEVEL.
Держим арминг ~10 секунд - включается режим триммирования. Взлетаем и пытаемся удержать коптер на месте в течении 45 сек, потом садимся и дизарминг. Главное делать это в безветренную погоду, иначе будет непредсказуемый результат. (Эту же фичу можно повесить на 7й канал)
SovGVD
Sir_Alex:
в этом то и косяк, поэтому хочу чтобы можно было за земле оттримировать горизонт, в multiwii это спасало, например при дрейфе акселя
Sir_Alex:
ну значит огромными буквами надо написать ВНИМАНИЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК ну и чего нибудь про ТЕСТИТЬ НА ЗЕМЛЕ БЕЗ ВИНТОВ
Chester_kz
Бедный коптер… ((( Как вы его мучаете.
Пропы какие? 10x45? Timing на регулях какой?
Можно попробовать залиить 2.0.49 и удостовериться что дело не в железе.
На этой прошивке я бы начал уменьшася Rate P. И экспоненты поставить на пульте.
А газом надо аккуратней самому работать.
Валы у моторов укоротить.
С вибрациями кстати как?
Sir_Alex
… и не юзать ACRO режим пока не научитесь летать (если опыта нет), я например боюсь включать
Кстати, по сравнению с 2.0.49, в 2.6 выключен Instant_PWM и по умолчанию стоит 490Hz PWM на моторы, может быть это то же влияет на воблинг и стабильность.
И еще, я посмотрел на конфиги некоторых людей с оригинальным APM, так вот они то же уменьшают Rate P до 0.09 (дефолт 0.180), так что возможно вообще с нашими платами проблем нет.
SovGVD
Sir_Alex:
как поправить? я через часок смогу протестить
kren-DEL
Chester_kz:
Пропы 10х47
Регули Плюшки 30А
тайминг 400
Rate P = 0.15
Chester_kz:
Chester_kz:
спасибо, попробуем вечерком… (про экспоненты, ткните носом как, если не сложно 😃 )
Chester_kz:
Да вроде нестрашно, всё никак не проверю, но вроде жутких не замечено, как определить что надо избавляться, какие допустимые показатели? (должно просто жужжать?)
SovGVD:
В Планере в конфиге есть
SovGVD
kren-DEL:
ну я там и так 400мгц высталял и rateP менял - как дергался не пойми как, так и продолжил дергаться, только еще и управляться перестал =)
