ArduCopter Mega: порт на обычную Arduino (тестим)
Спасибо kren-DEL !!
В r300 нельзя на серву трикоптерную отдельно 50 герц подать?
В r300, на серве должно быть 50Гц по умолчанию. Я ее специально переносил на другой пин, что бы частоты с моторами отличались.
А почему гимбаловские сервы подзаедают? Подключал ко всем возможным пинам.
Отслеживает нормально наклон, потом на долю секунды замирает, и резко перескакивает дальше.
Плата crius 1.1 Сервы подключал разные, и цифровые и аналоговые. Спасибо.
Тоже такое наблюдаю, причем если коптер просто стоит, то серва подергивается время от времени. (Crius v2)
И то же самое было на мильтивии на другой плате…
Подскажите, какие параметры надо выставить в прошивке, чтобы начали передаваться данные на минимОСД ? никак не пойму 😦 вроде всё правильно подключил, значки телеметрии на экране есть, а вот показаний АРМ нет, связи нет, какой протокол надо выставлять в телеметрии?
на днях тестил RTL. Очень понравилось. и удержание позиции лучше чем в Мультивие.
осталось только пиды лучше отстроить. юж больно он не устойчив в режиме Stabilize.
киньте ссылку на понятную настройку PID в комнатных условиях.
отвечу сам себе:
- выставить переменные в АПМ отсюда
- Прошить шрифты, иначе корявые буквы будут
- настроить переключалку на режимы
посмотрите и меня в дневнике, есть неплохой набор пидов, правда на 950Кв и 1047 пропы
Помогите нубу. Плата AIOP v.2, прошивка мегапират последний, при подключении к мишн планеру показывает инверсию при наклоне платы влево-вправо. Никак не могу найти где можно проинвертировать. Пните в нужном направлении.
всё верно, так и должно работать, вы представьте себя на месте пилота и начните наклоны - сами всё поймёте, куда горизонт будет относительно вас наклоняться
уже совсем не смешно, через страницу объясняют как работает авиагоризонт и что именно такое поведение - верное
Ну извините, я в авиации совсем новичок. Честно почитал форум и даже в гугл запрос делал, а про сию особенность узнал только сейчас.
Я заранее извиняюсь, объясните почему на более дешевую плату Crius AIO (или её клона с ХК)
нельзя залить прошивку от ArduCopter`а,
если все железо на них одинаковое?
потому что “железо” разное…
У меня несколько вопросов
AIOP v1.0, прошивка мегапират последний
Не получается GPS CRIUS CN-01 v1 подключить. я его модифицировал, припаял к нему флэшку, с компьютера все ок, настройки запоминает. Настроил его на 115200 10hz, прошил пирата с этой настройкой скорости - в mission planner пишет No GPS. Передергивание питания не помогает. Поменял скорости и там и там на 57600 - аналогично без эффекта. Хотя до этого когда мегапират сам перенастраивал его GPS работал. но там свои ньюансы - в частности что питание иногда передергивать нужно, да и настраивал он его на 38400 5hz если я правильно помню.
Еще так же вопрос о том как проверить подхватил ли мегапират сонар.
И миссион планнер - у меня что самая новая, что старее - на странице калибровки уровня глюк какой-то, калибровку нельзя пройти. на двух компьютерах проверял - на одном win 8, на другом win xp. на xp старая версия стояла 1.0.26 - там работало. Можно ли как-то с пульта калибровку эту включать? Так же по аналогии с мультивии не ясно надо ли дополнительно гироскопы калибровать.
Калибровку нужно делать из GUI, обязательно снять галочку с ARDUCOPTER>3.0
галочку снимал. там так - жмешь Calibrate level - ниже появляется - command recieved и все, дальше ничего не происходит.
На коптере так же висит RCtimer 915Mhz Radio Telemetry Kit (работает, не то что этот apc220. к слову, для андроида есть Andropilot который этот модуль телеметрии по OTG прекрасно видит)(с gps на соседних лучах находится)
Для начала посчитайте количество тех же Atmega на обоих платах. Вопросы отпадут.
- это уже было не раз объяснено. Вы сколько версий старее попробовали? Я в свое время выкачал и попробовал штук 20 версий старее, пока не заработало. Пробуйте.
Проблема решается командой level в консоли…
Но это же не повод чтобы не пользоваться новыми версиями?
спасибо. а про гироскопы скажите? в мультивий по крайней мере с пульта две калибровки делать нужно было.
Заработал GPS, настроил его на 38400 и подхватился он. Есть ли смысл на более высокие скорости настраивать?
на сколько я знаю neo6-m и прочие ublox самим пиратом настраиваютя как надо при старте
А это каждый сам решает. Меня и 1.32 устраивает 😃
Ну там прикол в том, что та версия что без флэшки забывает настройки и при “настройке” чтобы увидел иногда бывает нужно питание передергивать на gps, что как-то не очень.
В общем gps увиделся, но на окне стоит и 3d fix не ловит. в mission planner просто показывает - no gps fix. а сколько спутников словил непонятно. есть подозрение что разъем антенны косячный. если коннектор откусить и антенну проводом напрямую к плате припаять - можно? там два контакта, оба используется(типа цепь), или внешняя обмотка там - просто экранирует?
есть же в закладке “статус” параметр satcount
Ребят, а кто-нибудь в акро режиме летает?
Вопрос такой: где-то читал что существует режим типа упрощенного акро. То есть пока стик отклонен - коптер вращается с определенной скоростью, допустим 180 градусов в секунду.
А как только стик встал около нуля - задействуется акселерометр и коптер встает в горизонт(по этой оси).
На r300 есть что-то вроде этого ?
Во, нашел
Acro trainer (Leonard). Copter will return to be generally upright if you release the sticks in acro mode.
ACRO_TRAINER : set to 1 to enable the auto-bring-upright feature
ACRO_BAL_ROLL, ACRO_BAL_PITCH : controls rate at which roll returns to level
У нас на мегапирате R300 это работает?
Да, именно этот режим акро и стоит по умолчанию
Оба используются. Оплетка это не просто так, это же СВЧ (~1.5 гигагерц - эту частоту уже уважать надо). А если антенна GPS активная (т.е. с усилителем сигнала) то по нему еще и питание антенны идет. Так что если паять - то хорошо (погуглите как паять СВЧ) и естественно оба контакта.
В СВЧ все влияет, угол под каким припаяете и как припаяете, качество земли на плате и не только, даже шероховатости поверхностей. Это не просто так. От этого будет зависеть результат.
