ArduCopter Mega: порт на обычную Arduino (тестим)
И вот что получилось…
вполне точно получилось =)
Что делает: 1. Данные из формы кладёт в mysql-базу 2. Скрипт запускается раз в 2 минуты, берёт еще не собранный заказ из базы, запускает make с параметрами соответственно запросу в таблице 3. Если сборка прошла успешно, то присылает билд лог и .hex в аттаче. Если ошибки, то присылает просто билд лог без файла 4. Помечает заказ в базе как выполненый ОК или с ошибкой, второй раз к нему не возвращается Для сборки MPNG под линуксом понадобилось подправить несколько мэйкфайлов чтобы добавить туда таргет mpng с его HALом и передачу дефайнов в сборку. Ну и сами файлы с настройками тоже конечно (APM_Config.h, RCInput_MPNG.cpp).
Спасибо! Это почти то что нужно. Если можно, оформите это в виде API(ну там REST например). Т.е. запрос авторизации, Запрос на билд с параметрами указанными, Запрос результата.
А я это офрмлю в виде программы - прошивальщика.
А нужна ли программа-то?
Как по мне, так этот сервис лучше встроить в сам сайт мегапирата.
Он на некоем VPS стоит или это вирт. хостинг?
Одной рукой переключателем щёлкал, другой - снимал.
Пытался сделать автофлип. при щелчке переключателем квадрик устремляется резко ввысь (не 1 сек) пытается уйти в космос, отрубается управление по элеронам совсем , по элеватору яву и газу остается примерно 10 % управления.
Что делаю не так , может какие доп настройки надо крутить? Из настроек только назначил переключатель на автофлип. Остальные режимы работают полностью.
ver 2.8 r3
А нужна ли программа-то? Как по мне, так этот сервис лучше встроить в сам сайт мегапирата. Он на некоем VPS стоит или это вирт. хостинг?
Нужна, потому как основная идея, отказаться от Arduino IDE и других сторонних программ. А если HEX отправлять по e-mail - получается надо avrdude использовать или другую прогу что бы залить прошивку. Хотелось бы все в одном флаконе.
У меня свой dedicated сервер, на нем Proxmox и несколько виртуалок. Под билдсервер выделена отдельная вируталка на Ubuntu 12.04, сайт крутится на другой виртуалке.
Что делаю не так , может какие доп настройки надо крутить? Из настроек только назначил переключатель на автофлип. Остальные режимы работают полностью. ver 2.8 r3
Если мне память не изменяет, на 2.8 флип нормально не работал…
Т.е. собирать ты хочешь всё-таки на сервере? Можно было бы в принципе и к программе приложить сам gcc 😃
Тогда накидай примерный алгоритм общения программы с сервером, по каким параметрам авторизация (некая таблица с емейлами и паролями или еще что) и т.п., а я попробую реализовать.
3.0.1 R2 работает нормально.
Накатил 3.0.1 R2- заработало!
Теперь перестала работать стабилизация и управление подвесом камеры. В настройках гимбалов стоят RC5 и RC6 и галка стабилизации. В 2.8 работало. Пробовал все входные каналы. Так же не смог активировать триггер камеры, но он мне не нужен пока . Sw7 в настройках устанавливал.
Есть у кого опыт по стабу в этой версии?
Теперь перестала работать стабилизация и управление подвесом камеры. В настройках гимбалов стоят RC5 и RC6 и галка стабилизации. В 2.8 работало. Пробовал все входные каналы. Так же не смог активировать триггер камеры, но он мне не нужен пока . Sw7 в настройках устанавливал. Есть у кого опыт по стабу в этой версии?
Используйте выводы D11,D12 и RC10, RC11 соответственно.
Проверил- работает.
“Спасибу” нажал.
с чем связано изменение распиновки?
D44,D45 использовали программный PWM генератор, а D11,D12 - аппаратный. Это во первых уменьшает дергатню серв, а во вторых снижает нагрузку на процессор, который и так еле дышит.
Похоже, что таки удалось установить причину из за которой останавливаются моторы, при нажатии на газ: ЭТО ВИБРАЦИЯ! Пользователь который помогал тестировать и у него постоянно воспроизводилось, по наводке одного из разработчиков ArduCopter попробовал снять плату с коптера и о чудо, бага не воспроизвелась!!!
Теперь осталось разобраться, как вибрации приводят к зависанию контроллера, но хоть что то сдвинулось с мертвой точки )))
скорее всего непропай, только тщательный визуальный осмотр. имхо.
скорее всего неропай, только тщательный визуальный осмотр. имхо.
Почему тогда при установке предыдущей версии MPNG, проблема не воспроизводится? Не, я не исключаю хардварную проблему, но с моей точки зрения, проблема скорее всего в драйвере MPU.
Подскажите, как в MPNG 3.0.1 R2 переназначить GPS U-BLOX на порт S3, плата AIO v2?
к S2 нет возможности подключить.
А может замутим двух процессорную плату, чтобы разгрузить основной а? я бы не прочь платку накидать )))
Нужно ставить stm32F4XX и забыть на время про нехватку ресурсов МК.
Еще бы уметь под него программить ))) я кроме асмы ни какого другого языка не знаю (
В моем случае дело было не в вибрации (пропы карбон отбалансированы, желе не было) Я избавился от этой проблемы переместив плату на стойки, подальше от силовых. Раньше она крепилась прямо на разводке питания. Такое ощущение, что плата висла при резком скачке магнитного поля, может это как то связано с сходившим с ума компасом.
Теперь появилась другая проблема, которую обсуждают на rcgroups, а именно перезагрузку minimosd в альтхолд и лойтере (waiting for mavlink). Видимо реально не хватает ресурсов процессора.
Похоже в imu переполнения возникают по датчикам?
Не представляю, как переполнения могу привести к зависанию. Даже если возникнет деление на 0, то по идее, плата должна уйти в ребут. Причем что странно, когда плата зависает, моторы останавливаются - а это значит, что PWM генератор перестает работать - с чего бы это???
Блин, ну почему такие проблемы возникают у пользователей, но не проявляются у разработчиков???
Может нужно просто усложнить алгоритм арминга/дисарминга чтобы случайные входные данные не смогли вызывать эти события?
Хм… да, это то же вариант. Возможно что дело не в вибрации а в резком изменении магнитного поля. Надо будет попробовать поднести магнит во время работы…
Да, есть такая проблема, но с ресетом вроде как решается прошивкой более старых версий minimOSD.
А вот почему начинают тормозить данные не понятно. Я похожую проблему получил дома, когда включил отладочный режим шедулера (SCHED_DEBUG=2), я сразу и не понял что происходит, как только срабатывает FS (я его как раз тогда проверял) - телеметрия пропадает и появляется только когда происходит посадка. Видимо тут такая же проблема, но SCHED_DEBUG явно никто не включает, значит тормоза где то в другом месте.
У тебя кстати какой GPS? В каком он режиме работает, NMEA?
