ArduCopter Mega: порт на обычную Arduino (тестим)
У тебя кстати какой GPS? В каком он режиме работает, NMEA?
NEO-6M протокол ublox
Т.е. собирать ты хочешь всё-таки на сервере? Можно было бы в принципе и к программе приложить сам gcc Тогда накидай примерный алгоритм общения программы с сервером, по каким параметрам авторизация (некая таблица с емейлами и паролями или еще что) и т.п., а я попробую реализовать.
Вроде я с большего определился что мне надо:
- Скрипт, который запускается по крону раз в минуту или реже.
- Скрипт подключается к локальной БД и вытягивает текущее задание на компиляцию. Видимо в БД, будет лежать ID задания, ID пользователя, Список дефайнов которые выбрал пользователь (видимо это произвольная строка, которую надо передать в make).
- Скрипт запускает компиляцию и записывает результат (hex файл запакованный например gz) обратно в БД в ту же запись с заданием и обновляет статус задания. Если возникла ошибка, статус = ERR и бинарное поле куда записывается прошивка, туда надо положить текст ошибки или что там будет от make.
- Смотрит есть ли еще задания и если есть то п.2
Вот в принципе и все 😃
Как вариант можно ещё ввести “кеш” прошивок.
Скорее всего большая часть конфигов будет совпадать и в этом случае можно просто отдавать готовую прошивку, которая когда-то была собрана по запросу какого-то пользователя.
тупо хеш от настроект (+ версия) - будет уникальное название, потом if (file_exists(хеш)) { отдать юзеру } else { блииин, придется собирать }
ну или табличку в базе хеш - осознаенное имя файла
Похоже дело не в бобине магнитном поле. Пробовал и так и сяк подсовывать магнит, пофиг дым. Хотя может у меня слишком слабый магнитик…
Я тут подумал, что может быть еще проблема в датчике тока и напряжения (Соответственно зависает при резком увеличении тока) - этот вариант я уже не могу проверить, где то потерял датчик тока…
Ребята, задонейчу 50$ тому кто найдет причину глюка!
Привет ! Летал позавчера. И словил дизарм. Первый за три месяца … Прошивка 2.9 R306. Это произошло после серии кувырков. Причем переворот влево квадр отрабатывал без проблем а вот вправо еле как. И при очередном перевороте моторы встали. Это выполнялось в стаб моде. Разгон вверх, ручка влево, газ вниз. Квадр переворачивается и добавляем газ. У меня моторы встали именно при правом перевороте.
был у меня глюк, на версии 2.9, постоянно срабатывал FS по питанию вплоть до отключения моторов, хотя в планере напряжение было нормальным, с тех пор им не пользуюсь
Похоже дело не в
бобинемагнитном поле. Пробовал и так и сяк подсовывать магнит, пофиг дым. Хотя может у меня слишком слабый магнитик…Я тут подумал, что может быть еще проблема в датчике тока и напряжения (Соответственно зависает при резком увеличении тока) - этот вариант я уже не могу проверить, где то потерял датчик тока…
А зачем нам сам датчик ? Можно его сымитировать делителем.
Похоже дело не в
может всё-таки в приемнике?
Стоит датчик тока, на R300 более 300 вылетов ни разу дизарма не поймал.
У меня на multiwii управление пропадало, грешил на новую платку, оказалось что провод от приемника к контроллеру фиговый и при небольшом увеличении вибраций сигнал пропадает. Мне тоже кажетмя что дело где то в железе, а не прошивке… или у многих такой косяк?
Хорошо помогает резинка вокруг платы прижимая все провода.
Я обычно стяжкой к корупу притягиваю, но в этот раз помогла только замена провода, т.к. китайцы его фигово сделали и контачил только 1 волосок и то не всегда.
С похолоданием около +3 +5 стало происходить следующее: Делаю арм, даю газ, винты начинают вращаться на холостых оборотах вне зависимости от положения любых стиков и переключателей, ( Acro-stab-loiter-althold-auto-RTL) за исключением yaw. ( на яв реагирует незначительным изменением относительных скоростей моторов) далее внезапно дает полный газ и уносится в небо, так же не реагируя ни на что. Так повторялось более трех раз. Наученный опытом второй и далее разы после капитального восстановления- аппарат держал в руках. и вот когда полностью неуправляемое и жужжащее это вносишь в помещение- контроль полностью возвращается и по помещению нормально в стабе летает. причем изменения происходят в течение 3-5 сек, за которые температура просто просто не успеет оказать влияние. Опыт повторял многократно. Была мысль о непропае, но потом заливал мультивия и нормально летал на улице. возврат на пирата 3 0 2 повторял ситуацию. Может какой датчик в пирате более "жестко " опрашивается или еще что? плата AIO 1.1
конденсат или плывут регули и/или аппа или пересчет давление относительно температуры бажит в мозгах
Без каких либо логов трудно сказать.
Судя по описанию работает не stab режим.
У меня похожее поведение моторов в помещении в режимах типа althold/loiter. Если газ поставить в потолок, то через некоторе время моторы начинают вращаться на всю. Тестировал без пропеллеров.
Можно записать телеметрийный лог в mission planner’е, а там проиграть лог до момента проблемы и смотреть значения в закладке статус. Там наверняка и будет ответ на все вопросы.
У меня, например, был случай когда при ховере перед собой коптер вдруг резко решал полететь в сторону и не реагировал на стики. Помогало только переткнуть режимы туда/сюда обратно в стаб.
Выяснилось, что из-за тупняка GPS срабатывал GeoFence, включая RTL.
Логи наше всё 😃
Конденсат за 3-5 сек не успеет создаться\высохнуть. На аппе еще 4 модели летают нормально. Что и как делать с пересчетом давления?
Очень похоже, но вот процесс в реальном времени: высунул квадрик за окно в руке- запустил моторы закрутились на очень малых оборотах при любом положении газа, до хувера далеко. убрал газ в ноль, моторы крутятся, переношу в помещение, секунд через 5 моторы останавливаются.
GFENCE и Все файлсейфы выключены. Арм делаю при наличии gps lock, следовательно хом позиция вот на грани окна-комнаты. Случайно нашел какие то логи за это время в планере, был подключен блютус. На первый взгляд 5-й канал не дергал и вроде как в акро стоял. Но проведу чистый эксперимент. Я правильно понял, что планер автоматически пишет логи при коннекте?
да, автоматически пишет тлоги.
По поводу failsafe рекомендовал бы пойти в Full Parameter List и там поиском выбрать все Failsafe, чтобы убедиться полностью.
У меня таким образом был gps failsafe включен по дефолту, из-за которого чуть не самоубился, решив подгазнуть в стабе дома.
Если GPS в наличии походу FS и возврат домой включается 😃 В помещении спутников нет и тишина 😃
Больше такие быстрые перемены не объяснить 😃
Что бы хоть что то объяснить нужны логи…
Я его еще при изучении мегапирата выключил ))
В том то и дело , что дома без ГПС ведет себя прилично, а вот на улице с начала тупит, а потом рвется на волю ))
Вернусь к началу- в тепле летал нормально, я правда сначала на 2.8 летал, а последние 1,5 дня тепла на 302 перешился из за автофлипа.
засяду за опыты с логами.
Развеселили , спасибо ! Похолодание - это -15 как минимум , где-то , когда механика начинает чувствовать разницу температур. Для электроники - холод не помеха. Дубеет обычно липучка , на которую приклеен гироскоп (контроллер). Как мы тут в Мурманске летаем? С сентября по май редко бывает больше +5. На вертолетах летаем до -18. На коптере в прошлый сезон спокойно летал до -15 . Температура здесь ни причем.
Блин, ну почему такие проблемы возникают у пользователей, но не проявляются у разработчиков??? Ответить с цитированием Ответить с цитированием Поблагодарить автора Спасибо! Кинуть помидором
Китайсы разрабам высылают “правильные” платы 😃))
[offtop] Вообще не представляю, как Вы там в Мурманске летаете… Этож пальцы наверное замерзают на половине 1го акка… Не откроете секрет? Я тут к зимнему сезону подумываю о газовой горелке, туристической, ну и палатку свою прихватывать… Ставить ее в палатке и делать мобильный лагерь ФПВ-шника с подогревом…[/offtop]
Все гораздо проще - shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1703_1707… ну и желание , конечно. Другой погоды тут нет.
Господа подскажите ГДЕ в 3.0.1- R2 задают протокол и скорость GPS? Уже голову сломал меняю все подряд - не работает пишет NOGPS и статус гпс-0…
Приемник NEO-6M подключен к serial2 . Протокол NMEA.
А не проще сменить в модуле ЖПС скорость ?
