ArduCopter Mega: порт на обычную Arduino (тестим)
Подскажите, пожалуйста. Что поменять в настройках, что бы выбор полетного режима в Планере был не через 5-ый канал, а через 6-ой? У меня в Турниге со стоковой прошивкой трехпозиционник настроен на 6-ой, а на 5-ый не получается его настроить. Или это нужно в MPGN R3 менять?
ЗЫ. Про перепрошивку Турниги знаю. Спасибо, это не пойдет:)
diydrones.com/…/configuring-turnigy-9x-with-arduco… описание как сделать на стоковой прошивке переключение режимов …
diydrones.com/profiles/blogs/...ith-arducopter описание как сделать на стоковой прошивке переключение режимов …
То что там описано, невозможно при подключении по PPM SUM.
Поменяйте местами цифры 4,5 в файле RCInput_MPNG.cpp, в строке:
static uint8_t pinRcChannel[8] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}; // ROLL,PITCH,THROTTLE,YAW,MODE,AUX2,CAMPITCH,CAMROLL
(Это справедливо для последней прошивки R3, для более ранних, то же самое, только строка немного по другому будет выглядеть (без комментария в конце))
у меня тоже самое, причем на APM, но настраивать лениво:
Что то как-то не получается настроить. Ввожу в МР правильное значение напряжения, пересчитывается коэффициент, на панели отображается правильный вольтаж, а потом замирает и ему на измерения побарабану, к примеру, при калибровке показывает 11.5В, даю нагрузку, батарея просаживается до 11,3В, а на экране по прежнему 11,5. Что ему еще надо то?!?! Может для Crius-а такая настройка не катит?
В МР указывал для AIOP V2 и датчика тока RCT 90A:
Monitor - Voltage and current
Sensor - Other
APM Ver - APM1
Я в очередной раз грохнулся( , вышел потестить minimosd extra , сначала все было нормально , но потом коптер стало дико кренить , горизонт тоже стал уезжать на бок! я отчаянно пытался парировать в противоположную сторону , но он вообще не реагировал, пришлось убрать газ(. в минусе антенна видео .
Потом снял осд, и благополучно летал визуально, никаких глюков уже не было.
Очень похожий краш был с этим осд , только под мультивий.
Это наводит на подозрение.
Кстати немогу понять почему такие неправильные цифры по высоте (справа от горизонта)
И что означают череп и кости рядом с индикатором режима? Черную метку)))?
У вас ФС по разряду батареи не стоит?
Нет, ФС только на автовозврат. А может ли быть дело в том что осд поключено TX>RX , RX<TX ?
это показатель арминга 😃
проверьте пайку от батареи до моторов - возможно где-то трещина, были похожие краши 😦
Sensor - Other
APM Ver - APM1
Таки никто-никто не пользуется датчиком тока?😦 Абыдна 😦
Привет !!!
Кто нибудь поднял Ardupilot из новой версии ???
Что то странность с компасом. Работать работает, а калибровка не проходит.
Вращаешь плату, а семплы не идут 😦
Пожалуйста, указывайте конкретную версию и где вы ее брали (Ардуплейн сейчас есть в моем репозитории и репозитории Smurfy). Контроллер то же желательно указывать, т.к. я не помню у кого какие.
HK AIO, прошивка GIThub последняя версия 3.0.1 R3 Beta.
Привет !!!
Только вернулся с испытаний R3. Могу сказать, что все работает идеально.
Все калибровки прошли с первого раза (планер2.76) Хотя за лень свою чуть не поплатился, сначала решил оставить eeprom от R2 и при первом арминге коптер врубил на полную все движки.
Ну и первые впечатления: поведение более предсказуемое, дергатни в ветер заметно меньше. в лойтере даже можно подойти и потыкать в него пальцем. За 40 минут висений в лойтере, плавных пролетов в стабе и агрессивных гонок в акро глюков никаких не заметил.
А! Так у тебя не Ардупилот, а Ардукоптер? Тогда про Смурфи отбой, он ковыряет только Arduplane.
Ок, вечером попробую погонять на своей BlackVortex
Только вернулся с испытаний R3. Могу сказать, что все работает идеально. Все калибровки прошли с первого раза (планер2.76) Хотя за лень свою чуть не поплатился, сначала решил оставить eeprom от R2 и при первом арминге коптер врубил на полную все движки. Ну и первые впечатления: поведение более предсказуемое, дергатни в ветер заметно меньше. в лойтере даже можно подойти и потыкать в него пальцем. За 40 минут висений в лойтере, плавных пролетов в стабе и агрессивных гонок в акро глюков никаких не заметил.
Отлично! Спасибо за тест.
Ардупилот поХоже только у меня 😉
У меня тоже. Но на обычной плате (клон АРМ с ХК)… Кстати на пирате тоже собираюсь попробовать, но носителя еще нету куды ставить.
P.S. Так что скоро нас будет 2е 😃
Чё-т я опять запутался…😃 Что Вы подразумеваете под Ардупилот? Это разве не общее название проекта, под которым объединены ArduCopter, ArduPlane, APMRover?
Подскажите пожалуйста новичку - прошил на мелколет версию 3.0.1-r3
Летает, очень удивило как хорошо держит позицию на сильном ветру. (Наверное благодаря инерционным алгоритмам - GPS у меня медленный и неточный)
Но есть непонятное явление - зависаю, включаю Alt Hold (или Loiter) - и аппарат начинает плааавно терять высоту. Это происходит и в штиль, и на ветру примерно одинаково.
Помогают только довольно энергичные движения газом, после которых высота похоже управляется уже полностью вручную. Короче позицию держит, а высоту нет. Куда копать? (Сорри если вопрос совсем нубский - до этого с APM имел дело только на самолете а поиск не помогает)
Ну вообщем самуль )))) но еще пока не летал, собирал потихоньку, а коптер двигается нормально на R1, даже пока не глючит 😉
А, тогда это, всё-таки, ArduPlane. 😃 Скажите, а Вы его прошивали из релиза 3.0.1-r3 (там он версии ArduPlane V2.74beta MPNG-R3b), или отсюда docs.megapirateng.com/documentation/compile? Здесь, вроде, версия 2.76. Меня это тоже очень интересует. Летал на крыле на версии ArduPlaneNG 2.x R5. Вот интересно было бы обновиться. 😃 А какой у Вас, извините, запамятовал, флайт-контроллер под ArduPlane?
Чё-т я опять запутался… Что Вы подразумеваете под Ардупилот? Это разве не общее название проекта, под которым объединены ArduCopter, ArduPlane, APMRover?
Я так понял что человек имеет в виду ArduPlaner но на Пирате.
На вортексе стоит последняя с гитхаба, та что Алекс исправил R3
На земле пока вроде все адекватно работает, просто жду ЛРС.
На земле только стабилизацию можно проверить. Ни RTL, ни Loiter, ни Circle и т.п. не проверить. Удачи!
Облетал пиратский самолет 2.76 на Falcone.
Домой летит, в лойтере кружит.
По точкам тоже неплохо, но что то высоту держал, которая была при включении авто, а не забрался на положенные 30 метров.
❗Кто будет пробовать аккуратнее !!!❗
Параметр минимальный газ используется теперь в режиме стабилизации.
Если там не ноль в стабе начинает мотор крутить.❗
Главное стаб работает, а остальное прикрутим, не проблема 😉
Поправил этот глюк, скачай свежие исходники.
