ArduCopter Mega: порт на обычную Arduino (тестим)
RTemka
Хрен с ним, хоть не 40.
Народ пробовал кто. Работает компас мот на портированной проишивке ?
Hyperion
RTemka, компассмот делал. В зависимости от положения силовых линий значение меняется. Но в лойтере один фиг унитазит 😦
Sir_Alex
RTemka:
Я использовал, у меня работал без проблем, да и чего ему не работать то.
Flutter
RTemka:
У меня пашет нормально на AIOP v.1
RTemka:
Тут тоже не очень жарко плюс ветрА, хоть снега нет давно
Олег24
А какя сейчас прошивка крайняя на пирата ? А то чето я выпал немного из темы … И где можно скачать 2.9R306 ? ( сонар хочется )
SSergo
2fast2real:
те что с тротл, поочереди
Понятно. Метод тыка никто не отменял. 😃
Скажите, кто-нибудь летает на версии 3.0.1 с ublox neo CN-06 GPS c протоколом NMEA? Перепробовал все прошивки r1-r4. Все режимы с GPS дурЯт. Пробовал и другой контроллер с модулем MTK3329, он только на NMEA и может работать. Тоже облом. Такое впечатление, что с версий 3.х на NMEA забили. Мой CN-06 на ublox так и не заработал, хотя успешно прошивается любыми рекомендованными конфигами. В u-center вижу, что ublox-пакеты шарашат, а спутники ни фига не ловятся. Версии 2.9х работают с NMEA нормально, кино было чуть выше.
SSergo
Спасибо. Я именно на таком комплекте коллеги пробовал, когда со своим AIOP’ом забодался. А у вас не было проблемы с калибровкой компаса? Мне пришлось подбирать в МР программный поворот компаса по YAW. С рекомендованными 270 градусов компас показывал ерунду.
Попробую ещё разок. Александр, Вы можете дать какие-нибудь рекомендации?
RTemka
SSergo:
Если компас не алле, ищите магнит или провод который рядом лежит.
Откалиброваться он должен независимо от того как сенсор стоит.
Ну разве, что показывать не туда будет 😃
SSergo
Я, наверное, не так выразился… Компас у меня и в 3.0.1 калибруется successful. Показывает не туда.😃 С проводами всё ОК, свиты и максимально удалены от контроллера. Да и сама плата поднята на 50мм. Compasmot показал всего 5%. Может сделаю ещё попытку, хотя хотелось бы 3.1 потестить, если Сэр Алекс не забросил это дело. 😃
5yoda5
У меня вчера волосы встали дыбом. На квадрике compassmot показал 98%!!!
Вопрос - как будет себя вести квадрик (Криус 2, АИО, мегапират R4)? При повышении оборотов будет сбиваться компас? Стараться не использовать автомиссии и хитрые полетные режимы (всякие симплы, суперсимплы и цирклы - прощайте)? Вопрос - именно чем чревато и у кого сколько было? (у меня на первом квадрике было 15, думал что много, но тут…)
С наводками ЭМИ бороться буду обязательно, квадрику предстоит полное перАтрахивание всех внутренностей.
5yoda5
Кусок металла под банкой с мозгами поможет юному падавану?
Hyperion
провода укладывать правильно и поднимать выше компас только поможет
5yoda5
Hyperion:
Этта конечно понятно - первое, что я сделаю - это уберу Power Module из-под банки с мозгами, перетащу его поближе к акб (места в “бутерброде” - нет, квадрик складной). В результате этой простой операции у меня станет от силовых проводов до контроллера - минимум 5 сантиметров.
А компас - у меня не выносной.
TRAHOMOTO
5yoda5:
У меня вчера волосы встали дыбом. На квадрике compassmot показал 98%!!! …
У меня 96% летает как по рельсам в Guided … в Loiter висит отлично, становится в Loiter тоже сразу и мертво (пробовал включать на скорости ~40 км/ч) … RTL c Land без промахов в одно касание. НО у меня APM 2.5.2 на Arducopter 3.0.1
RTemka
5yoda5:
Ага как топор детям капитана Гранта.
RTemka
Если, что тебе не магнитное поле земли нужно экранировать.
А убрать внешние наводки на земное поле 😃
Так, что компас ты может избавишь от магнитных полей.
Только полностью.
Возникает вопрос нафига тебе тогда вообще компас.
Вот если только силовой кабель в такой экран засунуть 😃
PS: как то видел патент на силовой кабель постоянного тока с самокомпенсацией.
Плоские жилы уложенные хитрым способом 😃
5yoda5
Артем, повеселил! 😁
Мне не надо экранировать магнитное поле земли. И мой коптер УСЕРЕТСЯ внести наводку в магнитное поле земли. И я усерюсь полностью избавить магнитометр от влияния ВСЕГО магнитного поля. 😁😁😁
Спаяй а глухую коробку из этой шняги - я бы не заглушил бы датчик в 0!
Этот самый мюметалл используется где-то в акустике (в колонках что ли) для устранения акустических помех. Что я планирую - взять листочек скажем 7х7 сантиметров и положить его между банкой с мозгами и основным бутербродом с силовыми проводами.
Меня останавливает только то, что я ни разу с ним не работал - не знаю, насколько эффективен этот материал, и как конкретно его применять. Вот и узнаЮ - вдруг кто-нибудь вживую сталкивался с мюметаллом - что это на хрень, насколько эффективна (вдруг вообще тухлая идея)
Может летом закажу листочек - протестирую как ослабляет наводки на компас (по тому же компасмоту будет всё видно).
5yoda5
Да нет, скорее надо ТОЭ курить - позабористее будет. Эта ваша физика уже давно не шибает…
Mark_Kharkov
5yoda5:
Таки гляньте на физику, особенно на рисунки так называемых “магнитных линий”. Вам дело сказали, лучше тогда уже провода в такую штуку, но только если она потянет.
