ArduCopter Mega: порт на обычную Arduino (тестим)
на нем имеется крутилка
крутилку ставить -это совсем неправильно.
лучше уж сделать несколько переключателей или один на три положения. и подключить вместо крутилки
Всем привет. Ребята у кого остался в архивах 16-канальный секвенсор на 8 программ от сера Syberian (Олег Донцов). Можно ссылочку. Всем спасибо.
С этим ты опоздал года на 3.
Штатно есть такая фича copter.ardupilot.com/wiki/common-relay/
Либо дописать в исходниках docs.megapirateng.com/documentation/tipsntricks
Спасибо. Интересная тема.
Ребята у кого есть координаты для связи с Alex_from_Israel вне форума
Alex Shaldybi есть пару вопросов к нему. Всем спасибо.
Добрый день! хочу собрать квадрик на Arduin-ке и MegaPirateNG. И возникло несколько вопросов:
- Подойдет ли 9 осевой модуль GY-85 BMP085(ITG3205+ADXL345+HMC5883L), если нет то какой посоветуете? И GPS U-blox NEO-6M?
- видел на 1 странице данной темы схему подключение к ардуино модулей на пошивке multiwii а такой-же но на MegaPirateNG есть?
- надо Shield (у некоторых видел что вояли с ним)?
- как правильно запитать ардуину?
Лучше взять модуль с 6050, 5611, 5883.
Как у исходника.
скопирую еще сюда
вроде как запилили 3.2.1 для АИО
diydrones.com/profiles/blogs/arducopter-3-2-1-and-antennatracker-0-7-2-on-megapirate
Кто ни будь уже пробовал ставить новую прошивку?
скопирую еще сюда
Все скачал , вроде бы, с гугл переводчиком, выполнил инструкции , но в АрдуиноIDE не вижу файлов ардукоптера - нужны *.pde и *.ino…
Может кто опишет, поподробней последовательность действий, для компиляции прошивки?
у кого нибудь получилось залить новую прошивку?
На днях скомпилил и залил прошивку в контроллер, все работает гуд. Только не облетал еще - погода пока не летная.
Программатор зачем такой выбрал? Надо Arduino as ISP. Если проблема с avrdude.conf значит у тебя не установлен MHV AVR Tools. Это набор необходимых инструментов для сборки и компиляции прошивки. Качать по ссылке: …diydrones.com/…/MHV_AVR_Tools_20131101.exe
добрый день, не армится коптер(( crius in one pro 2. но в планере показывает в калибровке отклонения правильно. может быть есть решение?
Давайте угадаем, что за хуйня.
Что пишет планнер?
Если ни чего не пишет, обычно забыли забыли сделать сброс настроек.
Что пишет планнер?
Мне писали?
Если мне, то: настойки сбрасывал, все стоит по умолчанию. прошивал через regular PWM inputs A8-A15 приемник fs-r9b fly sky
Цепляем планнер и армимся и читаем почему не армимся.
Прямо в окне где горизонт.
Как оказалось я не прошел все этапы предварительной настройки) Теперь армится и взлетает, но он нестабилен, боюсь отрываться больше чем 10см от земли, очень неустойчив. Тут, наверное, много что может быть? Что первое проверить?
Народ, кто ставил новую прошивку 3.2.1 для АИО, подскажите как заставить работать телеметрию для OSD?
всера ботает кроме телеметрии
на 3,1,5 телеметрия была на порту UART3, и все работало нормально
MegaPirateNG 3.1.5 R2
Еще очень большре желание переназначить ARM/DISARM на отдельный выключатель,
т.к. при дисарме стиком винт поворачивается и косит траву пару секунд
Получилось у кого-нибудь?
Народ, кто ставил новую прошивку 3.2.1 для АИО, подскажите как заставить работать телеметрию для OSD? всера ботает кроме телеметрии на 3,1,5 телеметрия была на порту UART3, и все работало нормально
Телеметрия заработала?
Тема чё то приуныла. Телеметрию не пробовал. На AIOP v2 не работает логирование. diydrones.com/…/arducopter-3-2-1-and-antennatracke…
Здесь инструкция и комментарии на Мегапират 3.2.1 если кто потерял.
Народ, кто ставил новую прошивку 3.2.1 для АИО…
Недавно к Вам присоединился. Пользуюсь Release Notes for MegaPirateNG 2.8 R3 (ArduCopter 2.8.1a)
Подскажите ссылку 3.1.5
## How to compile and configure MegaPirateNG
Follow instructions at: docs.megapirateng.com
а сайт нема. есть мануал в другом месте?
## How to compile and configure MegaPirateNG Follow instructions at: docs.megapirateng.com а сайт нема. есть мануал в другом месте?
Сайт давно в ауте. Просто вопспользуйтесь flashtool github.com/MegaPirateNG/FlashTool/releases
Если желаете по старому способу: Исправленная Arduino IDE GCC firmware.eu.ardupilot.org/Tools/Arduino/ , здесь же MHV_AVR_tools ставить обязательно.
можно ли при старте отправлять конфигуриационуую строку в GPS?
