ArduCopter Mega: порт на обычную Arduino (тестим)
SavosRU
Syberian:
Скажу, что в моей поршивке переход сонар-баро так и не решен, так что лучше не использовать пока, а то рванет вверх.
А вешать его надо так, чтобы смотрел вертикально в землю, и в створе 45 градусов не было деталей квадрика.
А планируется в ближайшее время какое-то движение в эту сторону? Чтобы не высотах до 5 метров сонар работал, а пилот не боялся потом подняться выше 5 метров…
Тут про ALT_HOLD говорили, что газ трогать нельзя. И еще говорили, что стик должен быть в центре, на 50% газа. То есть надо ПЕРЕД активацией ALT_HOLD’а обязательно поставить газ на 50%??? Иначе не активируется, не смотря на тумблер??? И что происходит ПОСЛЕ того, как в режиме удержания высоты тронул газ? Коптер переключается в предыдущий режим, из которого был вызван ALT_HOLD? Или тупо переходит на пару метров выше(ниже) смотря куда тронул стик газа и опять удерживает высоту?
А по yaw, roll и pitch коптер при этом управляется? Типа забрался на 20 метров, включил ALT_HOLD и дальше рулишь не заботясь о высоте…
Вернее, как я понял, там плюс-минус пара метров на барометре и плюс-минус менее метра на сонаре будет меняться высота, но в целом так?
Те же вопросы про LOITER: что будет, если тронуть стик газа, управляется ли хоть как-то, или просто на полном автомате висит в заданной точке и ИГНОРИРУЕТ движения стиков на аппаратуре? Сегодня дождь, да и без дождя я бы побоялся какие-то режимы активировать, без понимания как и что при этом доступно и, наоборот, запрещено.
SovGVD
есть предложение добавить Y4 вариант рамы (как трикоптер, только вместо поворотного механизма 2 винта, как в Y6), но пока не очень уверен с кодом =)
пока есть 2 варианта на суд общественности, один основан на том что в multiwii:
	roll_out 	 	= g.rc_1.pwm_out;
	pitch_out 	 	= g.rc_2.pwm_out;
	motor_out[CH_3]	 	= g.rc_3.radio_out + roll_out + pitch_out;  // left_FRONT
	motor_out[CH_1]		= g.rc_3.radio_out - roll_out + pitch_out;  // right_FRONT
	motor_out[CH_2]	 	= g.rc_3.radio_out - pitch_out;	// 1_BACK
	motor_out[CH_4]	 	= g.rc_3.radio_out - pitch_out;	// 2_BACK
	// Yaw input
	motor_out[CH_2]		+=  g.rc_4.pwm_out; 	// CCW
	motor_out[CH_4]		-=  g.rc_4.pwm_out; 	// CW
другой - домозговывание варианта Y6 из MP:
	motor_out[CH_3]	 	= g.rc_3.radio_out + roll_out* .866 + pitch_out/2;  // left_FRONT
	motor_out[CH_1]		= g.rc_3.radio_out - roll_out* .866 + pitch_out/2;  // right_FRONT
	motor_out[CH_2]	 	= (g.rc_3.radio_out * Y6_scaling) - pitch_out;	// 1_BACK
	// Yaw input
вращение в обоих случаях только задом
Covax
Олег, а ты полетел в стаб моде то?
SovGVD
SavosRU:
имхо оставить его в том положении, в котором фиксируется ALT_HOLD, а кручение туда/сюда стика должно поднимать и опускать коптер
SavosRU:
у меня управлялся, хотя может быть и показалось, долго висеть не удалось - коптер несмотря на стик газа снижается
tusik
SavosRU:
Так снимите винты и проверьте. Если при включеном алт_холде от газа обороты моторов меняются, то может подниматся выше-ниже. Если нет… Сам бы проверил, но стяжек уже не осталось, а сегодня хочу еще полетать
SavosRU
tusik:
О! А это идея! Проверю, сенкс…
Covax:
Это вопрос ко мне или к Syberian???
Если ко мне - то “полетел”, это громкое слово, мне еще учиться и учиться. Но в воздух поднял и благополучно приземлился на улице раз 5-6 на высоту метров до 5 примерно. И с учетом того, что за эти 5-6 раз только один проп сломал - могу гордо заявить, мол да, полетел 😉) Хотя это и смешно пока выглядит и сам лично я это полетом назвать не могу. В симе как-то гораздо-гораздо лучше выходит, а тут сразу адреналина поймал, все навыки порастерял и засуетился. Но коптер в стабе практически на все 4 ноги приземлялся (кроме того случая, когда “минус один проп”) и я этим очень доволен. Понимаю, что это не моя заслуга как пилота, а скорее заслуга разработчиков софта для мозгов. Ну и моя тоже - собирал-то аппарат я сам…
Вот хочу пока в симе побольше времени еще провести, но тем временем хотя бы попробовать такие режимы как easy (или simple) и удержание высоты и позиции по барометру и гпс. Чтобы удостовериться, что это тоже работает. А потом - практика-практика и еще раз практика. Удлинил тут внешнюю часть лучей, чтобы пропы не так часто ломать. Завтра может фото или видео закину. Получилось симпатично и в комнате сегодня малость пораскачивался и потыкался в мебель и стены без повреждений (но вот повисеть в центре комнаты не удалось - постоянно приходилось работать стиками)
SovGVD
SavosRU:
я когда первый раз вылез с коптером - стартанул его и засмотрелся как он полетел, забыв что еще и рулить надо
SavosRU:
повисеть в центре комнате не удалось
и не удасца особо, если комната не размером со спортзал
SavosRU
SovGVD:
Ну, я сначала тоже “засмотрелся”. А когда его ветром стало относить в сторону автомобильной дороги - вот тут уже забеспокоился и попытался вернуть домой блудного сына. И тут-то адреналинчик и хлынул: у меня вертолетного опыта нет (как и коптерного), если не считать несколько мучений с вертом в разных симуляторах и нескольких часов вполне удачных (как мне казалось!) полетов на “гайке” в симе Phoenix.
То есть на вопрос “летает ли твой коптер?” я могу смело говорить “да”. А вот на вопрос “летаешь ли ты на своем коптере?” - пока еще ответ однозначно “нет” 😭(
SovGVD:
Сообщение от SavosRU
SovGVD:
Другие же как-то умудряются висеть даже в маленьких комнатах? У меня большая (ну не спортзал, конечно)…
Зато удалось (опять же на мой взгляд) вполне себе вертикально взлетать - поначало тянуло в ту или иную сторону - пришлось триммировать roll и pitch немножко. Это все триммируют? Или надо играться настройками в конфигураторе-планнере??? Центровку проверял по диагоналям - придерживая легонько пальцами за края лучей. Вроде бы по обеим диагоналям ровненько так. Зато если попробовать за края центральной пластины на предмет “передняя-задняя” или “правая-левая” - то выходит чуток передняя (но можно аккумулятор сдвинуть назад и выровнять). Правда, я думал что такая уж точная центровка для коптера не важна - он же перекосы должен все-равно устранять? Или я не прав и надо как и в самолетах добиваться ТОЧНОЙ центровки, совпадающей в данном случае с геометрическим центром (точкой пересечения лучей)???
Ну и еще разворот вокруг оси то происходит при взлете (как описывал Олег Syberian), то НЕ происходит и закономерности пока не уловил. Ну да бог с ним - привыкну, наверное…
Вот дождь помешал реальный тесты на улице провести. Чтож, будем ждать летной погоды. Хотя сегодня за окном тоже мрак, да еще и похолодало до 10 градусов 😭(
Covax
tusik:
Олег Syberian! А когда мы будем так летать?
А давайте мегапират портируем на какую нибудь ARM платформу! 😃 Вот это будет хит…
Syberian
А чего портировать, когда есть autoquad…
Covax
А где он продается то? Я кроме как о ссылке на блог товарища Несбитта не знаю…
Volver
Covax:
А давайте мегапират портируем на какую нибудь ARM платформу! Вот это будет хит…
Уже портировали, и, автор говорит, что хит!
www.virtualrobotix.com
tusik
Covax:
А давайте пока мегапират добьем на том, что есть
Syberian
Скажу по секрету… Несбитт тоже того… зохвачен 😉 Вместе с чертежами платы и проч. Так что ждите вестей.
По поводу АРМ, я в них вообще не шарю, поэтому предпочитаю сидеть на известном мне железе.
Volver
Syberian:
А что это значит? че-то не догоняю 😃
SovGVD
затестил один из вариантов кода для Y4, летает так же как X4, на повороте непонятно, то нормально крутится, то задирает хвост + YAW и PITCH на пульте до упора триммировал:
www.youtube.com/watch?v=wokT7YhZuBw
www.youtube.com/watch?v=3sxJT6vlBaA
все повороты с пульта, сам не блуждает после триммирования (придется коэфициенты добавлять)
roll_out 	 	= g.rc_1.pwm_out * .866;
	    pitch_out 	 	= g.rc_2.pwm_out/2;
	    motor_out[CH_2]	 	= g.rc_3.radio_out - g.rc_2.pwm_out;	// 1_BACK
	    motor_out[CH_4]	 	= g.rc_3.radio_out - g.rc_2.pwm_out;	// 2_BACK
Covax
Syberian:
Да да кем захвачен?
SovGVD
добился чтобы YAW не надо было триммировать (но всеравно чуток плавает, может из-за компаса), но всеравно немного PITСH и ROLL надо… кто-то готов потестить на своем пепелаце -> dl.dropbox.com/…/MegaPirate_Y4-addon_2_0_33-rev4.z… желательно ровно сделанном и правильно откалиброванном =) имхо коэффициенты еще придется подкручивать
	roll_out 	 	= g.rc_1.pwm_out*.866;
    pitch_outy 	 	= g.rc_2.pwm_out*.866;
    motor_out[CH_2]	 	= g.rc_3.radio_out - pitch_outy;	// 1_BACK (BOTTOM)
    motor_out[CH_4]	 	= (g.rc_3.radio_out * Y6_scaling) - pitch_outy;	// 2_BACK (TOP)
	// Yaw input
www.youtube.com/watch?v=LO1FZwki35w
Covax
Так это же замечательно! Значит будет достойный конкурент Опенпилоту, потому что переход на ARM неизбежен, если Опенпилот станет киллером MK… А когда появится в продаже autoquad?
Syberian
Глеб, правило клуба “автоквад” №1: никогда не говори про “автоквад” 😃 до поры…
З.Ы. лично я не буду АРМироваться. Это в любом случае затраты и делать проект заново.
SovGVD
а кто чего кому говорил где и как?
/me чето не осознает чего надо то
Covax
Он видимо меня имел ввиду 😃
У меня пират не полетел так, как я бы этого хотел, поставил на эту же раму и моторы ардуину нано с теми же датчиками, небо и земля… Может дело в сидуине конечно, но мне кажется с тем количеством кода, которую мы пихаем в мегапирата, ардуина уже не способна переварить и полет получается нестабильный… А почему ардуклптер с аэроквадом нормально летают? Там хоть гира с акселем по аналогу подключены…
tusik
Syberian:
Полностью поддерживаю!!! И жду сонара 😃
