Bal
Господа, подскажите почему apm не держит точку? Пытается куда-то лететь. Стаб и альтхолд -> ок. Думал из-за неправильного положения gps модуля, сегодня всё настроил как положено, стрелка gps смотрит вперёд.
лог
drive.google.com/open?id=0B6qHzov26hoVT2pYUDRQcXk2…
Arkady68
appolinari:
Подскажите, как лучше развязать питание. Есть нужда прицепить на коптер две сервы. АРМ 2.6 питается от модуля, подключенного к разъему А1. Приемник питается от АПМ. Сервы сидят на 9ом и 10ом каналах приемника. Есть power modul, типа 3DR, который используется для мониторинга батареи (вольтаж+ампераж). Плюс модуля не подключен.
Какой вариант подключения более верен:
1 - запитать приёмник и сервы от отдельного модуля.
2 - запитать сервы от отдельного модуля, приёмнику оставить питание от АПМ.
3 - может есть другое, более правильное решение…?
Сначало OSD подключи, будешь знать все ли у тебя хорошо с питанием АПМа, а потом делать выводы, может АПМ через повермодуль придется подключать…
arb
Bal:
Да, направление важно когда будете использовать внешний компас. И пусть лучше стрелка смотрит вперед.
Bal:
Не совсем понятна проблема, но можно предположить что он у Вас неожиданно срывается с места. Если так, то скорее всего есть небольшие проблемы ЖПС и они накладываются на параметр AHRS_GPS_GAIN. Поставьте 0.
Также (судя по логу) у Вас немаленькие вибрации. Поставьте INS_MPU6K_FILTER = 10.
Bal
arb, нет не срывается. Не спеша начинает прямолинейно лететь. примерно как в альтхолд ветер коптер сносит. только я летал без ветра. Замер в альтхолд, переключил в лоитер, начало сносить. Отлетел метра на 2-3 в сторону от начальной точки и я переключил обратно в альтхолд. Возможно стоило подольше подержать в лоитере, посмотреть что будет.
Спасибо за помощь, попробую настроить параметры.
appolinari
Arkady68:
Этот АРМ у меня логи пишет. Питание там в порядке. 😃 у меня миниАРМ выделывается и не пишет логи. Надо будет ему память перепаять… 😃
Мне бы с развязкой питания определиться…
arb
Bal:
Это больше похоже на влияние вибраций. Все равно меняйте оба параметра.
Не поможет - обратно ставить не надо. Можно будет что-то другое поискать.
appolinari:
А в чем проблема?
Теоретически возможны оба варианта.
Но если исходить из того, что серву не рекомендуется питать вместе с АПМ, то не стоит питать вместе и с другой электроникой. Тогда 2 вариант предпочтительней.
appolinari:
Точно уверены в надежности этого модуля?
Только недавно обсуждали такой. Сгорел и еще сжег АПМ.
Engelsit
Господа. здравствуйте. Вопросов накопилось много, но прошу помощи по такому:
в режиме LAND на стики управления не реагирует вообще.
Land_reposition стоит на единице.
Спасибо.
Goryna
Engelsit:
Может это только кажется? На газ то однозначно не будет реагировать, а вот по сторонам черезвычайно вяло.
Engelsit
Goryna:
Ну вообще совсем никак. Если и реагирует, то… лучше бы не реагировал. Невозможно внести какую-либо лепту в процесс посадки. Вообще.
appolinari
arb:
В наше время сложно быть в чём либо уверенным. Я одно время питал АРМ от него.
Разброс (скачкИ) у него до 0.6 вольта, а так - ничего, справлялся… 😃
arb
Engelsit:
Вообще-то лэнд один из автоматических режимов и предназначен для посадки коптера без участия пилота.
Вам что-то не нравится как работает?
Korkin
купил minimOSD, обязательно ли пропаивать перемычку чтобы osd питалась от телеметрии, а не от 12V?
arb
Korkin:
Да , только с 2 сторон + и -. 12В не подавать.
По отзывам подключение 12В приводило к пробою апм.
Sergey_Pavlovich
Micro MinimOSD отлично работает с APM, и никаких вопросов по питанию.
Ins
iParafin:
Приемник L9R. На нем есть выход RSSI (+, - и сигнал), если я сигнальный подсоединю к пятаку RSSI своего MinimOsd Micro сигнал появится? Изначально думал раз апм видит сигнал значит передаст его на осд.
У меня такая же связка - APM + L9R + MicroMinimOSD. Подключен один единственный “сигнальный” пин от порта RSSI на L9R на AUX0 (картинка). В MP проверить параметр RSSI_PIN. В GUI к OSD проверить настройки RSSI (картинка). Как калибровать, если понадобится: github.com/diydrones/…/RSSI-configuration
Ну и те самые параметры SRx_ проверить в MP, про которые через страницу в теме по OSD толкуют, github.com/diydrones/…/Setting-APM
Shuricus
Sergey_Pavlovich:
Не Micro MinimOSD отлично работает с APM, и никаких вопросов по питанию. Если не подавать 12В.
О чем и был вопрос.
Korkin
arb:
я правильно понял вот эти перемычки нужно замкнуть?
и с другой стороны
пропаял перемычки с двух сторон, подключил камеру и передатчик, телеметрию (видео есть, и то как то не очень. osd информация на видеопоток не прошла)… вернул все взад. перемычки отпаял подключил как было. то есть с 12V от FPV передатчика - osd появилось. в чем может быть дело.
masterjon
Всем привет. Заканчивая сборку коптера на моторах 5010-360kw пропы 17.55 регуль 4in1Fawouriye такой www.ebay.co.uk/itm/…/172076182317?hash=item28108a2… все отколибровал но взлетать не хочет.моторы не раскручиваются .регуль не прошивал,но я думаю что для просто взлета не нужно. и самый не понятный для меня фокус,пока не подключил провода моторов к регулю проп крутанув пальцем крутится очень легко,как только соединяю провода сразу включается как будто тормоз!.дальше,подключаю акум, опять крутится легко! не могу понять как может меняться усилие вращения мотора без акума? посоветуйте что ни будь, я в полном тупике. спасибо
mfilitovich
arb:
Это наверно какие-то версии были глючные - у меня нормально работает с двумя питаниями.
iParafin
Ins Понял, спасибо. Осд эти данные уже будет получать по RX/TX от APM?
Shuricus
mfilitovich:
Про пробой тоже первый раз слышу. Тут у нас все как всегда. Сказки на ночь. )
Были рцтаймеровские, которые у многих погорели с 12ю вольтами.
Если все правильно собрано, то должно и с 12ю работать, конечно.
Korkin:
12В на разьемы видео не подавали?
Goryna
Я прошу прощения если вопрос задаю не по теме, т.к. не совсем разбираюсь в сути проблемы.
Собрал гексакоптер на APM Все шесть ESC LitlBee 20A прошил последней прошивкой. Параметры у всех одинаковые выставил, хотя до прошивки минимальные и максимальные обороты были разные. По неопытности могу судить, что полёту ничего не мешает. Но вот при disarmed три мотора останавливаются практически как вкопанные (типа тормоз), а вот три докручиваются по инерции. Это нормально? И вообще это как то связанно с АРМ? Моторы новые, к тому же менял местами. От руки за винты крутятся все одинаково.
Ins
iParafin:
Так точно! Кстати, TX (со стороны OSD) обычно подключать нет необходимости, т.к. OSD только принимает данные - достаточно RX. Т.е. APM(TX) -> (RX)OSD. Итого на OSD пойдут 3 проводка, включая питание.
Попутно рекомендую сразу озаботиться питанием т.к. OSD капризничает (либо горит), если от 5V далеко уходить. Мне пришлось запитать от отдельного мини модуля, ибо модуль “по фен-шую” не тянул APM+GPS+L9R+OSD. OSD может потреблять довольно много, встречались упоминания о 100-300+ mA. Моя Micro 100mA кушает. Но это уже оффтоп пошел!
arb
Анатолий, Валерий.
Проблема в ЕСК (возможно в моторах типа обрыв , замыкание) и не относится к апм.
Блхели надо настраивать, у них есть функция тормоза.
Попробуйте обсудить в теме про ЕСК. rcopen.com/forum/f123/topic255499/1317
Про питание ОСД.
Т.к. сразу несколько вопросов по одной теме , то если можно отвечу сразу на все.
Пробой , погорел , сгорел и т.п. можно считать разными словами одного явления - проблемы с питанием.
Правильно было сказано , если правильно собрать, то и 12В будет работать. Осталось уточнить, что такое правильно.
Когда пишут, что одному надо 5В , а другому 12В , никогда не пишут , что у них должна быть общая земля. И вот это и есть правильно в данном случае. При отсутствии общей земли 12В проскакивают в 5В со всеми вытекающими последствиями. Причем проскакивают не сразу, а в любой момент времени. Поэтому все может прекрасно работать и отказать в самый неподходящий момент (в полете). И это без учета брака. Установка перемычек на ОСД решает эту проблему. Хотя бы надо поставить перемычку по земле.
Та-же беда происходит если обрывается земля у 12В. К сожалению сам уже пережил такое.
После этого пришел к выводу, что самое безопасное это все запитать от 5В. Если разобраться в схемах всех устройств , то все они работают от 5В , просто у всех стоят импульсные регуляторы напряжения на 5В по типу как в ОСД. Поэтому в принципе такие переделки возможны. Другое дело , что питания по Фэншую на всех не хватит , придется что-то дублировать.
ОСД очень требовательно к качеству напряжения и если от 12 работает , а от 5 нет , то скорее всего проблема в качестве 5В.
Правда апм может посчитать ОСД с 5В новым оборудованием. Тогда достаточно в МП после подключения нажать резет дефаулт , только придется все заново откалибровать.
Shuricus
arb:
Питания хватит на все, кроме модемов. Максимальная обвязка спокойно работает на поламперном линейном стабе. А на амперном - даже с запасом.
