Настройка Failsafe
Вы сделали две вещи, которые делаются либо-либо. Делать и то и то не имеет никакого смысла. Причём первый вариант далеко не всегда полезен.
Поясню. По первой последовательности вы настроили автоматическое включение режима RTL по отваливанию аппы. Причём контроллер даже не будет знать о том, что аппа отвалилась - всё будет выдавать приёмник.
По второй последовательности вы настроили приёмник так, чтобы в случае отвала аппы он выдавал по каналу газа значение меньше нормально допустимого. Это правильный способ, так как при этом контроллер будет знать, что отвалилась аппа и выполнять действия, назначенные на failsafe именно в APM. И совершенно не факт, что это должен быть RTL. Кроме того, второй вариант будет работать еще и в случае вырубания самого приёмника (отваливания провода или зависания).
Я прекрасно понимаю что я сделал.
Этот пост для тех у кого AT9, а вам, судя по всему дальше мимо.
- у AT9 свой FS, что удобно(включится именно полетный режим RTL)
- настроить RTL по газу с AT9 без этих уточнений сложно или невозможно
У меня AT9. Которая обсуждается в соответствующей ветке. И которая настроена правильно.
Если же Вы обладаете знанием абсолютной необсуждаемой истины - рекомендую Вам постить свои находки в блог.
как вы настроили RTL по газу? у меня диапазон значений минимального газа и газа при выключенной аппе около 10 и настроить RTL не выходит.
Все требует проверки. У меня настроен ФС в аппе (другой не работает). При отключении провода приемника ФС срабатывает также как и при отключении аппы. Аппа правда другая.
Тримом. То есть перед тем, как настроить failsafe ставите газ в минимальное положение и тримом (кнопочками около левого джойстика) утягиваете газ в “ниже минимума” (пока не перестанет меняться). Фиксируете это значение в failsafe, возвращаете трим в ноль. Даёте паре передатчик/приёмник поработать в течении минут 5 вместе, чтобы новое значение FS гарантировано прописалось в приёмник.
Вот я бы не рискнул. Например, если мне надо взлететь в помещении, то я в APM переключаю failsafe по отваливанию аппы в landing. Если же у вас настроен rtl по fs в приёмнике, то эту операцию надо делать ещё и в аппе. А можно и забыть и получить улёт в стену в случае отвала аппы.
Настройка по газу нужна только для старых приемников, в которых нет ФС (и Футабы как они пишут), для остальных случаев это вообще неактуально. Причем все это очень подробно описано с картинками и видео руководстве пользователя, почему это всегда сюрприз - непонятно.
где оно скажите
Тримом.
я так же сделал, но в одном месте хотелось бы все это видеть, поэтому и написал
Все проверяется на столе до взлета. Об стенку уже поздно проверять:).
Ну так почему здесь то? Есть же ветка по AT9
rcopen.com/forum/f4/topic416311
И там этот способ уже неоднократно приводился. Если же Вы просто хотите сделать заметки по принципу “всё интересное”, то для этого существуют блоги.
почему здесь
я настраивал RTL на APM
Принцип настройки РТЛ одинаков для всех апп имеющих режим ФС в приемнике. В чем новость?
где оно скажите
Где и всегда. 😃
ardupilot.org/copter/docs/radio-failsafe.html
Где и всегда.
Угу. И кстати даже там написано:
Using the receiver to set the flight mode (not recommended)
Да, они по сути рекомендуют использовать вообще третий метод, в отличии от всех тех двух описанных! 😃
Но в случае, если приемник позволяет по ФС настроить полное отсутствие сигнала на выходах, как у ФРСкай.
Although this mostly works it is not recommended because it will not trigger if the receiver loses power or if the wires between the receiver and flight controller are broken.
Хотя я проверял - если выдернуть приемник, на АПМе лампочка начинает быстро мигать, но режимы не переключаются - вот тут мне интересно, почему АПМ не сделал ФС по обрыву провода от приемника, для тех кто использует стандартные настройки включения РТЛ по ФС?
На вопросы времени не было, только отметил это. Но вопрос правильный.
А как он об этом узнает? В кодере PPM просто сделан стандартный failsafe - пропал сигнал на входе - на выходе тяги отдай значение меньше 1000. То есть с точки зрения APM абсолютно всё равно - что отвалилась аппа и сработал failsafe в приёмнике и приёмник на выход тяги отдал меньше 1000, что отвалился сам приёмник и кодер PPM отдал на выход тяги меньше 1000.
Если же настраивать PPM кодер так, чтобы он выдавал на выход управления режимом уровень, соответствующий RTL, то тут сразу две проблемы. а) настройка ppm кодера штатными средствами не предусмотрена. Вообще. б) если же мы жёстко в прошивке PPM кодера пропишем уровень RTL, то тогда теряется гибкость настройки режимов по 5му каналу.
И ради чего всё это?
APM 2.8 внешний gps и компас new m8n, система потребляет 0.5 ампера
добавляю передатчик на 600мВт, камерку - 1 А
это нормальные цифры для APM? батарея быстро садится
О том, что на РРМ входе нет сигнала? Вроде как элементарно, нет?
И это я еще молчу о том, что SBUS нет официально.
А, то есть сделать так, чтобы encoder при пропадании PWM на входе снимал PPM на выходе? Да, так можно.
Хотя так и не понял - зачем такие сложности, если принят простой и однозначный принцип - значение по каналу thrust меньше 1000 (настраиваемое значение) - значит канал аппа-приёмник мёртвый. Контроллеру же всё равно - сдохла аппа, приёмник или провод - управление в любом случае потеряно.
Так он и так есть.
Есть fork на github с поддержкой sbus. Я его успешно собирал. Почему его не включили в master - да кто его знает 😃
Не совсем так. Настраивать ФС по газу - это хлопотно и неудобно, особенно когда много моделей и передатчиков. (У меня три для разных случаев). Поэтому гораздо правильнее настроить ФС на РТЛ по каналу управления, а в случае обрыва ппм провода от приемника - ВСЕГДА Ртл. (Про ПВМ уже давно все забыли.)
Приветствую
Плата не прошивается нигде ни в apm plannere, ни в ардуино (пробовал чистить еепром), при подключении по usb нагревается колодка для подключения сервоприводов.
Из индикации горит только зеленый и красный - питание.
Как быть?
искать либо кз, либо где то что то сгорело. как вариант подать 5в 5а и тогда это что то сгорит наверняка и искать ненадо будет)))
Как быть?
Выкинуть наверное. Определяется компьютером? atmega мелкая не греется? И колодка сама по себе не может греться.
наверное…
купил новый уже
компьютер видит, загрузчик в 2560ю заливается
мелкая вроде не греется
Из-за чего такое может быть?
- на выводы серв АМП одеть электролит на 400-500мкф
- F07638 APM2.6 2.5 2.52 Power Module
или положение звезд на небе
