ssilk
gpp:
Данный модем можно переключить на 433, если требуется
Там что, два передатчика? )))
gpp:
Откройте параметры радио в Mission Planer и поменяйте
Антенны тоже из МР можно менять?
В каких полях можно указать частоту 433 мегагерца?
gpp
ssilk:
Serjio_S:
А то я не понимаю как можно поменять софтвенно частоту радиотракта построенного под одну частоту…
Тынц
Serjio_S
ssilk:
Человек наверно имел ввиду Min Freq и Max Freq…
Да только там задается не рабочая частота модуля а границы разноса рабочих частот для выбора наименее зашумленного канала передачи/приема…
gpp:
Тынц
Так Вы не ответили, Вы сами меняли или нет?
Судя по статье, которую Вы любезно привели в пример, можно только подтвердить что радиотракты настроены на определенную рабочую частоту и при изменении частоты софтвенно работать оно будет через зад.
ssilk
gpp:
Тынц
Во первых, из МР это сделать не получится, нужно 3DRadioconfig, во вторых там кастомная прошивка, а в третьих, сам автор говорит, что это нетривиальная задача… Ну а в четвертых, ИМХО, далеко не на всяком китайском железе это может прокатить…)
frank58
arb:
А сколько по YAW получилось?
По YAW сейчас не помню, домой приду опять попробую, но кажется около 225 что ли. Где можно скачать старую версию мишн планера. А то половина инструкций которые читаю требует терминал, а у меня его нет или я что то не догоняю.
ssilk
Serjio_S:
Чисто теоретически, меняя параметры работы синтезатора, можно заставить передатчик на другой частоте работать, но, думаю, конкретно в этом железе это невозможно…)
alexeykozin
librol:
У передатчика на 433МГц дифракция лучше.
конекретно эти модули на которых 3dr модемы на частоте 433 сильно шумят вокруг на посторонних частотах, причем не с антенны а гдето с платки радиомодуля.
когда подностили модем 433 к барометру апм1 у того сносило бошку и он показывал прыжки по высоте плюсминус 30м
915 предпочтительнее. 433 тоже можно использовать но только если модем экранирован.
schs
arb:
Неплохо озвучить номера прошивок, где работает.
Сейчас на APM остался только один коптер. Прошивку сейчас посмотрел - 3.2.1 (36b405fb) На некоторых более старых тоже работало, но вот номера не помню.
librol
alexeykozin:
ещё не заметил пагубных воздействий
alexeykozin
librol:
Чём грозит? Я ещё не заметил пагубных воздействий?
бывают даже сервы подергиваться начинают, обернуть фольгой корпус, в одной точке к gnd
лучше всего в точке где земля антенны
librol
alexeykozin:
обернуть фольгой
сделаю
Вот и у меня началась чехарда с OSD, причем, только после того как впервые подключил радиомодем.
В листе параметров значения SR не меняются, их можно изменить, но потом старые возвращаются.
Сброс и перепрошивка не помогли.
как так???
frank58
frank58:
Цитата Сообщение от arb Посмотреть сообщение А сколько по YAW получилось? По YAW сейчас не помню, домой приду опять попробую, но кажется около 225 что ли. Где можно скачать старую версию мишн планера. А то половина инструкций которые читаю требует терминал, а у меня его нет или я что то не догоняю.
да все верно 225, но самое похожее показание это roll 180, что еще можете посоветовать ?
arb
frank58:
Странно, что оба варианта правильно показывают. Неплохо снять крышечку, чтоб понять как с ориентирована антенна (а по ней уже компас).
frank58:
И если оба варианта ориентации не работают, то остается вариант чистки и настройки заново.
Попроще. Весь обвес подсоединить. Открыть Full Parameter List и нажать Reset to Default. После этого сначала выбрать схему и откалибровать аксели, а только потом настроить и откалибровать компас. Заработает, настроить остальное.
По сложнее. Качаем старый МР (например здесь firmware.eu.ardupilot.org/Tools/…/archive/). Ставим старую прошивку, где есть терминал с очисткой еепром. Делаем очистку стандартными командами setup erase, setup reset. Некоторые уверяют, что им помогло только это.
Дополнительно про очистку еепром можно почитать apmcopter.ru/…/kak-ochistit-eeprom-na-apm-bez-term….
Далее как в предыдущем варианте.
Если и это не поможет, то останется проверить само железо методом замены на заведомо исправное (если есть кто рядом).
frank58
Правильно показывает roll 180, yaw что то рядом.
ssilk
Если надо довернуть по yawу, можно сделать следующее: Отключить автоопределение склонения и вписать туда столько градусов, сколько не хватает(или лишнее вычесть) для правильного отображения курса…
Пример: Допустим выставлен yaw 180, а нужно 205, при этом склонение 13 градусов. Отключаем автосклонение и прибавляем к 13 недостающие 25 градусов… Но это костыль, если срочно надо полететь, на самом деле, надо искать причину, по которой компас врет, может размагничивать надо или провода переложить, или еще что…
arb
У Евгения проблема при калибровке компаса. Типа как только доходит до переворота верх тормашками выбрасывает ошибку.
frank58
Вот внутренности компаса верх, и соответственно низ какие значения мне надо ставить ?
Shuricus
Заботливые китайцы весело положили жирный жгут проводов прямо на компас. Я бы тоже напрягся на его месте.
Можно вывести этот жгут через другой угол, ради интереса.
arb
frank58:
Не очень четко видна микра U3, но похоже это компас. Тогда по идее Roll180 должно быть правильно.
Shuricus:
А что не плохая идея.
Евгений, попробуйте поставить Roll180 и закрепить ЖПС так, чтобы максимально оттянуть провода от компаса. И еще раз крутануть (калибрануть).
Shuricus
Токи там конечно маленькие, но хуже не будет.
Кроме ролл 180, еще нужно его правильно повернуть относительно полюса, в любом случае.
arb
Shuricus:
Shuricus:
Вполне может быть причиной, обязательно надо проверить. Даже если дело не в этом, то сомнений больше не будет. Или найдется причина.
frank58
Правильное направление это если по моему фото нижний правый угол всей платы ?
arb
frank58:
Если правильно понял фразу, то да.
Т.е. правильное направление на нижнем фото правый нижний угол показывает направление вперед. Причем на нижнем фото низ платы, т.к. керамическая антенна (на верхнем фото) должна смотреть вверх.
gpp
librol:
сделаю
как так???
Сбросьте все параметры SR на 0, нажмите write params. Зайдите в пункт OSD и нажмите Enable Telemetry. Перезапустите квадр.
