Рамазан, не рассуждайте о том чего не знаете!!!
Могу вернуть обратно в очередной раз.
С чего вдруг на одной лопасти должен быть разный шаг? С чего вдруг разные точки лопасти должны проходить разное расстояние за один оборот?
они и не должны. поэтому к концу лопасти угол атаки меньше, потому что скорость больше.
термин, угловая скорость, Вам говорит о чем нибудь?
Это и есть принцип шага.
Не заставляйте Вас посылать также, как Вы посылаете других.
Особо не собирался больше это обсуждать (смысла нет, больше пустая трата времени). То что было выше, это исключение из уважения. Обсуждать буду только то, что по делу.
Может все же стоит про винты в другой теме?
Причем такая тема есть. Было бы хорошо, что бы тут весь этот трешак убили модераторы.
Улыбнуло!!!
Добрый вечер, проблема следущая: на коптер поставил новай APM ве настроил, регули откалибровал, делаю armig, моторы крутяться, но не долго и выключаються, пробую снова сделать arming, ничего не происходит!
после калибровки выходит вот такое окно:
Это значит, что калибровка прошла успешно. А цифры это оффсеты компаса. И с ними похоже все норм.
в МП я не успеваю прокрутить квадрокоптер по всем осям когда колибрую компас.
А сколько получается? Похоже МП и так хватает и больше не надо.
Добрый вечер, проблема следующая: на коптер поставил новый APM все настроил, регули откалибровал, делаю armig, моторы крутятся, но не долго и выключаются, пробую снова сделать arming, ничего не происходит!
При таком сообщении обычный ответ - после калибровки надо сделать перезапуск АПМ.
После арминга надо дать газ на 30-50%, иначе АПМ думает, что никуда не летит и сам делает дизарм.
Если что-то еще, то нужна доп инфа.
1 или 2 оси не успеваю докрутить!
в том то и дело, что вроде окно выдает что калибровка прошла, но голова моя понимает что не совсем так…
подключил доп.питание на АПМ и все оси нормально калибруются!
Видимо не хватало питания с юсб.
Поставил Mission Planner последней сборки 1.3.44 на WIN10 на новый комп. Во вкладке планер отсутствует галка advanced view и соответственно нет Advanced Params и Full Parameter List.
В то же время на старом компе сделал две вещи одновременно: обновился до WIN10 и обновил планнер до 1.3.43, поэтому не знаю, что привело к такому же результату. Та же петрушка- нет возможности поставить advanced view (нету поля в принципе)
Здесь на форумах такой проблемы не нашел…
Ах да, решил апдейтнуть МП потому что перехожу на MicroPix4, так думал будет лучше… а получилось как всегда.
Вопрос был - сколько успеваете?
Это как? И что за питание было (с В)?
У меня на работе на одном компе из-за настроек монитора и винды в некоторых прогах не видно кнопок (цвета сливаются. Т.е. кнопка есть и если пошарить ее можно нажать, только не видно. Переносишь окно на другой монитор - видно.
Другой вариант. Есть доп настройки МП. Вызывается вроде ctrl-F. Можно там попробовать поискать включение галки.
В МИШЕ заходим в конфиг,дальше LAYOUT - меняем на ADVANCED/ ОПА…
Спасибо мил человек, спасли меня от позора, потому как собирался уже писать что нашел баг, как установил сборку 1.3.40, там открылось в адвасед вью и потом апдейтнулся до 1.3.44 и снова увидел адвансед вью 😃
Не, ну это надо же было убрать галочку и придумать какой то там лейаут!
Решил полетать с телеметрией сегодня, и после минут 5 полета, коптер отключил винты и рухнул. Как оказалось, отрубается питание на APM, запитываю через power module, мультиметр показывает, что с него выходит 5.26 вольт. Без модуля телеметрии все летает прекрасно, как только модуль подключаю, выключается в полете. Нужно для модуля отдельно питание проводить, или достаточно будет переделать питание для APM?
Да, лучше от отдельного step down. Телеметрия ест довольно много и её лучше запитывать отдельно (особенно при не сильно качественном power module).
А что по поводу OSD? Я себе купил еще Mini OSD 1.1, и планирую её использовать в будущем вместо телеметрии, она тоже много будет потреблять?
Около 100мА обычно. Довольно много. Я бы рекомендовал от штатного power module питать только сам apm и приёмник - на всё остальное поставить отдельный step down.
каждый раз по разному.
воткнул питание с внешнего ВЕСа -5вольт.
при чем потом попробовал перекоблироваться без ВЕСа не успевал все оси прокрутить, подключил ВЕС - все гууд.
Неужто тяжело так написать в цифрах.
К примеру 1-2 оси, или 3-4.
В современных МП 3 осей хватает. Скорее уже больше 3 это что-то неудачно пошло.
Все равно не понятно, о чем идет речь. И что за схема питания используется.
Понятно только, что скорее всего у Вас проблема со штатным питанием. Т.к все должно работать одинаково при любых ВЕС.
та вроде не трудно)))
каждый раз по разному, иногда 3 оси прокрутить успевал, иногда 4 или 5 осей.
Просто у меня сложилось ощущение - внутреннего тайминга… при слабой напруге!
сжема питания такова: от ЮСБ ноута кабелем соединяется АПМ .
после того как не успевал прокрутить оси подключал импульсно - линейный стабилизатор с выходом в 5 вольт.
Перемычка на плате установлена, питание от импульсно - линейного стабилизатора приходит на самый длинный ряд в 14 пинов в АПМ (в соответствии с полярностью на пинах).
скорее всего проблема с питанием от ЮСБ с ноута через китайский кабель, там зарыта собака)
Файл kmz, созданный из лога APM с каким настройками надо проигрывать в Google Earth, чтобы получить реалтайм скорость движения? Отвалился аккум питания подвеса прям в полете, хочу засинхронизировать видео и полет по KMZ, чтобы узнать координату, где аккум искать
Калибровка компаса от ноута считается нехорошей идеей. Рядом много железа с магнитными полями. К тому же когда крутите АММ контакт с кабеля может нарушится в любой момент и прервать калибровку.
доброе утро, ситуация следующая, у меня в наличии есть дваAPM, один 2.8, второй 2.6, раньше летел на 2.8, он перестал подключаться к Mision planer, порт опредиляеться, но нажимаю конект, включаеться таймер и соединения нет, думал вопрос в кабели, все попробывал какаие были в наличии, у знакомого взял радио телемитрию и по ней так же нет соединения, подключаю 2.6, конект и по кабелю и по телемитрии! В чем может быть причина?
