А кто может подсказать как подключить сервопривод к APM для камеры?
Провод pwm подключаю к A11 - S, дальше плюс и минус подключаю к свободным контактам, в Mission Planner > Camera Gimbal выбираю Tilt - RC11 и Input CH - CH6. На пульте на 6 канале крутилка, сигнал передает. Но серва никак не хочет работать, думал может спалил, но когда подключаю её напрямую к приёмнику аппаратуры, все работает от крутилки.
Джампер какой-то нужен на APM поставить или что? APM версии 2.6, питание от lm2596.
Господа! Где то в теме вроде проскакивало про питание апм от наза-вского пму, не могу найти. Поэтому задам еще раз вопрос 😃 Будет оно питать апм-ку как надо? или всетки “по-фэншую” будет лучше?
От апм еще запитана телеметрия на 433, и гпс. бн-880.
Я думаю от назы без проблем будет питать апм. А какая плата у вас?
какая плата
покупалась как 2.8 😃 без компаса вариант.
www.aliexpress.com/item/…/32676207026.html?algo_ex…
Не рекомендуется питать серву от апм. Только отдельное питание.
Это я знаю, но мне хоть бы проверить, не хочет рабоать ведь.
В общем смотрел документацию по старой версии apm, в итоге просто не в тот порт подключал серву. Все работает.
У меня все подключено к апм кроме серв. Mini apm pro, там у меня дублированное питание с родного бека и другого типа по феншую. И при выходе одного апм будет работать, только осд перезагрузится.
Ребята. Подскажите пожалуйста нормальную программу(android) для настройки апм(пидов) в поле?
PosHold же пришел на замену Loiter? Можно смело на него переходить?
Походу нет такой. В Tower App можно получить доступ к параметрам, но интерфейс там такой, что пиды крутить неудобно.
Блин. Ноутбук таскать вообще не в кайф.
Это не замена , а дополнительные возможности. Переходить по задаче.
Сегодня получил неординарный отказ оборудования… Пошёл в поля, дабы настроить коптер после отката прошивки до 3.1.5. Подлетнул, перешёл в АльтХольд. Включил автотюн… Коптер покачал пропеллерами около минуты, в надежде настроиться, и вдруг отключил моторы. Гордо спикировал в начинающую наберать силу пшеницу… Видимо пришла пора запустить мой “миниАпм” без обвеса. Пришлось с утра по раньше переть по злакам, обильно смоченным росой, да по самое “небалуйся”, в поисках своёй “калибри”. Если бы не пищалка ни в жисть бы не нашёл коптер. Принёс домой, продул от капель росы. Подключил к МП. Ни какого криминала не вижу. Завтра будет ещё одна попытка. Если опять свалится, - полетит в утиль… 😦
в этой прошивке автотюн не допилен как надо. вручную пиды настраивайте.
Логи?
Нет логов. Он , сцуко бракованный. Не пишет… 😦
Сегодня полетал ещё разок. Снова пытался сделать автотюн. Опять ни чего не вышло. На этот раз коптер отмахал пропеллерами до конца. Не факт, что что то настроилось, но махать прекратил. В стабелайз висит и летает вполне адекватно. В АльтХольд держит высоту довольно не плохо. Нет заметных проседаний и подпрыгиваний. В Лоитере ведёт себя довольно странно. Наклоняется вперёд влево и довольно резво летит… При попытке включить “RTL”, отесать возврат на точку взлёта, не всегда летит к той самой точке. Чаще летит в противоположную сторону. Причём не набирает перед этим установленные 25 метров. Просто берет крен и летит. Блин, может у меня прошивка какая то не адекватная? Кто то может поделиться рабочей прошивкой?
Щаз залил по новой 3.2.1. Настроил. Завтра поеду пробовать…
EZGui
Нельзя просто ставить 3.1.5 после 3.2.1. Только после очитски еепром, иначе ошибки из-за разности в прошивках.
Всё чистил. Всё настраивал с нуля.
Подозреваю что падение, которое имело место быть ранее, не прошло без следа для датчиков.
Завтра гляну, как будет себя вести с привычной прошивкой. Если симптомы повторятся, буду менять. 😃
Крашнулся мой коптер при переходе из режима althold в режим stabilize, его как то вперед на 90 градусов повернуло и упар, в итоге -1 луч. Логи не считываются, пишет error. Пиды перед этим настроил, единственное горизонт автоматически не калибровал. Версия прошивки 3.1.5.
Грусть какая то с этим апм-ом. Есть смысл на пиксхавк перейти?
Правильно настроенный апм не дает упасть коптеру таким вариантом.
Если пикс неправильно настроить , то такое падение тоже возможно и даже еще чаще из-за дублирования датчиков.
EZGui
Ground Station software designed to work with Cleanflight, Betaflight, iNav and Multiwii based flight controllers.
Где Апм?
Правильно настроенный апм не дает упасть коптеру таким вариантом. Если пикс неправильно настроить , то такое падение тоже возможно и даже еще чаще из-за дублирования датчиков.
Настраивал по видео на канале RC School models. Чистка eeprom, заливка прошивки 3.1.5, калибровка акселя, компаса, радио, пиды на крутилке. Возврат домой работает отлично, несколько раз тестил. Что упустил?
А вообще что бы вернутся в стабилайз из лойтера, нужно через тумблер сначало в альтхольд включить а потом уже в стабилайз, и возможно я в альтхолде и поймал баг, потому как он странно иногда работает. Кстати я ошибся в предыдущем посте, был в Лоитере и переключался в Стабилайз.
Скорее всего проблема с вибрациями. Или большие, или неправильный фильтр вибраций. Как раз дает подобный эффект.
Переключение режимов должно проходить без проблем.
