Всех приветствую, имеется камера Xiaomi YI, нужно сделать чтоб она фотографировала через команду контроллера или приемника(Это замыкание контактов), такое возможно сделать на пиксе или апм? Сегодня как раз читал тему что данная функция существует но суть ее не понял…Или колхоз чере rc swith?
Для АПМ это делается во вкладке управления гимбалом. RC7 на вход обычно, выход из auxiliary outputs тоже сам выбираешь (назначаешь relay output). Надо ставить инвертор, либо оптопару либо фет. В последних прошивках ОСД есть версия управления камерой с инвертированием (специально по моей просьбе)
…Есть параметр LOG BITMASK По умолчанию стоит 0. Это дисэбл. Ставлю 830. Это запись по умолчанию. Жму врйт параметр. Отключаюсь, подключаюсь опять 0…
Была такая же ерунда. Так и не заборол… Плюнул и, пока леталось, - летал “как есть”. Видимо что то в схеме не так. 😦
Другая версия прошивки не помогла? Я на первом АПМе тоже туда не смотрел. Так он летает второй год. Кстати в терминале начали скачиваться какие то кракозябры. Я не дождался прервал. Вечером с поля еще раз попробую . Сходил на стадион. Не летит. В руках то страшно газ давать . Он не в адеквате. Коннектю и настраиваю шнурком.На выходе из апм на приемнике 4.2в. Это плохо я так понимаю. подал на встречу 5в.
Я как получил, залил в него 3.2.1 и не экспериментировал.
Пытался несколько раз записать логи но скоро, осознав тщетность попыток, сдался.
Полетал с годик. Постепенно АРМ начал делать мне нервы, за что и был списан.
Насколько я знаю, в 3.2.1 терминала нет.
Я получил прошитый. Надеялся вообще из коробки полетит. Наивный. Прошил 3.1.5 Результат похоже тот же LOG BITMASK 0 и не меняется. От мишенпланера это зависеть может?
Может. Попробуйте откатиться примерно на 1.3.25
Подскажите а фалсейв на не летающем коптере как проверить? В мишене при выключении аппы и отсутствии спутников должен включиться?
еще бы найти ее.
еще бы найти ее
Проблем то
firmware.eu.ardupilot.org/Tools/…/archive/
Фалсейв не срабатывает. Значит буду ППМ прошивать.
Должен, я так и настраивал. Армишь коптер на столе (без батареи! без винтов!), затем газу “прибавить”, а то АПМ дизармит сам, потом выключаешь радио, и он показывает режим failsafe по радио и видно (на закладке mandatory hardware - failsafe, где видны и положения стиков, и выходные сигналы на моторы), как он якобы в этом режиме “садится”, выключает движки и дизармится.
Да нашел все. Доподленно стало известно, что ППМ прошивается в случае не срабатывания фалсейва по каналу газа в самом АПМе и не возможности настроить фалсейв в аппаратуре управления. У меня такая возможность есть. Мне этот ППМ энкодер не нужен. Одной проблемой меньше. Пока откатил Мишен на 1.3.25. АПМ на 3.1.2 В терминале похоже память есть. Во всяком случае при изменении фулпараметров циферки сохраняються. Ошибок не выскакивает. Завтра продолжу. Занятное удовольствие вместо секаса.
Всем привет.
Где-то в процессе чтения этой темы встречал, что APM вырубает движки, когда датчик тока/напряжения видит напряжение меньше чем 9,9 вольт при трехбаночном акке.
То есть когда напряжение на банке меньше чем 3,3 вольта… Так ли это?
Сегодня откатал один акк с целью это установить.
В конце полета летал в 10 см над землей в ожидании отключения движков и падения, но оно не случилось.
Догнал до напряжения 8,9 В на экране (OSD подключено к APM), то есть APM “видел”, что напряжение 8,9, но это с небольшим запасом.
Реальное напряжение было где-то 9,2-9,3 Вольта. Но АПМ то этого не знал, и “думал”, что 8,9…
Вопрос: есть ли отключение движков по какому-нибудь порогу напряжения батареи?
ИМХО: Мое мнение такое - зачем мне “не сдохшая” батарейка, если квадрокоптер упал из-за отключения движков?
Контроллер же должен стараться “выжить” и дотянуть до точки взлета, даже ценой подубитой батарейки, например.
В общем я сомневаюсь…
Заранее спасибо за разъяснения.
Отсечка по питанию настраивается в регуляторах.
Всем привет.
Функции отключения движков по напряжению в АРМ нет. Можно настроить файлсэйф, срабатывающий при достижении заданного напряжения. Две функции - либо посадка, либо возврат домой. Нужно учитывать что для возврата домой потребуется гораздо бОльший запас батареи.
Лайк.
Использую Original Favourite FVT LittleBee 20A OPTO PRO ESC BLHeli 2-4S Supports OneShot125 For RC Helicopter Quad.
Они с “тормозами”, проппы останавливаются. У них какая отсечка в дефолте, подскажите плз?
FS работает. Стоит 10,6. Я просто моделирую ситуацию второй ступени… Так сказать, “дно” для конкретного конфига, что бы понять насколько бОльший запас остался, сколько в нем махов и где край пропасти 😃
но только … в самолетах.
обычно в липо при ЭДС 3,3 вольта на любой из банок это зона около 0-1% остатка заряда батареи.
но я акцентирую внимание на том что именно любой из банок и именно ЭДС а не напряжение.
по простому разница между ЭДС и напряжением на выходе батареи в некотором падении напряжения изза внутреннего сопротивления батареи.
тоесть к примеру батареи с низким С могут при 3,3 вольтах напряжения на выходе батареи еще процентов 20-30 отдать при этом эдс там может быть порядка 3.6 вольт
Всем привет. Столкнулся с проблемой. собрал квадрокоптер на apm 2.6. Первый запуск итак:
- при 20% и выше, газа резко рвет вверх. когда пустил стик на 50% он подорвался и полетел (успел опустить пока в провода не влетел) если плавно поднимать в воздух а потом оставлять стик на 50% он начинает опускаться к земли. то опускается то поднимается сам. что может быть? что сделать, настроить?
- управление наклонами квадрокоптера перепутаны. то есть стик поднимаю вверх (должен наклониться вперед) наклоняется назад, и также когда назад - он наклоняеться вперед. стик влево - квад вправо и наоборот. пульт рабочий был на моем 2 квадрокоптере. в пульте в настройках поменять реверс каналов нету. там даже меню нету.
Помогите очень прошу!
- В MP если подключить по usb или по телеметрии, то что показывает основной экран? В положении покоя на полу или на столе, С ВЫКЛЮЧЕННЫМИ МОТОРАМИ, показывают ли приборы горизонт (приборы показывают то, что видит мозг и то, что мозг будет в первую очередь исправлять при попытке взлететь)? Правильно ли реагируют приборы, если руками его наклонять в разные стороны?
- Правильно ли подключены регуляторы (1-4: прав.перед, лев.зад, лев.перед, прав.зад)?
- Если заармить его с пропеллерами, держа в руках и дать чуть-чуть газу, правильно ли реагирует на наклоны (наклоняешь вправо - правые моторы сильнее крутят, итд)?
- все правильно показывает, реагирует и видит.
- правильно но думаю стоит еще раз посмотреть. так как пару раз отключал и подключал по памяти
- нужно посмотреть. но кажется что да. так как запускал с наклона то при взлете выравнивался.
Можно поздравить. Летит. В какаком режиме опускается и поднимается? Если стабилизация то нормально. Видео от Юлиана посмотрите он там стики четко показывает на аппе и в мишене пиктограмки. Аппы без реверсов разве бывают? Хоть джамперами но должно быть.
в режиме стабилизации опускаю и поднимаю. По его видео и собирал квадрик. решения проблемы не нашел. Аппаратура от rtf квадрокоптера х380 xk detect. как настраивал до полета все было норм. мне кажется что всему вина последняя обнова мишион планера
Не выходит каменныйцветок. Не армиться. Пишет No dataflash inserted
Calibrating barometer
barometer calibration complete
GROUND START
ArduCopter V3.1.2 (ddd4d881)
Initialising APM…
В арминге стоит 0.
После подьема нужно включить Альтхольд. И быть готовым ко всему.
Похоже микросхема флешки дохлая.
Похоже. Меняется? Без нее летать может? Вообще обидно терять не плохой продукт. В личку пишут выкинь и возьми назу. И ведь придется. А какой еще АП под мишен есть кроме пикса?
F4BY.
