Доброго дня всем!
Вот такой вопрос. Высота автовозврата (RTL) установлена - 20 метров. Так вот, если автовозврат срабатывает на меньшей высоте, то поднимается до 20 метров и летит к точке старта на высоте 20 метров. А вот если автовозврат срабатывает на большей высоте, то возвращается к точке старта на той высоте, на которой автовозврат сработал. Напрягает, конечно, не сильно, но на большой высоте, как правило, сильный ветер и может не хватить оставшегося заряда аккума для нормальной посадки. Можно ли это исправить? Или это нормальное явление?
Не знаю каким образом,но у меня после установки прошивки от Алексея Козина 3.1.5 при возврате домой на большой высоте,коптер постепенно снижается и летит домой!,скорость снижения зависит от растояния до базы, и так снижается до 80м,а дальше спуск до нуля!
Уважаемые, может, вопрос не в тему, но всё-же, подскажите, кто до какого значения высаживает батарею в полёте? У меня снаряженный вес 1.7 кг на 4s 5000mah, включаю RTL на 3.6 В на банку, вот думаю, может ниже можно?
Когда возвращаться домой это ж не только от напряжения зависит но и от удаления до дома?
Я высаживаю до 3.3, но это именно посадка и выключение моторов а не начало RTL.
Можно и до 3.0 иногда, но тогда нужно сразу бежать ставить на зарядку.
Я высаживаю до 3.3
А сила тока не сильно падает на аккуме при таком значении? Или по-другому, квадрик не упадет на посадке при таком вольтаже?
А это уже зависит от величины С и насколько оно честное… Короче от бренда батарейки. Ну и, разумеется, от многих других факторов, эксклюзивных для конкретно Вашего коптера.
А еще, грамотный пилот тестирует свои батареи и ведет журнал…)
Добрый всем день ! На АПМ летаю больше года , и очень доволен контролером , но вот на днях кривыми (естественно своими) руками его , по моему спалил . Я , честно гугли , данную ветку почитал , но по диагонали , спрашивал в группах в ВК , но ничего дельного не узнал . Если не трудно помогите советом … Итак , совершенно случайно перепутал провод в шлейфе от РМ и подал землю на штекер + . Кроме земли был подключен ТОЛЬКО датчик напряжения . После этого АПМ перестал конектиться к МП . При этом его видит компьютер , как СОМпорт , и МП его определяет как Atmega . Он без проблем шьется , но не конектится . На АПМ горит зеленый светик и при подаче питания на миг моргает синий 3D FIX и моргает красный пару раз . Напряжение 3.3в на крайних контактах I2C есть . Что делать ? В утиль или что то можно предпринять .
Потихоньку облётываю квадрик и параллельно перечитываю ветку.
Встретилось несколько раз, что люди рекомендуют обязательно подсоединять сигнальный минус с регулей на АРМ. У меня эти провода напрямую звонятся с силовым минусом. Зачем нужна эта земляная петля? Регули такие banggood.com/4X-Racerstar-RS20A-20A-BLHELI_S-OPTO-…
Да, ещё такой вопрос. Очистить ЕЕПРОМ возможно с помощью USBASP программатора? Просто для меня эта процедура была бы гораздо проще и быстрее, чем перешиваться на более раннюю прошивку.
Помните, не так давно в компьютерах был интерфейс IDE? Сначала АТА33, позже АТА66 или АТА100, потом АТА133. Так вот первые два были 40-жильные, а последний уже 80-жильный. Угадайте почему… Ладно, не забивайте голову, там через один “земля”, чтобы от помех и наводок избавиться… Вот в регулях для того же. Да и вообще это “правило хорошего тона” в электронике, рядом с сигналом всегда должна быть “земля”.
попробуйте залить предыдущую версию прошивки, с терминалом например ардукоптер 3.1.5
там есть терминал в котором можно диагностировать сенсоры
Как уже заметил ssilk, все сильно индивидуально. У меня 11 пропы и 980кв моторы, поэтому квад летает нормально и на 8.5 вольтах (разряженные ли-ионы).
Безопасно садить липошки до 3.3 - вам нужно один раз повисеть до этого значения и потом посмотреть динамику разряда, чтобы понять до какого значения имеет смысл разряжать. Может быть что у вас от 3.6 до 3.3 пройдет 30 секунд, а может 5 минут…
Залил . А как тестировать ? Ни разу им не пользовался .
Алексей Козин
Повторюсь с вопросом к Гуру 😃
как пользоваться терминалом ardupilot.org/…/mission-planner-terminal.html
внутри есть меню тест, можно вводить help
как в командной строке мсдос
весьма странный вопрос об очистке памяти…
раз владеете программатором то и знать аврдуде ключи должны
-e
Causes a chip erase to be executed. This will reset the contents of the flash ROM and EEPROM to the value ‘0xff’, and clear all lock bits. Except for ATxmega devices which can use page erase, it is basically a prerequisite command before the flash ROM can be reprogrammed again. The only exception would be if the new contents would exclusively cause bits to be programmed from the value ‘1’ to ‘0’. Note that in order to reprogram EERPOM cells, no explicit prior chip erase is required since the MCU provides an auto-erase cycle in that case before programming the cell.
www.nongnu.org/avrdude/…/avrdude_4.html
если замечены проблемы
- ставим фьюзы
- делаем очистку чипа
- шьем бут
- шьем прошивку через бут
Если это адресовано мне , то у меня нет програматора , я вообще с такимвпервые столкнулся . Я так понял бут без програматора не перезалить ?
- ставим фьюзы
- шьем бут
- шьем прошивку через бут[/QUOTE]
А если использовать ARDUINO IDE пример EEPROM - CLEAR_EEPROM и прошить с помощью программатора - получится или как? Я прошиваю АРМ Фитоном, там программа позволяет сделать очистку и проверку очистки и флэша и EEPROM, однако через ARDUINO IDE не пробовал.
Может я не совсем правильно вопрос задал.
При переходе на другую версию здесь в теме рекомендовали сделать сброс параметров, это позволяет и Мишин Планер в фулл параметр лист. Но была ещё рекомендация сделать очистку еепром. Для этого необходимо понизить версию Мишин планера до скажем 1.2.99 и там есть возможность в терминале сделать эту очистку.
Вот я и спрашиваю, возможно ли очистку еепром сделать с помощью программатора через разьем ISP? Фьюзы трогать не собираюсь.
После этой процедуры необходимо снова заливать Ардукоптер? Или очистятся только параметры?
У меня последний стоит планер, АПМ с прошивкой 3.1.5 сбрасывается и чистит епром через терминал.
А с версией 3.2 прокатит?
И в чём преимущества - недостатки программы APMPlanner2 ?
Я на все АПМ которые были и есть ставлю именно 3.1.5, и меня в ней все устраивает.
С 3.2 по моему не прокатит.
APMPlanner2
Не пробовал, не знаю.
функции ограничения максимальной высоты для ртл пока нет,
Спасибо за разъяснение. АРМ, так или иначе, свой век отживает и нет смысла так глубоко “ковырять”. Гораздо проще сам полет планировать с учетом этого обстоятельства. Например, ближе к концу полета подводить коптер к точке, из которой автовозврат будет относительно безопасным.
Изучите вот эту статью, может поможет apmcopter.ru/…/kak-ochistit-eeprom-na-apm-bez-term…
Дочитал эту статью и есть предположение, что программатор в среде АРДУИНО ИДЕ пишет код на флеш память затирая загрузчик, конечно еепром очистит, но останется на флеш памяти программа очистки. Вывод такой, что всё равно надо перепрошиваться по новой. Я с новым АРМ поступаю так, Фитоном делаю очистку флеша и еепрома с проверкой очистки, далее Фитоном загружаю загрузчик, а потом прошивку через Миссион планер. Можно конечно Фитоном всё загрузить,но тогда надо учесть с какого адреса надо загружать прошивку, чтобы незатереть загрузчик. У меня есть удачные копии прошивок записанные через Фитон, я использую их для создания клонов.
Если кому пригодится мой способ установки датчика тока на нижнюю плату TBS Discovery
Статью ту читал, комбинацией клавиш попадал в тайное меню, но дальше не получалось, МР подвисал.
Сейчас это мне не актуально, пока все работает, но в будущем может пригодиться. Я не силен в этой области, но приходится пользоваться программатором при прошивке скажем передатчиков. В комментариях к вышеупомянутой статье были случаи, что после очистки еепром программатором через аврдуд слетал даже загрузчик.
Был бы свободный АРМ я бы попробовал. 😃
