gosha57
Шурей:
столько инфы, что голова кругом идёт
посмотрите тут : apmcopter.ru/how-to Тут простым языком настройка АРМ. Несколько раньше были ещё ссылки на отличный справочный материал.
Все основные настройки надо делать в определённой последовательности. Не торопитесь. Не настроенная грамотно прошивка - просто полётный кирпич.
Шурей
gosha57:
Я уже перечитал данную статью. Все настройки выполняю как там описано, по сути сложного ни чего нет, но инфы по APM 2.8 не так много, хотя отличие у них только в компасе
khomyakk
Полётному режиму Ардуплейна Круиз соответствует режим Спорт в Ардукоптере?
gosha57
У меня APM 2.8 не было. Выложите полный сетап - какой компас-ЖПС - может кто подскажет тонкости именно по ним.
Шурей
рама 450,
движки 920kv,
контроллер APM 2.8,
регули 30А,
GPS NEO-7M
МП 1.3.52.0
прошивка V3.5.3
Запустил квадрика, только что, в режиме стаб летает нормально, как только перехожу в лоитер, управление не управляемое все стороны перепутаны, похо ду что с компасом
gosha57
Шурей:
прошивка V3.5.3
Serjio_S:
Последняя для АРМ 3.2.1, последняя стабильная для АРМ 3.1.5
gosha57:
Нельзя “шить всё подряд куда попа-ло”
Все, что больше для АРМ 3.2.1 - для “старших братьев”.
А если
Шурей:
компас при каллибровке просит файл параметров самого компаса, почитал, что это надо файл заливать с конфигой данного компаса, нужен переходник, а его нет,
то нужен переходник, а не
Шурей:
прошивка V3.5.3
Serjio_S
gosha57:
А если
Бесполезно…
Шурей:
Запустил квадрика
Вы либо не хотите или не можете…
С АПМ также надо работать на старых версиях МП, например 1.2.78
Первый раз слышу про конфиг для компаса.
Фото нутра Вашего GPS можно увидеть?
Да и фото Вашего коптера не помешает…
gosha57
Последний раз давно уже в МП копался, но и китайский клон от СХ-20 и АПМ от Козина (отбракованный 2.5) работали и с первыми китайскими М6н (каца) и М8н и с отдельным компасом. Никто дополнительной заливки не просил, хотя народ ГПСы “правил”. У меня всё вменяемо завелось и верно показывало и реагировало на повороты и перемещения, поэтому так глубоко я не копался. 3.1.5 жила стабильно без глюков. ЧО ещё изобретать? У меня нет ни специальных знаний по программированию, ни оборудования, ни времени на исследования. В любом случае сначала надо добиться “кака у всех”, а потом совершенствовать или модифицировать под свои задачи.
Serjio_S:
Возможно apmcopter.ru/apm/…/nastrojjka-gps-u-blox.html, но сам не поЛзовался.
ssilk
На АРМ 2.8 компас на борту, отсюда и проблемы… Никакого конфига для компаса быть не может, это неконфигурируемое устройство с жестко зашитым адресом в шине I2C…
Общение процессора с компасом происходит как в анекдоте:
-Штурман(адрес в шине) приборы?
-80
Возможно в пиксе по другому, условно нужны “драйверы” устройств, и прошивка этого требует.
gosha57
ssilk:
Поэтому, возможно, и офсеты под 290 - как описана засада. Да ещё на пиксовой прошивке.
… Я помню, перемычку не срезал (не дочитал до неё 😁 и два “работали” впараллель), так у меня МП такие розочки рисовал - Пи-касса отдыхает.
arb
vhod00:
Перестал нормально работать на холоде (зимой). Долго не мог понять, в чем дело, но потом уже догадался - дома работает, на улице не хочет.
Попробуйте включить и подождать (дать прогреться), потом перезапустить. Может запустится.
Роман1971
Сегодня столкнулся несколько с другой проблемой. но она показывает, что все возможно. Короче перестал работать GPS модуль. Причем вообще. Поменял на другой - не пашет. Т е горит светодиод, что питание и все ОК, но спутников нет вообще. Переставил GPS на тестовую машинку на р/у - пашет. Причем и один и второй. Проверил все контакты, соединения, все пофиг. Спутников - 0. Кде-то час пытался понять, пока не нашел причину. На оборот открутился разъем видеопередатчика. Причем там соединение было по ВЧ - видео шло нормально, но из под этого соединения светило прямо на антенну GPS. А видео 1,2 ггц 1 вт. Просто повернул на оборот и сразу 7 спутников.
gosha57
Роман1971:
все возможно
Роман1971:
Я пол-часа армился, пока цифропищалку от ЖПС стойки - на ноги не перевесил … 😁
gosha57
Serjio_S:
Надо понять, как именно в вашем “варианте китайской сборки” расположен компас (могут собрать … “на удачу”). Тогда можно будет убедиться в правильности “галочек” в МП.
Serjio_S
Шурей:
Выкладываю
И что?
  1. Питание АПМ делают от отдельного БЕКа со стабильными 5,2В.,
  2. Плюсы от беков АПМ не нужны…
И вообще, походу Вами не прочитана данная тема, не сделаны выводы по своей сборке и не устранены ошибки.
arb
Шурей:
Выкладываю фото
Если фото Ваши, то неправильно подключен компас.
На плате написано, что внешний компас подключается под разъемом жпс (сделали специально для удобства ).
У Вас в другом воткнуто.
Serjio_S
arb:
Да нормально у него воткнуто в I2C.
Только перемычка вставлена не так.
И по питанию походу там проблемы.
arb
Serjio_S:
Может и перемычка виновата (китайцы лепят что хотят), но разъем не сложно проверить.
Я как-то даже не пробовал дальний и все прекрасно работало.
Netcat
Шурей:
Выкладываю фото
Перемычку убери совсем, а компас воткни под разъем GPS. У меня на APM 2.8 именно так.
Шурей
Netcat:
Да изначально так и было, и все работало, после появилась надпись “Bad Compass Health” и навигация по горизонту в МП наоборот и офсеты 260, я и решил вернуть, но не увенчалось успехом
Serjio_S:
В моей плате, есть перемычка j1 её убираешь и плюсы от регулей на плату не идут, я их на место воткнул что бы не болтались, а питание идёт от платы, да и честно говоря питание особо я думаю роли не играет, проблема в настройке
Netcat:
Вернул всё на место, сделал скин, долбаная надпись… и комас показывает на север хотя физически нос смотрит на юг
gosha57
Шурей:
ardupilot-mega.ru/…/common-installing-3dr-ublox-gp…
Настройка в Mission Planner
Будьте внимательны, компасы у аналогов могут находиться наверху платы GPS в отличии от оригинала 3DR Robotics …
Шурей:
вот когда он “неожиданно” захочет на историческую родинку - тогда и сыграет.
Сделайте себе дневник - например, rcopen.com/blogs/205470/19922
Он может дополняться и редактироваться.
Шурей
gosha57:
В моём случае внизу, я его разбирал
Netcat:
Подскажите, а у вас какая версия МП и прошивки?
craig_dt
Народ! Подскажите плиз.
У меня АПМ старенький, я даже версию прошивки не помню, но шился он последний раз году в 2015. Настроен отлично и всё что мне необходимо, выполняет - летает по точкам без аппы, возвращается куда надо, как надо, не трясёт, ничего.
Суть задачи - мне надо отправить его в точку, чтоб он провисел в этой точке 15 минут и потом вернулся домой по истечению времени или по просадке 3s аккума до 10.4. По аккуму не проблема, настроил ФС.
А по 15 минутам проблема 😃 Раньше использовал программу DroidPlanner, теперь она Tower называется, и там задержка после прибытия в точку максимум 60 секунд. Приходится создавать в одном месте 15 одинаковых точек с задержкой 60 секунд. Это муторно. Есть варианты попроще?
ssilk
craig_dt:
А в секции WP_NAV списка FULL_PARAMETER_TREE ничего похожего нету? Чего нить типа DELAY с диапазоном цифр…
