Ilya78
pilot222:
Ветка что то приткхла, поэтому просто сообщу согласно предыдущего поста что сервы на сервоподвесе заработали путем другой прошивки, но дело было и не в ней. Просто на эти каналы надо было назначить крутилки и откалибровать их вместе со стиками и другими тумблерами, чего я не делал. Из-за этого сигнал был в суженном виде по середине диаппозона. Работают как при наклонах коптера, так и с крутилки одновременно.
Еще натерпелся с регулями. Тема не для регулей, но нельзя не упомянуть потому что все подозрения были на автопилот. Коптер мтпл просто отлично летать после настройки пидов, но как только напряжение (4банки) садилось до 13,8в коптер терял управление. В итоге оказалось что это уифровые гоночные регули не хотели крутить моторы с низким для них kv 610. Решилрсь путем долгих проб и ошибок с помощью программы настроек
для цифровых регулей Blhelisute. Отличные оказались регули. После этого пришлось немного смягчить пиды. Сецчас спокоцно стал летать даже на 3 банках до 8,5 вольт.
Да в чатах сидят все ������
20 days later
PND
Привет народ! Помогите разобраться, не получается в Mission Planner настроить failsafe по питанию. Стоит модуль питания, в настройка он выбран и на главном меню отображается напряжение батарейки, но в разделе где настраивается failsafe, в списке где нужно выбрать RTL - пусто, выкидной список пустой, в чем может быть проблема?
20 days later
Greyukrck
Имеется ПК Матек CTR. Прошивка Ардукоптер последняя стабильная. Для удобства монтажа на раме, входы питания полётника, которые по умолчанию смотрят на 15 часов, повёрнуты на 90градусов и смотрят теперь на 18 часов. “AHRS_Orientation” установил равным “2” Не знаю правильно ли ибо никогда не крутил полётники. Вопроc: какие ещё правила изменить в Full parametr list для указания факта поворота платы? Переназначаются ли как то управляющие выводы на моторы или просто проводами на соответствующие площадки паять?
pilot222
Я не переворачивпл плату, но надо уточнить тот ли параметр переправлен. Вполне возможно что это был переворот с брюха на бок.
YAN=
Доброго времени!
Стою перед выбором полетника и прошивки для 650 коптера.
Имеется Kakute F7 AIO и Matek 722 STD. C INAV под них все понятно.
Вот думаю.
Стаивть на коптер один из этих полетников с INAV или прошить под Ardupilot.
Или заказать Pixhawk.
Что посоветуете?
Warloсk
YAN=:
Вот думаю.
На какут ардукоптер встанет, на матек - нет, в 722 слишком маленькая флешка.
YAN=
А по стабильности INAV vs Ardupilot?
Стабильность Ardupilot на Kakute vs родное железо?
pilot222
Айнаву до Ардупилота гнаться еще лет 10. И то, если Ардупилот остановится в развитии. 650-й явно не для просто так огнями посверкать, поэтому рекомендую только Ардупилот на Матек 765 винг, не меньше. Но он посложнее будет чем Айнав-майнав. Но могу помочь настройками, выслать их по почте. После этого останется немного подогнать под свой конфиг.Если Пикс, то надо дорогой, среди дешевых меньше 4 тыс куча глючных подделок.
Vadimzzz
Всем привет! Стал обладателем apm 2.6, настроил на квадр.
Не могу разобраться куда подключить ходовые огни (остались диодные платы от mjx b3 и syma x8). Хотелось бы на определенные флайтмоды ставить разные мигания (пускай быстрое мигание на посадку, медленное на лоитер и постоянный свет на стабилизацию).
Помогите плз или ткните носом, где копать.
Заранее спасибо)
schs
Vadimzzz:
Контроллер света подключить к telemetry порту. Контроллер должен получать mavlink и уметь нужные нужные Вам функции.
Ed1975
По своей проблеме с переворотами докладываю итог, вдруг кому пригодится. Дело было не в регулях и не в автопилоте, и не в моторах, все банально, проводка старая была, в лучах на пайке видимо с кислотой, все съедено. Т.е. причина банальные неконтакты, точнее плохие контакты, что в силовых проводах, что в сервопроводах. Выкинул всю проводку, сделал заново, и коптер летает.
pilot222
Куча прибамбасов. Надо иметь в виду что еще и проводов столько же будет. Оно надо? Куда проще Матек 765 винг поставить и прошить Арду. Всё будет в одной коробочке. В него даже две камеры можно воткнуть и переключаться между ними. Отдельно только видеопередатчик и GPS, все остальное уже в нём.
Hyperion
зачем на квад винг? f405ctr Же для квада
Warloсk
Hyperion:
Смотря на какой квад. Если от 300 мм, размер 765 полётника уже роли не играет, зато там и портов больше, и видеосвитчер и сервовыходов вагон…
pilot222
Для гоночника и стр хватит, один хрен не на долго)))
YAN=
А всякие доп. примочки (лидар, GPS, сонары…) только оговоренные?
GPS TS100 будет работать? Лидар от Матека?
usup
скачал последнюю мишку,хочу откалибровать аксель на апмке валькеры 350,полетник видит но не активна окошко флайдата,при калибровке акселя сначала говорит выставить в уровень потом пишет барометр откалиброван))это приколы последней версии?)
Hyperion
качайте древнюю. Там же апм древний как г-но мамонта. Новая мишка может некорректно работать
usup
где же его древнего найти)
usup
а какую версию лучше попробовать?кстати а qgroundcontrol не дружит с апм?
usup
скачал архив,распаковал,там куча файлов,не вижу эксешника,как его установить?
