Стоит…
Это предположение или опыт?
я не могу загрузить с МР 3.0.0,стается загрузить совсем чуть-чуть и пишет ошибка загрузки.А где найти HEX с 3.0.0 ?
С другого компа получилось.
тестировал релизкандидаты тройки, видео выкладывал.
если все собрано поуму, нет вибраций, нет магнитных наводок, сделан сброс из терминала после перепрошивки, все откалибровано и настроено
то летает и держит позицию шикарно. Если пропы не отбалансированы рама вибрирует то лучше оставаться на 2.8 (и лишиться всех ништяков инерционалки)
смотрите мое видео на этой странице выше…
доброго времени суток всем
после краша(сломал луч) заметил что регуля которая была на сломанном луче греется при подключенном питании даже без нагрузки. т.е подключил акб и она ощутимо греется . заметил это после замены луча, возможно до краша было также.
куда копать ,каковы причины и возможные последствия
спасибо
Вопрос про версию V3.0.0, а не про r1-r6
скажите чем хуже это goodluckbuy.com/apm2-5-2-apm-flight-controller-boa…
чем это goodluckbuy.com/ardupilot-mega-apm2-5-flight-contr…
такая разница только от gps ??
Ublox LEA-6H стоит дороже, так что вполне возможно. А чем версия с rctimer не нравится, она более-менее проверенная многими.
с рц таймера пришла. все работает как часики на прошивке 2.9… 3ю пока не пробывал т.к. малость приложил квадрик об землю) вечерком на работе сидел а по енисею слышно было что судно какое то идет. короче невытерпил взял свой смартфон изолентой прикрутил думал сниму сверху панарамку) но все пошло не так… как поднял квадрик метров на 40 завис и тут он сошел с ума… попер на всем ходу на полосу. я пытался переключать режимы на возврат но он крутился токо по оси и все равно убегал. короче поставил в режим стабилизации и газ в ноль тока тогда он умолк и пошел вниз) жмякнулся он за авиаполосой метров за 200. подошел к нему он лежит бедалага 3 винта моих казырных накрылись один луч сломался ведро с электроникой в метре с телефоном лежит) поднял сотик он целехонек снимает) попер обратно со всем барахлом обратно на работу и у самой двери сотик системное сообщение пикнул… поглядил и все понял… он сообщил что потерял соединение с точкой доступа)
у нас на диспетчерской башне на крыше стоит промышленная точка доступа, а в кабинете у нас тоже домашняя. внизу за окном она не ловится. когда я сотик прикручивал к квадрику он не видел обоих точек. но стоило ему подняться выше башни он гад начал вести активную беседу с внешней точкой на крыше и забил управление, но не полностью. он зажал канал влево и квадрик боком попер, попутно снимая караблик на енисее
блин а стоило просто вырубить пульт( растерялся блин 😦
Там различия только в двух мелких пофиксеных багах.
и забил управление, но не полностью. он зажал канал влево и квадрик боком попер, попутно снимая караблик на енисее блин а стоило просто вырубить пульт( растерялся блин
большое спасибо за эксперимент, я коллекционирую подобный опыт.
однозначно передающие устройства на 2.4 ставить рядом с приемной антенной нельзя, но было теоретическое знание.
и то что точки доступа мешают - тоже
скажите какая у вас аппаратура, мне для статистики
Я вам как программист программисту…
Исправляя один баг, можно конкретно начудить, вплоть до того, что только пофиксенное и будет работать.
А разве такое может быть? То есть там же просто частотная модуляция (или как это назвать). Все каналы управления передаются на 1 частоте и даже какое то шифрование присутствует.
Я вам как программист программисту… Исправляя один баг, можно конкретно начудить, вплоть до того, что только пофиксенное и будет работать.
Если так рассуждать, то можно, так и сидеть на старых версиях и бояться всего нового.
Зачем пробовать на самом дорогом и любимом?
Релизная прошивка, она на то и релизная, что проводится общее тестирование всего функционала.
авиониксовский клон туринджи…
Вот тут не чего сказать не могу)) но факт что крыша у приемника сьехала…
подскажите, пожалуйста, какой GPS модуль для APM2.5 будет самым безглючным?
сегодня просмотрел лог полета по GPS и выяснил, что первые 2 минуты полета прошли в “no GPS” режиме (uBlox NEO6-M с хоббикинга).
затем появился 3D FIX и завершился полет уверенным впиливанием в земную твердь. причем на приборах в этот момент было около 5 м высоты.
для решения поставил телеметрию и планирую прикупить адекватный GPS-модуль.
Думаю сложно будет что-то посоветовать. Сам завтра буду ставить GPS+Compass - резать дорожку на плате и за одно перешивать на 3.0 прошивку.
До этого стоял NEO-6M v2 c таймера. Претензий к нему не было. Макс ловил на нем макс 13 спутников в среднем 9-11. У нашем регионе кажется больше и не поймаешь во всяком случае никогда больше не видел.
Сейчас можно включить проверку на арм. Пока 3д фикса не будет арм не пройдет. По умолчанию отключено. Включать или нет каждый для себя сам решает.
После подключения питания, обычно ожидаю 4-5 минут до взлета пока по OSD не будет как минимум 8-10 спутников и не пройдет полностью инициализация всей информации в контроллере
понял, что допустил просчет. в целях безопасности постоянно отрубал батарейку, если коптер на земле и не собирается летать. но перед полетами делал “прогрев” электроники и GPS минут на 5. после обратного подключения отводил поиску спутников минуту, ориентируясь на световую индикацию GPS модуля. в итоге летал по 6 спутникам - где то к середине-концу полета 😃
теперь только телеметрия и ноут для предстартовой проверки
p.s. заказал uBlox LEA-6H
Достаточно OSD за $15 кваксов и контролировать колличество спутников.
Моргать перестает когда 6, а летать надо 9-12 ( для безопасности и точности )
Так получилось, что вливался в Ардушку с появлением версии 2.9.1.b… в первых полетах лоитер работал идеально, а потом начались чудеса (грешу на МишнПланер).
Вполне разумно спросить мнение о новой прошивке, прежде чем идти ломать винты и лучи в очередной раз.
У меня был конкретный вопрос про V3.0.0… без всяких rc… Мнение о всем остальном (включая предыдущие релизы и теории о возможных вариантах) в данном вопросе мне просто не интересно.
грешу на МишнПланер
А он чем виноват? Его задача не стабилизировать, а данные принимать и загружать. Как бы в нем функции rnd для заливаемых данных нет:)
Что то не прошивается платка
На шаге
“Reading Hex File” появляется “Communication Error- no connection”
На любых прошивках, на разных ноутах, на разных версиях миссион планера
Что могло случиться?
Может GPS мешает?
А откуда родом платка?
