raefa
Двойное мигание = дизармед, моторы не должны вращаться, невозможно заармить, потомучто проблема в предарминговой проверке.
Переводчик вообще в лом юзать?
svir
raefa:
я англицкий не знаю, переводчики пробовал разные и пословный перевод из этого я ничего не понял и внятного перевода не добился.
denis51
Всем привет сегодня столкнулся с проблемой после обновление прошивки на AMP 2.5 c RCtime контроллер перестал подключатся (
Вот видео проблемы
Что может быть и как решить эту проблему ? может кто сталкивался
Alex27111972
denis51:
Очень похоже на кабель. Я б сделал следующее:
  1. Поменял кабель, попробовал.
  2. Перезалил прошиву, попробовал.
  3. Подключил телеметрию попробовал законектится с ней.
denis51
Нечего из списка не помогло, осталось только телеметрию подключить но тоже думаю не вариант
Юрий
denis51:
com Порт не тот стоит 😃
если не поможет переустанови драйвер (удали и поставь)
gorbln
denis51:
Один в один моя проблема. Глючит 3-вольтовый стабилизатор. Решение - с выражением крайнего отвращения на лице, вырезать с платы и заменить на нормальный (не на такой же, а на нормальный!)
gorbln
denis51:
Вот как поступил товариш ))
ацкий изврат. я, как и писал раньше, поставил трёхногий стабилизатор в sot-23 корпусе.
Serj=
Летал на последней прошивке два дня подряд. Первый день высоту показывало точно, на земле ноль. А на следующий день на земле, в том же месте, высота 117. Ничего с коптером не делал, только аккумы зарядил.
Что за фигня, от чего так скачат показания высоты и можно ее как то в поле в 0 выставить без компа?
devv
Опять наверно простой вопрос. Но ответа сам не нашел, а проверить в полете еще не успел
Нужен ли в режиме АВТО пульт ?
Заметил, что в “авто” можно подруливать с пульта.
А если выключить пульт то сработает FS и конец режиму “авто” или как то по другому ?
Serj=
devv:
Теоретически пульт не нужен, можно армить коптер с компа и стартовать миссию.
devv:
Зависит от настройки во вкладке FailSafe, может быть либо прерывании миссии и возврат, либо продолжение миссии, либо сразу посадка.
STRIMSS
А есть есть возможность тримировать акселерометр с пульта, типа как в multiwii чтоли?
devv
Serj=:
газ же чуток приходится с пульта добавить, для начала миссии
ЗЫ
сегодня улетел в провода и потом в дерево, на пульте газ стоял на максимум. Ну а я жамкнул на ноуте Арм и потом Авто… Пришлось ползать по деревьям.
blind_oracle
devv:
У меня при пропадании сигнала приемник начинает выдавать те значения, которые были при его включении. Так что в таком случае авто вырубится даже безо всякого ФС 😃
А если приемник вообще убрать, тогда я думаю можно что-то придумать, но это дюже стремно 😃
Serj=
devv:
С пульта да, но в планере есть еще такая функция MISSIOM_START и кнопка Выполнить, но сам не проверял.
gorbln
STRIMSS:
Есть. Но делается не так как в вие. Там летать надо =) Читайте вики проекта ардукоптер, там всё расписано.
Alex27111972
Serj=:
Газ с пульта все равно нуна поддать чуток…
sulaex
gorbln:
нашел вот такой трех вольтовый стабилизатор, остался от давних времен, когда мы пилили датчики 😃
полностью поставить нельзя, требуется отогнуть правую ногу и соединить с левой (+5v) как на картинке
blind_oracle
Камрады, а кто летал на ардукоптере на PX4 или VR.Brain? Или оно еще крайне сыровато?
devv
VR.Brain хотел купить для коллекции (на попробовать), но что то они отморозились
мар
devv:
а если через посредника попробовать?
devv
мар:
не сильно принципиально чтоб так сильно замарачиваться
подожду может тут что изменится - vrbrain.wordpress.com/store/
