В топку всё что собрано на разъёмах.
100% не раз разьёмы подводили, пайка (если паял сам) не подводила ещё
А радиатор имеет смысл оставлять?
я всегда выбираю регуль с двукратным запасом - фактически не греется - но если не выкраивать секунды для достижения рекордов то особо смысла снимать нет
ибо ставлю радиатором вниз = механическая защита при вынужденной посадке
я беру 30-40а blue series с хоббикинга
RC_Speed в нвстройках APM-a имеет смысл снизить (на всякий случай - все-таки есть опасения по установленным регулям) ?
бери плющь регули, летал на непрошитых идеально!
Теперь они на силабсах, и прошивать их надо, все надо… стандартные, самолётно-верталётные прошивки к коптерам не подходят - хотя бы по той причине что имеют программные фильтры на входе, а как следствие скорость реакции ВМГ ниже…
а у меня они свежие на силабе
прошил начали глючить до прошивки работало ВООБЩЕ идеально!
Я тоже приобрёл месяц назад BS 40A но прошивать пока не буду,посмотрю что они могут с стоковой прошивкой.
Вот мне не понятно, почему никто не покупает контроллеры которые использует Наза?
30А OPTO расчитаны на квадрокоптеры, работают прекрасно, перешивать не надо.Второй год использую, нареканий нет, да и цена вполне адекватная
Может я что то не так понимаю?
Потому что это Плюши с непонятной прошивкой, только дороже. А плюши тоже далеко не лучший вариант.
И буржуи их активно прошивают…
Блин, ну хватит засирать тему обсуждением регулей и прочей фигни которая не относится к арду.
при изменении этого параметра сильно нужно менять пиды, в сторону понижения
Но от срывы синхры спасет если что ?
Я думаю может афро взять (их вроде хвалят ) Симонком прошитые с НК …
rc_speed это всеголишь формат управляющего сигнала между апм и регулятором, он либо поддерживается либо нет, (может конечно подглючивать конкретный формат с конкретной прошивой регуля)
может афро взять
тоже вариант
Можно ли для питания АПМ использовать вот такие регуляторы
www.pololu.com/product/2107
Ну тогда уже что то такое www.ebay.com/itm/…/130994366448
Вот поставил оставшийся живой регуль, проверил. В итоге 3 с RCTimer-a, один с Ali. Регули внутри разные.
Все прошиты Симонк-ом (сразу такие брал ).
При старте (Калибровал через АРМ - все вместе) Ali-шный запускается позже. Значительно. При совместной калибровке это допустимо ?
Могу задрать THR_MIN (и так уже 160 вместо 130)
И вообще интересует - такое поведение на возможные геморрои указывает или в принципе нормально ? В полете попробовал - все ок вроде.
зы. Просто в ближайшие пару месяцев других регулей не будет - а летать охота… Может есть какие-нибудь народные средства проверки регуля на возможные отказы?
у меня стоит 4 плюща и 4 бэйсика и не сорятся но и стартуют одновременно, подними тр_мин и всё
Они сразу после калибровки стартовали одновременно , или тоже ТР_МИН задирать пришлось ?
да и до прошивки и после
ещё может быть у тебя там тайминги разные просто
Похоже на то. При любом ТР_МИН один двиг отстает. Но по идее летать можно…
раз летит нормально и не парься, я летал месяца 3 с разными винтами, стояли три 1047 и один 1050 и летало отлично:P
Ну по-ходу деваться некуда 😃 Короче закажу еще 2 afro c HK на пробу .
Кстати прошивку новую 3.1 попробовал , на тех же пидах летает вроде бы постабильнее в ветерок. Летал недолго правда.
Господа, появились вопросы ( возможно связанные с новой прошивкой, либо минусовой температурой)
У всех нормально стартует на 3,1 ? Прошивка нормальная - мне нравится. И стаб, и акро вроде нормально.
Но ! После подачи питание иногда светодиод красным двойным моргает , из-за чего непонятно, предергивание питания не помогает - лечится переворачиванием квадра кверху пузом на 3-5 сек…
Начинает моргать штатно ,потом все ок. Может из-за мороза ??
И не пишет в лог при этом никаких ошибок. Вообще ошибки по-умолчанию в лог пишутся? А то в списке включенных логов ERR нет, а “enable ERR” ничего не дает.
