rattis
Совсем уже дурацкий вопрос. А в ПИДах стаб-режима параметры P не нулевые случайно?
O4karitO
Нет))
Более того, была загружена версия настроек, рекомендуемая для данной модели коптера.
Сегодня меняли местами двигатели. Толку ноль.
Но окрутили плату питания. Оказалось что когда перевинчивали нижнюю пластину, случайно развернули ее и номера двигателей оказались не те.
Поставили все как надо. Перекалибровали все.
И… аппарат переворачивается мгновенно при старте. Хотя, когда в руке тестируешь, он начал пытаться вернуть в исходное положение.
После чго был проведен следующий эксперимент:
Оставил всего 2 винта.
Нагибаю на один луч.
При 30 градусах наклона - электроника РЕЗКО начинает его выравнивать.
Настолько сильно и резко, что переворачивает к чертям. Возможно, имеет смысл наоборот уменьшить коэффициенты?
Timmy
проверить каналы моторов
проверить направление и расположение платы АПМ
O4karitO
расположение платы проверено, перепроверено. Сегодня еще раз проверяли все)
всмысле проверить каналы моторов?
Дима_123
Всем привет ! наконец то пришла АРМ-2 и пульт турниди ! только в них нет инструкций по подключению ! вот у всех на коптерах аккум 12в а питание АРМ и приёмника 5в откуда их брать ??? может где нибудь есть схема подключения АРМ-2 (полностью ) желательно для гексы !!!
Timmy
code.google.com/p/ardupilot-mega/wiki/APM2Quick
питане 5В берется или с BEC или что чаще с регулятора двигателя где бек встроен
ля питания АПМ2 от разъемов оутпут необходимо поставить джампер, как сказано в инструкции, приемник питается уже с контактов инпут от платы АПМ
под проверкой каналов,
следует проверить правильное расположение моторков, относительно схемы
далее всеже сделайте заново прогрузку проги из планера и не забудте выбрать конфигурацию + Х…
при каждом включении АПМ не стоит забывать о самокалибровке и пока перемаргивается диоды не трогать ее
подключаем по юсб к копу и смотрим в планере реакцию датчиковна смешение
все на снятых винтах
O4karitO
Timmy:
вот перед запуском последним(когда перевернулся) сделали все именно так(
Timmy
сморите в панеле планера на отдельные реакции моторов и думайте что не так или исключите лишние варианты,
коптер от земли хоть чуть поднимает:???
сделайте ролик…, у меня была проблема с нехваткой энергоотдачи, отрубался рег и на него происходил переворот, но до метра взлетал нормально…
Дима_123
значит апм питаеться от регуляторов я правельно понял ?! (прийдут моторы и регули попробую )) спасибо !
все на снятых винтах[/QUOTE]
Timmy
да правильно, для отладки само собой 5вольт можно от юсб получить
Alex-13
O4karitO:
Вы в APM Planner делали калибровку аппаратуры?
O4karitO
да, конечно, делал.
И данные датчиков в планере вполне адекватные и соответствуют действительности.
Да от земли поднимает и мощности хватает.
Timmy
огласите конфигурацию, я говорил не о мощности, а о рейтинге отдачи аккумулятора…
zvuk_Irkutsk
Приветствую всех! Давно не следил за веткой, и наверное многое упустил. Но вот буквально вчера оформил заказ на АРМ-2.
Дима_123:
Хотел узнать о действительных сроках отгрузки платы, и сколько вообще пришлось ждать?
Sir_Alex
zvuk_Irkutsk:
На их форуме писали, что отгрузка в течении 2х недель.
rattis
Подскажите, пожалуйста.
Такой вопрос по GPS. Ставлю свой коптер на открытое место. Жду минут 15. Смотрю статус в планере.
satcount - от 10 до 11
gpsstatus - 2
gpshdop - от 111 до 137.
Насколько я понимаю, это очень, очень плохо. Или ошибаюсь? Какое значение HDOP у Вас?
Погода плохая. Пасмурно. Температура около 3*С.
Прошивка 2.0.49.
Заранее спасибо.
Sir_Alex
rattis:
gpshdop - от 111 до 137. Насколько я понимаю, это очень, очень плохо. Или ошибаюсь? Какое значение HDOP у Вас?
HDOP 1…2 очень даже неплохая точность для GPS. Меньше бывает наверное только с улучшайзерами типа WAAS, EGNOS (не актуально для РФ и Беларуси)
1-2 great; 2-4 good; 4-6 fair; 6-8 kinda bad; 8+ don’t bother. Usually 5 is considered the worst usable unless you really only need a rough estimate of position.
alexeykozin
пасмурная погода наоборот хорошо, там наверное на 100 делить надо
rattis
Ага, так если на 100 делить, то тогда это очень хорошие показатели.
Спасибо.
alexeykozin
Дима_123:
вообщето у процессора atmega2560 который там используется питание на частоте 16мгц должно быть 5V
а по схеме питания от регулей там стоит диод на котором теряется 0,3 вольта и регулятор напряжения хоть и лдо - с низким падением, но в максимале нарузки до 0,3 вольта падение. итого имеем 5-0,6 = 4,6 вольта. остается верить и надеяться что это будет надежно летать…
имхо нужен источник 6-8V для внешнего питания автопилота
rattis
Sir_Alex:
Ну я заказал 26.02.12. Пока до меня еще очередь не дошла. Какие две недели? кто это пишет?
До меня еще порядка 800 ордеров. И у них постоянно что-то заканчиватся. Сейчас вот только бародатчики получили. До этого не было MPU6000. Еще раньше заканчивались ДжиПиЭсы.
В общем, ребята работают не торопясь…
Но пока пробую ловести до ума APM 1.
Дима_123
после отгрузки пришла примерно через 2 недели ! а отгрузку ждал с 25 января!!! у них на сайте пишут номер заказа какие отправели ! (доставка 5$)
O4karitO
Прошу прощения, может быть кто-нибудь может выложить свои настройки для arducopter’a?
А то проблема так и не была решена.
Даже представить уже не могу в чем может быть причина(.
