MaF
Дело в том,что вот тут
copter.ardupilot.com/wiki/motor-setup/
рама такой конфигурации есть и написано ставить именно X,а не H
В обсуждении самой рамы тоже есть совет устанавливать настройки на X,там правда обсуждались настройки КК
handleftman
MaF:
вам виднее, для меня разница вращения моторов отображена на картинке.
кстати рекомендую мой русскоязычный ресурс почитать
ardupilot-mega.ru/wiki/…/motor-setup.html
тигромух
AirKing:
Ну скорее всего так и было я его сам не крутил. Включен Simple режим.
Тогда хз. Дом установлен правильно, проблем с фиксом нет. Компас может и глючит, но в логе этого не видно.
RTL просто полетел не в ту сторону. 😵
У меня 3.0.1 иногда так же себя ведет. Лечится передергиванием питания.
Попросите местных гуру посмотреть лог, может услышите что-то более полезное.
starfair
тигромух:
На выходных тоже упал (один проп в расход). Посмотрел лог и такое же сообщение FAILSAFE_RADIO-0(1). Соответственно чего то квадр с ума сошел и больше не отзывался до падения. Это говорит о чем? Что то с RC? У меня FlySky c Er9X радиочасти родные. Знаю, что надо перейти на FrSky но пока вот финансы не позволяли 😦. До этого вроде бы проблем не было.
тигромух
starfair:
Это говорит о том, что приемник потерял сигнал с аппы. А вот почему он после этого упал - другой вопрос.
minoboron
вчера летал на гексе, при поднятии на высоту около 20 метров и отлетев от себя метров на 25 аппарат вдрег перестал реагировать на мои команды с аппы Flysky, затем снова начал реагировать, при ручном возврате обратно к себе со снижением не реагировал на команды и просто плюхнулся(благо перед этим я ему задал небольшое снижение, так и плюхнулся, но мягко, винты карбоновые постригли газон и землю немного взрыхлили, но не пострадали! потом снова взлетел, такие же заскоки иногда прослеживались, но в видео зависание на секунду и не реагировал, затем снова все нормально, но дальше 20-ти метров от себя не отлетал…тренировался возле себя!раньше такого не наблюдалось!неужели приемник аппы крякнул???
omegapraim
Господа а подскажите пожалуйста
11: GPS
ECode 2: GPS Glitch
ECode 0: GPS Glitch cleared
Это что за ошибки и как их побороть? Я свой глонасс гпс подключил, позицию держит, спутников 16-18 ловит. Все работает, но вот чет ругается в логах.
RTemka
К приемнику серву и гулять метров на 500.
А то будет как у товарища, который собрал квадр с подвесом и всем фаршем.
И на радостях не настроил FS.
В итоге квадр на полном газу ушел в небеса.
Причина отвалился проводок в аппе.
minoboron
Артем, так и сделаю…раньше всегда так проверяли, если на земле дальность хотябы 200-300 метров, то в воздухе и 2км стабильно будет!)были провалы по высоте, думал это алтхолд слишком много поставил, но после вчерашнего понял, что это аппа!
starfair
тигромух:
Так очень странно что он его потерял. Расстояние по прямой не больше 20 метров было.
А упал видимо - потому что сработало RTL, а точка взлета не зафиксировалась как домашняя, а полетел в точку, которая была настроена дома на MP, когда настраивал. Я так полагаю что врезался во что то предварительно (там забор и гаражи, не видно было за гаражами что произошло) Но лежал на спине и косил траву, и на передатчик вообще не реагировал. Благо два винта на одной стороне были в траву уткнуты и удалось подлезть при работающих винтах отключить батарею.
Да и PID не до конца верно отстроил видимо, ибо иногда его колбасило. Хотя, на стенде вполне адекватно себя велю Хотел как раз попробовать AUTOTUNE, но не срослось.
SergDoc
minoboron:
с аппы Flysky
приёмыш очень чувствителен к питанию - зависает …
тигромух
omegapraim:
АПМ, начиная с 3.1 умеет анализировать координаты с приемника GPS. Если выдаваемые им координаты расходятся с ожиданиями АПМа , получается GPS Glitch.
Если глитчи будут продолжаться некоторое время, случится GPS failsafe.
starfair:
Ну тогда у вас претензий к АПМу быть не должно. RTL сработал и полетел домой, а препятствия облетать никто и не обещал 😉
omegapraim
Интересно, вот а как он анализирует, у моего приемника точность значительно выше чем у обычного, может ему это не нравится?)))))
minoboron
ну вот, народ добавляет свои конфигурации в таблицу, а говорили, что не получится)))если не трудно, указывайте прошивку, на которой стабильно все у вас работает!
тигромух
omegapraim:
АПМ знает свою скорость и направление движения, поэтому может предсказать точку, в которой он должен оказаться. Если новые координаты из приемника не попадают в окружность (GPSGLITCH_RADIUS) предсказанных координат, то возникает глитч. После каждого глитча этот радиус увеличивается. Если в течение 5 секунд ситуация не нормализовалась - фэйлсейф.
MaF
кстати,3.1.3 прошивка из мишшен планера берется и шьется?У меня там до сих пор 3.0.3
Плата 1.3
А,вру.Появилась 3.1.3
Кстати,что за парадокс?Из МП2.0 прошивка окирпичивает плату,к ней МП не подключается для работы,прошиваться можно.
Из 1.0 - все ок.
Юрий
minoboron:
столбец F для этого и сделан
starfair
SergDoc:
Спасибо, Сергей!
Действительно в логах питание проседает до 4.7-4.8V. Хотя. на вход через мощный DC-DC вроде как 5.2 подаю. Может быть мультиметр которым настраивал стаб врал с напругой? Попробую еще парочкой промерять что на выходе. Да и наверное сниму винты и под нагрузкой по максимуму погляжу что к чему.
minoboron
Юрий:
прошу прощения!моя невнимательность!
alexeykozin
тигромух:
мне тут попался глючный апм - все время показывал глитчи.
и носило позицию на запад-восток метров двадцать.
оказалось mPU скакал аксель якобы ускорения.
смотрю на параллельно подкобченном ftdi жпс показывает позицию четко а в мишен планере позиция нарезает восьмерки
тигромух
alexeykozin:
И такое летает? 😃
PiLotOff
starfair:
до 4.7-4.8V
может мне до сих пор просто везло 😎 (приёмник FrSky D8R-XP)
raefa
MaF:
Плата 1.3
О чем таком говорите?
MaF:
МП2.0
MaF:
Из 1.0
Давайте называть вещи своими именами?
APM Planner 2 (текущая, 1 - старая), Mission Planner 1.3.1 (текущая)…
Да еще и “ведроиды” всякие.
