raefa
kirill92:
ППМ не прошивал видимо.
Сайт пишу в таком духе, чтобы “достучаться” до непробиваемого пользователя ардукоптера. Поэтому все, что там написано, рекомендую делать обязательно, чтобы в дальнейшем избежать многих вопросов, в том числе “Я все сделал, так - не знаю как, а почему оно у меня упало?”.
Pirik:
Да простят меня окружающие- “ARM” рука от кисти до плеча
Смешнее выглядит “заармировать” 😃
kirill92:
И еще вопрос, при прошивке через миссион планер, контроллер иногда перезагружается и отключается от проги, но не всегда. Это нормально?
В настройках по умолчанию (после того, как прошивка залита) стоит галка “Перезагружать плату при подключении USB” (т.е. подано питание на плату, вы вставляете кабель, подключаете к ПК и плата должна перезагрузиться), в этом случае нормально. В других (если просто так) наверно не очень правильно. Также перезагрузка происходит после обновления прошивки/нажатии на кнопку Reset.
MaF:
либо с компа через кнопку арминг в планнере
ИМХО не надо такому новичка учить. Пусть со стандартными вещами разберется.
Maksko:
Мне достаточно этого оборудования или надо еще что-то докупить?
Видео передатчик еще надо. На том же хоббикинге есть.
MaF
Ну по мне так вроде вполне штатный вариант.На край запомнит как и в случае чего успеет дизарм сделать в поле с наземки.
Но в целом конечно в данном случае нужно пробовать армить с пульта,и лучше - подключенной к компу с запущеным мишн планером)
Кстати,как правильно называется 5 контактный коннектор телеметрийного порта?У меня модем со старым разъемом,под старый АМП.
Переходничок сваять надобно)
kirill92
Еще глупый вопросик. Если я использую 4 канала - 1,2,4,7. То и в пульте надо все только на них завязывать через микшер, правильно?
raefa
MaF:
DF-13 5pin
kirill92:
Это где у вас? Правильно - на выходе с APM. Так каким боком оно связано с аппаратурой на входе?
kirill92:
Не надо никаких миксов (кроме как сделать переключатели для 5 канала (переключение полетных режимов контроллера)), должен быть выбран самолет.
Mefist
Всем привет. Я счастливый обладатель APM 2.6 . Собрал Коптер на 450 раме с АПМ 2.6+ GPS Lea H6, Все колибровки сделал, проверил через терминал МР направление вращения моторов, но при попытве взлететь переворачивается через себя( Если да чуть газу поднимается перед, если правый стик перемещать чтобы копрет летел вперед у него тоже поднимается перед, стик в право так же поднимает перед( стик влево переворачивает коптер в лево.
Что может быть куда копать? Подскажите плиз или ткните туда где об этом можно почитать.
GrAl
Mefist:
Пропеллеры правильно стоят?
raefa
Mefist:
Похоже слетела настройка типа рамы “X” или “+”. Да и акселерометр заново откалибровать.
Mefist
Пропы стоят првильно, настройки полностью производил по новой не помогло в одной паре (
sherboto
Mefist:
Ну раз так, то прежде чем взлетать, надо проверять в руках, взял “зверушку” за брюхо, поднял над головой (техника безопасности) и проверяеш отработку стиков, коптер должен повторять правую ручку (если мод у вас 2), если что то противофазно, значит в аппе реверснуть канал… Также проверь правильно ли подал с приемника, ролл, питч, и яв… Если у тебя футаба, там всё просто… По другой аппе не подскажу…
Mefist
Поднять в воздух удалось(плата АРМ была развернута стрелкой назад), но как то не стабильно( тянет назад и влево в режиме стабилизации. Включаю режим Лойтер и коптер как бешенный пытается кудато улететь( В режиме АлтХолт вроде бы висит стик газа при это не реагирует на газ до примерно 60-70% после резко газует.
minoboron
настраивайте!
у меня по началу такие же примерно непонятки были, при РТЛ на точке после пяти секунд висения начал падать, как камень!благо успел переключить в стабилизацию…оказалось, что скорость снижения на точке в РТЛ стоит на максимум!поставил 3см/сек, снижался точно над точкой старта медленно и устойчиво!мне так понравилось, еще пару раз отлетал подальше в лоитер и включал РТЛ, всегда возвращался на точку старта!чудес не бывает, начинайте настраивать и вам понравится АПМ!
Mefist
Да я уверен что понравится) Тем более что это первый квадр не считая хабсана) Я все делал как на этом видео Единственное что не делал эт колибровку компаса через тирминал при 50%-75% газа.
shrv
Подскажите пожалуйста, где есть инструкция или как настроить что бы арминг включался с пульта , вниз направо несрабатывает Turnigy 9X а с компа на плате APM 2.5 - 2.6 (Ardu Pilot Mega) все работает вроде. Без пропеллеров включал в режимах ртл, авто и лоитер.
Mefist
shrv:
Попробуй сделать так.
raefa
shrv:
Проверьте, чтобы сигнал с приемника приходил в диапазоне 1100-1900 и тогда все будет хорошо (в аппаратуре должен быть выбран самолет и отсутствовать миксы, касающиеся каналов управления). Расходы будут примерно соответствовать ±100%. Для простоты можно покрутить триммер газа вниз, но потом добиться, чтобы на всех каналах были нужные уровни.
Mefist:
Про проблему, что на экране вылазит “Prearm check” вроде ничего не говорили. На постоянку лучше это не использовать. Только, чтобы уточнить, в чем проблема.
PiLotOff
Прошивка 3.1.3.rc1 - мучил пол дня, унитазинг победить не смог. Прошивка 3.1.3.stb - с первого раза хороший Loiter. Это полтергейст или действительно зависит от прошивки?
raefa
rc1- предыдущая от стабильной. Может и был какой косяк.
parahawk
Подумал добавить на гексу ещё 6 двигателей. Можно ли АПМ обучить соосной гексе (12 двигателей)?
5yoda5
parahawk:
А вы не говорите Ардушке, что она теперь додекакоптером рулит - а то испугается ))))
Серьезно - отпараллеливайте управление верхнего и нижнего регуля - пущай Ардушка сразу двумя движками рулит, как одним.
Chester_kz
5yoda5:
И что и по курсу будет управляемая после этого?
shrv
только в качестве эксперимента есть у кого нить файлик еере для t9x пульта с настройками под арм
kirill92
Прошил ППМ, загрузил прошивку для трикоптера, откалибровал апу и гироскоп, подключил ubec к разьему А1, вынул средний провод из регулей(там где подключается к контроллеру). Все подключил…и опять ничего не работает. Если сначало включаю апу, а потом подаю питание на коптер - пищат 1 раз регули, а на контроллере мигает по очереди красный,зеленый, синий, и ничего не происходит. Если сначало питание на коптер, потом пульт, то мигает красный, регули не пищат…и опять ничего. При подключении напрямую к приемнику все работает. Что делать?
Юрий
kirill92:
сначало включаю апу, а потом подаю питание на коптер - пищат 1 раз регули, а на контроллере мигает по очереди красный,зеленый чиний, и ничего не происходит.
сними пропеллеры
сделай реверс газа
а судя по светодиодам у вас
