Mike-77
А чем принципиально отличается APM Planner от Mission Planner?
Mike-77
По функционалу. вроде, одно и то же. А что лучше?
J_MoToR
Квадрик, АПМ 2.5, прошивка из “посоветованных” 3.0.1…, подвес с прошкой… летаю 5 акков:
1 и 2 Лоитер как бы отсутствует - при включении дрейф
3 и 4 Литер пашет в полную силу - коптер как гвоздями прибитый
5 акк… то работает, то нет - пару раз пробовал унитазить, потом заработал
При этом на старте HDOP 0.7-1 при 11 спутниках (GPS перешит на 5 гигагерц)
В чем прикол? Летаю акки подряд на одном и том же месте…
Yden
J_MoToR:
звиздец какой то с компасами у АПМ всё больше и больше народу у кого компас чудит
Копас у вас внешний или встроенный ?
акки одинаковые по размеру ? может некоторый экранируют компас ? а некоторые меньше по размеру и не экранируют ?
или как ещё это объяснить ?
J_MoToR
Yden:
компас внутренний, акки все одинаковые… т.е. даже с одной партии.
грешил бы на компас, но… иногда же летает как надо
HATUUL
Вчера тоже решили полетать,у друга квад с 3.1.2 первый акк. прошел нормально,на втором закружил в лойтере,проверили(внешний) компас,север ушел аж на 35 градусов,развернули компас,лойтер нормализовался,так он и пролетал все оставшиеся паки с развернутым на 35 градусами компасом.
Мой квад с 3.1.5 за все время таких косяков не выдавал.
Посмотрим,что сегодня будет.
Еще его радиомодем не подетски глючило,а в коне и совсем отказался обнаруживатся,дома выяснил ,что в радиомодеме,который на кваде,в его параметре полная салатница,мощность на нуле ид какойто левый,походу помеху словил.
Ид. я изначально для каждого квада поменял.
П.с.Никто не знает,есть ли в логере просмотр РССИ модема?
Maksut
Доброго времени коллеги!
Помогите сегодня получил ARDUCOPTER v2.6 при подключении Mission planer виснет на сяитывании параметра RC_8DZ виснет, хотя софт заливаеться, что я делаю не так?
ПОМОГИТЕ!
заранее спасибо.
DWK
Yden:
Употребляю 3 акума 3000, 4000, 4500 все 3S ,проблем не испытываю.
По компасу имел меня такой случай, летаю постоянно с GPS MTK3339 и внешним компасом, поставил UBLOX NEO-6M , после взлёта коптер стабильно повисел 5 минут в Loiter после чего проунитазил и чётко лёг на курс в Китай.
После этого случая поставил назад МТК3339.
С компасом не когда проблем не было, compassmot 2%, стоит с GPS на фольгированной платке.антенна аля NAZу
J_MoToR:
Акк экранирует наводки по питанию на компас если он стоит между платой питания и АРМ , реально глушит 20% по compassmotу, размер акка не критичен, если конечно это не акк со спичечный коробок.
Maksut
Freepooh:
Для начала прошей Atmega32U2
простите а для чего? если соединение есть с компом .
ENGINEERUS
Yden:
Летаю на китайской АПМ 2.6 с встроенным компасом, ни разу небыло проблемм с компасом.
Контроллер АПМ и контроллер моторов разделены текстолитом с медью.
HATUUL
ENGINEERUS:
Это как?😃
Как я понял разница между 2.5 и 2.6 только в том,что у 2.6 нет встроеного компаса.
Maksut
Freepooh:
Блин все установил, подключил, но что то файл не берет программа, cant open file Тот что по вашей ссылке, что делать?
Yden
ENGINEERUS:
ну я охотно верю многие летают и нет проблем а многие мучаются, я вот вообще никак не могу понять почему у меня коптер в лоитере и РТЛ улетает, хотя:
1)Компас внешний и верно ориентирован
2)компасмот порядка 9%
3)если давать газ и коптер держать север не уплывает
4)если полетать и сравнить ориентацию на север до и после полёта то всё ок
5)калибровка компаса проходит штатно и офсеты не выходят за 150
6)параметр magfield в норме не выше 330
7)на С, Ю, В и З компас показывает верно
8) В альтхолде и стабилизации коптер летает хорошо
9)Вибрации исходя из логов в норме
что ещё делать не знаю
на встроенном в APM и внешнем на модуле Ublox lea -6h компасе ведёт себя одинаково плохо
с горя заказал просто платку компаса может поможет но слабо верится
такое ощущение что дело не в компасе вообще, тогда вопрос в чём ?
DWK
ENGINEERUS:
Разделение текстолитом с медью даёт очень низкий процент поглощения наводок,можно даже и не замарачиваться.
ENGINEERUS:
Да оно и понятно судя по видео
Maksut
Freepooh:
Без паники!
  1. Учить матчасть (по ссылке, которую я уже давал!)
  2. Ходи туда: ЗДЕСЬ ЖМИ! (вот здесь вообще не реклама!) там всё уже разжёвано
    …я почти не волнуюсь и помидоры кончились…
Вроде подключаться стал но не работает баро и аксель…
вопрос стоит в том слать назад на замену или это просто программные проблемы
Freepooh
Maksut:
Проверяй наличие 3.3V
Maksut
Freepooh:
Это было первое что я сделал, есть 3.3 на регуле. Шас на экране стоит Bad Gyro Health!
Ни какие датчики не работают, что интересно!
Yden
DWK:
во во один в один ситуация !!! ни кто не знает как её побороть ? на каком то буржуйском форуме нашёл решение в виде заливки конфигурации 3dr ublox в модуль GPS но мне не помогло
vender
тигромух:
Да, у отдельных счастливчиков работает. У остальных нет. Не верите - гугл в помощь.
BT не работает со встроенными модулями ноутов это раз, и не работает со стандартными дровами это два. Тоже поначалу озадачился. Что сделал: купил USB BT, у меня ноут, поставил Bluetooth Stack for Windows by Toshiba(можно bluesoleil), какой то утилитой (не помню как называется) выставил скорость 115200 у модуля подключаемого к АПМ, и всё. Соединяется всегда и с первого раза.
ENGINEERUS
DWK:
ну это Ваши догадки, я факты говорю. да с версией ошибся 2.5
Yden:
точно такие же траблы на ublox, прошивка конфига так же не помогла. Последнее, что сделал, положил под ГПСку, кусок 2х слойного текстолита, пока проблема отпала, но рано статистику еще выкладывать. в таком конфиге только 6 миссий отлетал.
DWK
ENGINEERUS:
я факты говорю
OFF
Какие н@х… факты, тащите суда ваше видео которое вы удалили где Ваш Киборг носится над автотрассой в неуправляемом состояние выискивая жертву. И Вы это называете миссиями? Вы хотите сказать что на его борту всё в порядке. О какой Вы со своей стороны статистике говорите?
За такие полёты уголовные дела заводить надо.
