OFF
Какие н@х… факты, тащите суда ваше видео которое вы удалили где Ваш Киборг носится над автотрассой в неуправляемом состояние выискивая жертву. И Вы это называете миссиями? Вы хотите сказать что на его борту всё в порядке. О какой Вы со своей стороны статистике говорите?За такие полёты уголовные дела заводить надо.
при чем тут это видео, не надо из контекста выдергивать. Была заснята проблема, да. скажите у кого их нет, только у тех кто не летает. А судить по этому видео о компасе, тоже самое что о вас по вашей фотографии 😉
не удержался от офтопа.
Помогите сегодня получил ARDUCOPTER v2.6 при подключении Mission planer виснет на считывании параметров (я думаю при иницилизации датчиков) пробывал разные прошивики , хотя софт заливаеться, 3.3в есть, также можно подключиться по терминалу, посмотрел в терминале датчики не работают ни барометр ни акселерометр ни компас? Питание 5в и 3.3 в норме. Залил в менгу 32U2 новую прошивку, без успешно.
Подозрение на шину I2C как проверить? Плату мыл спиртом, смотрел под лупой, оптически все в норме.
ПОМОГИТЕ пожалуйста!
заранее спасибо всем.
Без паники проверить напряжения на мегах и на сенсорах.
И подключится через закладку терминал.
Если чего будет он тебе там напишет.
И за одно узнаешь, хоть что за прошивка там.
Напряжения в порядке, первым делом проверил.
Да подключаеться через терминал, прошивка последняя, работает как бы на 50%, но написал продавцу сегодня вышлет новую, посмотрим. Буду ждать.
Приехал вот этот GPS-модуль для APM2.6
Чё то не могу его прошить 3DR-Ublox…
Лезет вот это окно
Колонка слева пустая.
На Receiver—>Action—>Revert Config, ноль внимания.
После завершения процесса прошивки предупреждает об ошибке и рекомендует верификацию. Окно не закрывается.
Прошиваю через FTDI.
APM модуль не видит. Пишет No GPS…
Хотя в u-center отрабатывает спутники и показывает 3D. И после загрузки файла с ошибками и после сброса в стандарт.
Пробовал версии u-center 7.0.2 и 8.0.1…
Что ему надо? а?
Лезет вот это окно
Опять же без паники! Окошко с проверкой версии никак не влияет ни на что. Жмем “Yes”, дожидаемся, когда пробегут все команды (не обращаем внимание на ошибки), передергиваем шнурок, переключаем скорость на 38400 и повторяем заливку конфига. Ошибок не будет.
После заливки 3DR конфига приемник не отдает “лишние” параметры и список спутников с уровнями сигналов не видно. это нормально
Очевидно конфиг не прописался, он, в том числе, меняет скорость на 38400. APM пытается “снюхаться” с GPS-приемником именно на этой скорости
прошивка последняя
Попробуй через MP залить крайнюю прошивку и потом померить 3.3в. Иногда продавцы заливают некую “модифицированную” прошивку, которая включает стабилизатор 3.3в, соответственно заливка родной прошивки этот стабилизатор выключает.
BT не работает со встроенными модулями ноутов это раз, и не работает со стандартными дровами это два.
Немножко поковырял тему.
Оказывается, проблема не в МП, а в .NET.
Так что у кого МП работает через родной виндовый блютус стек, поделитесь версией .NET framework, плиз.
Теоже самое поимел при попытке прошить через FTDI
Потом не стал заморачиваться и прошил через APM, все встало, и как оказалось даже проще.
В посте #10432 давалась ссылка от hatuul.
Сообщение от Freepooh
кодовое слово: “PILOT_VELZ_MAX”
кажись не совсем то,как японял это максимальная вертикальная скорость,а не скорость реакции на стик газа в альтхольде,ведь не в авто режимах на стик газа реагирует адекватно.
а по моему то
PILOT_VELZ_MAX - максимальная скороподъемность, которую может задать пилот стиком газа при управлении коптером в режимах, использующих удержание высоты по барометру(Loiter, AltHold, Sport). По умолчанию 250,поставить хотя бы 500.
поставил этот параметр 500,но набор высоты в альтхольде как был тормознутым так и остался,к тому же очень не удобно что принулевом положении стика газа в альтхольде моторы не останавливаются,в критический момент просто не успеваешь переключиться на стабилайз,сколько пропов в этом режиме уже угробил,даже и боюсь теперь в альтхольде летать,жаль третьей руки нет)))
Спасибо, помогло… именно перецмык шнурком. Хотя, я изначально пытался прошится на скорости 38400.
Но как бы то ни было - паника прошла. 😃
У окна 9 спутников, hdop 1.83
Там два параметра
Pilot maximum vertical speed (ArduCopter:PILOT_VELZ_MAX)
The maximum vertical velocity the pilot may request in cm/sRange: 50 500
Increment: 10
Units: Centimeters/Second
Pilot vertical acceleration (ArduCopter:PILOT_ACCEL_Z)
The vertical acceleration used when pilot is controlling the altitudeRange: 50 500
Increment: 10
Units: cm/s/s
То есть максимальная скорость и ускорение.
Вам я так понимаю хочется более живого отклика, соответственно ускорения.
Хотя если честно если хочется погонять то это в стабе или акро.
А остальные валенко режимы просто повисеть 😃
мне надо чтоб квадр в альтхолде четко реагировал на стик газа как и в стабилайзе,а то бывает подлетишь к потолку,а он по инерции так и продолжает набор высоты,дергаешь стик вниз а он не реагирует,и только через пару сек. камнем начинает падать.погонять,честно,не хочется мне бы хотя б плавно летать научиться)))
т.е. надо увеличить параметр ArduCopter РILOT_ACCEL_Z? на сколько его увеличить?
…на сколько его увеличить?..
Странный вопрос… По вкусу!.. PS пора помидоры пускать в ход… Модератор! АУ!
а что уже созрели?какой здесь народ щедрый,на базаре кг вон сколько стоит,а тут на те даром.))))а так по делу,конечно попрактиковаться хорошо,но готовое проверенное решение лучше,в общем откланюсь проверять,сорри за офф.
[QUOTE=Freepooh;5088626]Опять же без паники! Окошко с проверкой версии никак не влияет ни на что. Жмем “Yes”, дожидаемся, когда пробегут все команды (не обращаем внимание на ошибки), передергиваем шнурок, переключаем скорость на 38400 и повторяем заливку конфига. Ошибок не будет.
А мне не подскажете ? Та же ситуация, не прошивается через APM, 3d-fix не показывает, хотя сам жпс видит - красным обозначено No-fix. Много раз передернул шнур, попробовал и разные скорости и реверты - всё равно ошибка. И пред.версию не показывает.
Может дело в длине шнура 1.8м? Это много ?
А вы в курсе что для прошивки через апм надо сначала перепрошить сам апм ?
😃 само собой я все-все операции проделал. И именно почитав предыдущую ситуацию, один в один, как у меня, я попытался проделать всё тоже самое и результат нулевой. Точнее даже по моему стало хуже - теперь когда прошиваю APM обратно и запускаю ПМ он говорит Bad GPS Health.
Задам глупый вопрос - “передернуть шнур” - этож вытащить его и обратно вставить ? Просто уже не знаю где еще искать причину.
Программатор купил, но он еще в пути. Поэтому пробую через АРМ.
мне надо чтоб квадр в альтхолде четко реагировал на стик газа как и в стабилайзе,а то бывает подлетишь к потолку…
Очень умно использовать альтхолд в помещении… особенно возле потолка, где завихрения сводят сума бародатчик.
Вам бы с КУКа начинать тогда следовало бы, как и многим начинающим коптероводам.
…не прошивается через APM…попробовал и разные скорости и реверты…
Это как?
Давайте с самого начала:
ПРОШИВАЕМ ЧЕРЕЗ APM:
Открываете среду Ардуино, в свойствах выбираете плату и порт
Открываете пример: Файл -> Примеры -> Communication -> MultiSerialMega
Жмете кнопку “Загрузить”. APM теперь просто транслятор сигналов на скорости 9600
Идете в U-Centre, загружаете конфиг, получаете ошибку, игнорируете
Редактируете две строчки:
Serial.begin(38400);
Serial1.begin(38400);
Жмете кнопку “Загрузить”. APM теперь просто транслятор сигналов на скорости 38400
Идете в U-Centre, меняете скорость на 38400, загружаете конфиг, уже не получаете ошибку, радуетесь
Что может быть проще?
PS ну настройки APM ведь сохранили? Прошиваем любимую прошивку и восстанавливаем настройки только ручками!
Программатор купил,
Программатор не нужен
PS Кстати, раз уж мы в среде Ардуино, можно почистить EEPROM:
Открываете пример: Файл -> Примеры -> EEPROM -> eeprom_clear
Редактируете строчку:
for (int i = 0; i < 4096; i++);
Жмете кнопку “Загрузить”. через полминуты память чиста!
Это как?
Сначала залил в АРМ пошивку для прошивки GPS. Потом в программе Ublox подключился при скорости 57 и попытался залить через Tools файл конфигурации. Выдало ошибки - все по таймауту. У Саши (Раефа) на сайте есть подробная инструкция. Там сказано, что если не показывает предыдущую версию прошивки, то сделайте реверт конфига. Короче менял скорости, делал реверты , передергивал шнур и все это в разных-разных комбинациях и сочетаниях и в итоге НОЛЬ. Только еще и Bad GPS Health появилось. Все таки мне кажется, что проблема в шнуре - он простой с 2-мя разъемами на концах и длиной 1.8м. Простой - имеется ввиду что без каких либо прибамбасов защитных и фильтровальных на нем.
Вопрос такой мини арду никто на заказывал ?
Вот Вы реально очень просто объяснили. Огромное спасибо ! Единственное - среда Аурдино - это МП ? Так я еще не пробовал. На том сайте по другому расписано.
Наш полетный контроллер основан на проекте Arduino. Скачать
Ну не знаю… уж если китайцы готовое устройство от 3DR не всегда могут повторить точь-в-точь и качественно, что же можно говорить о новом устройстве? да и непонятно его преимущество перед классической платой…
Удалил
И тем не менее у вас китайский клон, а не платка от 3DR за 200$ ?
