А что лучше из GPS модулей выбрать? Там есть варианты АРМ2,6 в комплекте со следующими модулями GPS
NEO-6H/M,
NEO-7N/M
LEA-6H
Самый дорогой выходит вариант с LEA-6H но NEO-7N/M вроде-бы новее…
Аппарат нужен для воздушной съемки. Скоростные полеты на дальность и высотность не интересуют. Фантом-2 не нравится своей заайфоненой НАЗАй (ну не люблю я айфоны хронически а андроид НАЗА не поддерживает).
Ну я же ссылку дал на тему по ГПС модулям! Там лучше спросить, думаю.
Да уже голова закружилась от такого шквала информации.
Я не первый день на форуме и знаю что сначала нужно много читать и потому уже спрашивать.
Но запутался окончательно. Поэтому и решил спросить помощи.
Да действительно предлагают 2 варианта платы и 5 вариантов GPS модулей. Итого 10 комбинаций.
Из перечисленного что получше будет? НЕО-7-й? или 6-й ЛЕА ?
Прошу уж не сердиться на меня за чайниковские вопросы и заранее благодарю 😃
Ну я думал что коллеги уже знают что к чему. В связке же дело идет.
Но все равно спасибо. Спросил там.
Сюда, думаю еще вернусь с вопросами (когда АПМ приедет и начну с ним возиться).
Конечно возвращайтесь!
Наконец-то получил посылку. Подключил к компу через USB, включил Mission Planer, законектился. В окошке Flight data в папке “статус” видно было, что не ловятся спутники GPS. В терминале через setup сбросил reset-ом настройки. GPS увидел 7 спутников. Но вылезло BAD HIRO HEALH. Дальше пока не настраивал. Что это за ошибка и как лечиться?
Юноша, вы сбросили настройки гороскопа. Вопросы задавать пок бессмысленно, ответов вы не поймете.
ardupilot-mega.ru Вот тут пока почитайте.
Как только пройдете по всем шагам HOW-TO, то думаю очень много вопросов даже не появится, а что были - отпадут.
Пользуюсь другим источником :hobby.msdatabase.ru/project-updates/…/arducopter
В указанном Вами нет сведений о том как сбросить АРМ к заводским настройкам. АРМ покупал юзанный, поэтому и хотел обнулить все до заводских настроек.
В этой ветке прочитал , что данная ошибка может быть именно из-за версии и был совет сменить на более позднюю, но автор вопроса не написал удалось ли ему решить таким образом проблему.
Сам попробовал загрузить более старую версию(ткнул наобум) - ошибка гироскопа пропала, при этом АРМ не калибровал и Mission Planer относительно верно показывает положение платы во время и после ее кручения.
Проверить питание 3.3v
А вот это еще не делал. У отца надо прибор просить. А на монитор МР нельзя вывести данный параметр?
Использовал в том числе и данную ссылку. Очень доходчиво. И именно в ней сказано про первое подключение. Но данный тип ошибки не описан, как и не описана возможность появления других. Ковырялся до4х часов утра, какой-либо инфы не нашел, поэтому и задал вопрос на данном форуме.
Во! Жду от вас тогда статью по решению 😃
- Не туда воткнули. Так, как вы описываете, работает внешний светодиод.
- Залили новую прошивку. Там что-то сильно порезали в последних релизах
Браво, превый ответ верный, а я лох 😃
Поменял так же корпус для АПМа, на новом корпусе болтики удообнее, с верху, можно разбирать не отдирая от квадрика. Но, нет нумерации коннекторов, а они видимо с нулевого начинаются 😃
Сразу возникает вопрос по внешним светодиодам. У меня есть Annunciator но нигде не нашел до сих пор как его правильно подключить! Наверняка у кого нить опыт имеется!
Есть такой опыт.
Думаю подойдет мануал.
спасибо, добрые люди ну скажите пожалуйста в чем может быть проблема, изначально залил прошивку 3.1.5 первый запуск все нормально на втором начал дергатся не управляется и падает залил прошивку 3.1rc5, всё тоже самое, взлетаю спускаюсь(с первого полёта) выключаю, снова включаю, взлетаю и падаю, по логам смотрел но не особо пойму в чем дело фэйлсейф гпс и режимов полёта, (хотя арминг проверку провел) а как их правильно понять? если сможете посмотрите пожалуйста логи
Мужики, еще такой вопрос.
Я знаю что многие коптеры светодиодной подсветкой индицируют свое поведение при работе.
Ну к примеру та же Walkera X350 или Фантом.
В связи с этим такой вопрос: можно ли как-то отдельно сделать аналогичное на модуле АПМ2,6 ? Существуют ли готовые решения подключаемые к нашему модулю?
Ну дядька, знаешь ли… Это уже через край!!!
Точно не умеешь читать!!!
А чуть выше глаза поднять и прочитать религия не позволяет???
№14315
О! Спасибо. Видимо пропустил глазами сообщение. 😃
Нее…я просто валяюсь ! Санта-Барбара а не ветка ! Дон Хулио очередной раз грузит Розитту и наоборот.
Подожди валятся, я еще не купил, вот куплю и приду с вопросами, не только валятся будешь)))
Продолжаю свои вопросы. Попробовал несколько прошивок отсюда:
Скачать
.Откалибровать аксили удалось только в версии 3.0.1. Теперь МР четко отображает положение контроллера. Во всех остальных версиях почему-то выскакивала ошибка GIRO.Теперь появилась надпись geofence breach. Что это за ошибка? Есть смысл бороться за более новые версии?
Продолжаю свои вопросы. Попробовал несколько прошивок отсюда: .Откалибровать аксили удалось только в версии 3.0.1. Во всех остальных версиях почему-то выскакивала ошибка. Есть смысл бороться за более новые версии?
Боюсь спросить, а при прошивке разных версий, перед настройками и калибровкой, еепром стирали?
Да
затем erase/
Вариантов всего 2: гребенка горизонтальная и гребенка вертикальная.
Вариантов больше: с компасом и без, с измененным расположением I2C
Можно, но тестер все равно потребуется. Кроме того потребуется еще и провод и паяльник и припой и пр.(если плата не совсем древней ревизии, с выведенным на бок 3.3) А вот теперь подумайте, нужно ли это вообще?
